Anbindung openWB series2 standard+ und Fronius Symo 20.0-3-M
sebastian.w
Re: Anbindung openWB series2 standard+ und Fronius Symo 20.0-3-M
Beitrag von sebastian.w »
LutzB hat geschrieben: Mo Feb 22, 2021 12:49 pm Das wird nach meinem Wissensstand bei den größeren WR nicht separat benötigt, da bereits integriert. Das war zumindest bei meinem 10.0-3 so. Steht aber auch bei Fronius im Datenblatt. Einfach mal nachsehen.
vielen Dank, sollte dann laut Datenblatt enthalten sein:
SCHNITTSTELLEN SYMO 20.0-3-M
WLAN / Ethernet LAN Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)
Datalogger und Webserver Integriert
openWB series2 custom mit 1p/3p-Umschaltung
Fronius WR
Fronius SmartMeter
kein Speicher
E-Golf (300er)
ID.4 GTX
AlSi_8480
Has thanked: 6 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von AlSi_8480 »
Dann hast das DataManager Modul mit drin und kannst direkt loslegen.
Es gibt übrigens auch durchaus "größere" Symo ohne Datamanager Modul.
Von meinen beiden Symo 15.0-3-M hat nur einer den DataManager ab Werk verbaut, der andere nicht und hängt per Solar.Net am ersten dran.
