RFID oder PIN
Has thanked: 162 times
Been thanked: 379 times
Re: RFID oder PIN
Codes per display Eingeben.
Wolf-E
Re: RFID oder PIN
Beitrag von Wolf-E »
Das heißt, Ladepunkt ist gesperrt, ich stecke das EV an und es kommt eine Aufforderung zur Code-Eingabe oder nicht?
Wenn nicht, wie ist dann weiter vorzugehen?
Kona2021
Re: RFID oder PIN
Beitrag von Kona2021 »
leider fehlt hier die Antwort und ich habe genau das Problem (mit PIN):
- Ladepunkte sperren nach Abstecken: JA
- Theme des Displays: nur Ladeleistung, keine Verstellmöglichkeit
- RFID: An Modus 1
- Autos zuweisen:
- Auto 1: 1 Auto 2: 2
- Lademodus ändern
- Sofort Laden
- Tag 1: 123 Tag 2: 456
- Ladepunkte aktivieren:
- Tag 1: 12 Tag 2: 34
Ich möchte zwei Autos laden und jeweils getrennt die Ladeleistung erfassen.
Nach dem Laden wird LP1 gesperrt und kann nur am Webdisplay entsperrt werden. Nach Entsperrung am Webdisplay lädt das Auto aber sofort ohne Abfrage einer PIN. Display der openWB zeigt nur die Ladeleistung, eine Eingabe ist nicht möglich.
Michidei
Re: RFID oder PIN
Beitrag von Michidei »
Ich habe seit kurzem aus zwei e Autos ( VW um und Mini SE) und möchte auch gerne sehen wieviel in welches Auto geladen wurde am besten mit Code oder RFID. Gibt es da mittlerweile schon eine Erkenntnis?
Gruß Michael
deifel
Re: RFID oder PIN
Beitrag von deifel »
Ich hänge ebenfalls genau an dieser Stelle und würde mich freuen, wenn es jemand aufklären / erklären könnte.
2 Stunden habe ich jetzt mit verschiedenen Einstellungen rumgetestet, bekomme es aber nicht vernünftig hin, dass man einen Ladepunkt per RFID oder Code entsperren kann.
Re: RFID oder PIN
Openwb auf sofort laden mit pin Sperre am Display.
Dann entweder rfid Modus 1, Code zum entsperren hinterlegen und am Ladepunkt sperren nach abstecken aktivieren.
Oder rfid Modus 2 und entsprechenden Code hinterlegen.
