Jaguar I-Pace SoC Modul
Has thanked: 9 times
Been thanked: 38 times
Re: Jaguar I-Pace SoC Modul
Ist das aktuell auf einem Test Account ?
Sollte aber trotzdem zu sehen sein, wie lange die einzelnen Zugriffe dauern.
Grüße
dmq
Beitrag von dmq »
Ich habe bisher noch gar keinen Account. Bisher nur Recherche - andere haben ja schon glücklicherweise viel gemacht, wo ich ansetzen kann.
ByteBandito
Beitrag von ByteBandito »
Ich häng mich hier mal dran... gibt es hierzu schon was?
Wenn ihr jemanden zum testen braucht, mein IPace steht bereit.... brauche nur Weisung, was ich tun soll :-)
dmq
Beitrag von dmq »
Tut mir Leid - ich habe mich für einen anderen Wagen entschieden und werde hier nicht weitermachen.
wawibu
Beitrag von wawibu »
ByteBandito hat geschrieben: So Mai 30, 2021 10:04 am Ich häng mich hier mal dran... gibt es hierzu schon was?
Ich hänge mich auch mal hier rein :)
Mein Land Rover ist bestellt und wird noch min 6 Monate dauern bis der hier ist. Würde mich aber gerne mit der Thematik beschäftigen und schauen wie man an die Daten kommt und wie das in openWP dann als Modul eingebunden werden kann.
Falls Dein Angebot noch gilt und ich Deinen Wagen zum testen verwenden kann wäre das super :)
Kannst mir dann ja mal eine PN schicken.
6.76kWp PV mit SMA Tripower 6000TL-20. 2x OpenWB custom 1p3p. EVU/PV über SDM630 via PE11-H. Victron MP2 48/5000 als ESS mit 16s EVE 280Ah Zellen. PHEV Landrover Defender P400e. EV vW eUp
Die Entwicklung eines entsprechenden Modules hängt von der Offenheit des Herstellers ab.
Kennst Du dich mit Git aus und Github? Dann kannst du jedes der Module selbst anschauen. Da brauchst du nicht einmal ein Fahrzeug dazu.
Aktuell wird eine Datei main.sh (Bash) benötigt, die von der openWB angesprochen wird. Diese main.sh ruft idealerweise ein python3 Programm auf, welches den SoC (wie auch immer) ermittelt und in eine Datei in der Ramdisk der openWB schreibt. Da in der openWB v2.0 alles in Richtung python3 wandern soll, macht es Sinn das Modul in Python zu schreiben.
Nicht wirklich spektakulär. Das Problem sind eher die Hersteller, die nicht wollen, dass die Benutzer außerhalb der App auf das Backend zugreifen.
wawibu
Ich habe mal angefangen und baue mir gerade in IP Symcon ein PHP Modul mit welchem ich die Daten über die API ziehen kann.
Da ich noch kein Fahrzeug habe, kann ich dort leider nicht weiter machen und warte nun wohl solange bis mein EV da ist (Mitte 2022 :shock: ).
Wenn dann alles klappt, sollte es nicht zu komplex sein, den SOC Wert per Pyhton abzufragen so das openWB diesen nutzen kann.
Es gibt auch einen MQTT Soc, da kannst du mit deine IP Symcom dann den SoC Wert direkt rein Pushen. Da brauchst du kein Python.
Aber apropos IP Symcom,
Hier gibt es eine user, der sein IP Symcom mit der openWB gekoppelt hat. Bei ihm macht der Mosquitto Probleme. Hast du schon was per MQTT gekoppelt bisher?
wawibu
derNeueDet hat geschrieben: Do Sep 02, 2021 6:28 pm Es gibt auch einen MQTT Soc, da kannst du mit deine IP Symcom dann den SoC Wert direkt rein Pushen. Da brauchst du kein Python.
Das ist natürlich auch eine Idee und vermutlich dann im Ende für mich persönlich der einfachste. Ich ziehen mir alle Werte die ich per API bekomme ins IP Symcon und pushe diese dann per MQTT an openWB
derNeueDet hat geschrieben: Do Sep 02, 2021 6:30 pm Aber apropos IP Symcom,
Aktuell habe ich den PV und EVU Zähler (beides noch auf s0 - die neuen SDM630 sind bestellt) in IP Symcon und habe mir dort mit dem Websocket eine HTTP option gebaut, mit der openWB die Daten über das HTTP Modul abruft. Per MQTT zu pushen sollte aber auch gehen.
LG,
Torsten
