Seite 2 von 2
Re: SoC Abfrage BMW i3 funktioniert nicht (Gelöst)
Verfasst: Fr Mär 01, 2019 1:34 am
von einfachandi
ich habe das genau das gleiche Problem gehabt wie der TE.
Habe folgendes durchgeführt: sudo apt-get install php-curl -> sudo service apache2 restart.
Alles soweit Problemlos durchgelaufen. Ich bekomme folgenden Fehler im Log:
PHP Warning: array_merge(): Argument #1 is not an array in /var/www/html/openWB/modules/soc_i3/index.php on line 157
gleiches wenn ich manuell aufrufe:
pi@raspberrypi:~ $ cd /var/www/html/openWB/modules/soc_i3/
pi@raspberrypi:/var/www/html/openWB/modules/soc_i3 $ sudo php index.php | jq .chargingLevel
Version OpenWB 1.273 beta
Vielen Dank für euere Hilfe!
Grüße
Andreas
Verfasst: Fr Mär 01, 2019 5:02 am
von openWB
Guten Morgen,
dann ist eher die VIN bzw. die Zugangsdaten falsch.
An dem I3 SoC Modul hat sich derweil nichts verändert.
Verfasst: Fr Mär 01, 2019 10:12 am
von einfachandi
Guten Morgen,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Habe das Problem gefunden... auf der Connected Drive Seite wir die VIN angezeigt, dies ist aber nicht die Vollständige VIN (hätte man wissen können).
Es muss aus den Fahrzeugpapieren die Vollständige VIN rein.
Durch die Connected Drive Seite ist es etwas irreführend.
Es geht alles wie es soll, vielen Dank nochmal!
Grüße
Andreas
Verfasst: Fr Mär 01, 2019 3:04 pm
von Nemo
Das ist mir auch so passiert und hat etwas gedauert bis ich drauf gekommen bin.
Überall, auch beim BMW-Händler, wird immer nur nach den letzten 7 Stellen der VIN gefragt.
Evtl. könnte bei Gelegenheit ein entsprechender Hinweis im Modul eingebaut werden,
damit klar ist, daß hier die vollständige VIN aus dem Fahrzeugschein gemeint ist und nicht nur die letzten 7 Stellen.
Verfasst: Fr Mär 01, 2019 3:09 pm
von openWB
im nächsten Update drin.
Verfasst: Mi Mai 08, 2019 7:18 pm
von dieter0815
ich bekomme nach wie vor nicht den SOC meines I3 ausgelesen. Ansonsten macht mein kleines Modul genau das was es soll. Ich bin begeistert.
Die Daten meines Fronius Wechselrichter und Smartmeter werden korrekt ausgelesen. Auch mein Go-echarger wird korrekt angesteuert.
Nur der SOC will leider nicht!
Die komplette VIN habe ich nun bereits x-mal kontrolliert (Nicht die 7 stellige). Benutzername und Passwort ebenso. Irgendwie weiß ich absolut nicht, was ich noch probieren soll.
Hat von euch noch einer eine Idee was es sein könnte? Irgendeine Einstellung im meinem BMW Account / Cardata?
Vielen Dank im Voraus,
Dieter
Verfasst: Mi Mai 08, 2019 7:25 pm
von LocutusB
Hast Du sehr spezielle Sonderzeichen im Passwort? Nimm mal, nur zum Testen, ein einfaches ...
Verfasst: Do Mai 09, 2019 9:43 am
von ccnacht
Hast du auch das nötige Modul auf dem Raspberry? Bei mir fehlte dies!
Verfasst: Fr Mai 10, 2019 2:56 am
von dieter0815
Hallo, danke für eure Antworten.
Mein BMW Passwort enthält keine Sonderzeichen. Von daher kann ich das eigentlich ausschließen.
Aber welches Modul im Rasperry ist gemeint? In der Software ist der SOC I3 ausgewählt. Den Rasperry habe ich fertig bei OpenWB bestellt. Was muss ich prüfen?
Mit freundlichen Grüßen, Dieter
Verfasst: Fr Mai 10, 2019 5:59 am
von LocutusB
Hat Dein Raspi Zugriff auf das Internet?
Bist Du ssh-fähig? Dann schau mal in die Datei /var/www/html/openWB/modules/soc_i3/auth.json ob dort User, Passwort und VIN richtig von der Oberfläche übernommen wurden und z.B. keine Leerzeichen innerhalb der Anführungen sind.
"username": "demo@bmw.de",
"password": "passwort",
"vehicle": "dieVIN"
