Denke das Thema Ladeverluste oder Temperatur kann man vernachlässigen, hier geht es eher um einen ca. Wert. Die geladenen Reichweite in km wird auch keiner exakt so erreichen, das ist ja auch ein errechneter Wert aus dem hinterlegten Durchschnittsverbrauch.
Fängt ja eigentlich schon da an, das man die Akkukapazität nicht mit Nachkommastellen erfassen kann, unser ED3 aber eine Kapazität von 17,6 kWh hat. Die Rundung auf 17 oder 18 kWh bringt ja schon rund +/-2% Abweichung.
Wäre jetzt davon ausgegangen das nur mit einer einfachen Formel (100 / Akkugröße * geladene kWh) hoch zu rechnen. Gerne auch als ~+x% SoC das man sieht, das der Wert errechnet und nicht gemessen ist.
geladenen SoC Wert im UI anzeigen
AlSi_8480
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 3 times
Re: geladenen SoC Wert im UI anzeigen
- humschti
- Has thanked: 40 times
- Been thanked: 18 times
...aber hier kumuliert sich doch der Fehler mit jeder Ladung, oder sehe ich das falsch?
Weihnachtsmann
Es geht ja nur um die Anzeige des Deltas (sprich: es wurden +50% geladen). Da kann sich daher nix aufakumulieren. Das wäre ja nur der Fall, wenn ich den SoC anhand des Deltas schätzen würde (also: vorher geschätzt: 25%, geladen: +50%, neuer geschätzter SoC: 75%). Beim neuen SoC würden sich Fehler aufakumulieren, bei der Angabe „geladen“ aber nicht...humschti hat geschrieben: Di Feb 23, 2021 2:00 pm ...aber hier kumuliert sich doch der Fehler mit jeder Ladung, oder sehe ich das falsch?
- humschti
Sorry, dann hab ich das falsch verstanden. So ists natürlich kein kumulierter Fehler
