Datenspeicherung
Been thanked: 33 times
Re: Datenspeicherung
Beitrag von okaegi »
Oh das toent intressant. Kannst du da ein paar Details erzaehlen ?
Wie genau sicherst du auf dem raspi ?
Welches nas hast du angebunden ? (Habe synology)
Mit welchem Programm machst du nacher eine neue sd ? (Vorzugsweise unter Windows)
Gruss
LocutusB
Beitrag von LocutusB »
Bei mir läuft eine einfache SMB Freigabe auf einem QNAP NAS. Der Raspi schreib darauf dann über ein Script ein Image der SD Karte. Je nach Kartengröße dauert das etwas, da jeder Sektor, beschrieben oder nicht, im Image landet. Das Script wird dann regelmäßig als Cron Job gestartet.
In den Script gibt es eine kleine Konfiguration für den Pfad, den Dateinamen und die Anzahl der Backups, die behalten werden. (Ich stoppe keine Dienste für das Backup.) Zunächst wird das Netzlaufwerk eingebunden, dann das neue Backup geschrieben, das älteste Backup gelöscht und dann das Netzlaufwerk wieder ausgeworfen.
Auf raspberry.tips (Option 2) ist eine ganz gute Anleitung.
Das gesicherte Image kannst Du mit den gängigen Programmen (z.B. Win32 Disk Imager) wieder auf ein SD schreiben. Ist ein standard Image.
JB_Sullivan
Beitrag von JB_Sullivan »
Hallo zusammen - ich wollte jetzt mal meine openWB SD-Karte mit Win32 Disk Imager klonen. Leider funktioniert der Link hier im Beitrag zu dem HowTo des SD Karten klonen nicht.
Auch alle anderen Links im Web, wollen immer ein Image Klonen. Auf der SD Karte finde ich aber gar kein Image. Es sind auf der SD Karte zwei Partionen (einmal "boot" und einmal ???) mit jeder Menge einzelnen Dateien. Muss ich nur die einzelnen Dateien sichern?
Wie muss ich vorgehen, wenn ich die SD Karte klonen will? Danke für Eure Hilfe
Es wird die komplette Karte "geklont"...
WinDiscManager öffnen, Karte in PC.
Rechts oben "Datenträger" der SD auswählen, links unter "Image-Datei" Speicherort wählen und Dateinamen inkl. ".img" eintragen. Z. B: "Test.img" und öffnen.
Dann unten auf "Lesen" und Image wird in Deinem Ordner gespeichert.
Schreiben geht dann entspr. umgekehrt...
Anleitung siehe hier:
https://bits-meet-bytes.de/win32-disk-i ... bedienung/
Viel Erfolg & VG
philipp123
Beitrag von philipp123 »
JB_Sullivan hat geschrieben: Fr Aug 27, 2021 2:06 pm Hallo zusammen - ich wollte jetzt mal meine openWB SD-Karte mit Win32 Disk Imager klonen. Leider funktioniert der Link hier im Beitrag zu dem HowTo des SD Karten klonen nicht.
Naja, du musst erst von der SD-Karte die installier tist ein Image ziehen und dieses dann wieder auf einen neue SD-Karte spiele. Dann kannst du zum Test beide SD-Karten mal probieren, sollte dasselbe passieren. Beispiel z.B. hier. https://www.simon42.com/sd-karte-klonen ... -kopieren/
-> Edit: War wohl zu langsam beim tippen :lol:
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
Dotterbart
Beitrag von Dotterbart »
Beitrag von LocutusB » Do Mai 02, 2019 10:51 am
Mein Raspberry schreib einmal in der Woche den gesamten Inhalt der SD-Card als Image auf ein NAS Laufwerk im eigenen Netzwerk. Im Falle eines Ausfalls kann ich das Image auf eine neue SD Karte spielen und verliere maximal eine Woche ...
Evtl. richte ich mir noch eine tägliche Sicherung der Konfiguration und der Zählerdaten ein um den Ausfall zu minimieren.
Hi jetzt sind ja schon einige Jahre ins Land gegangen, auch der Link funktioniert wirklich nicht.
Wie kann automtisch regelmäßig ein Image der Karte erstellt werden?
Egal ob über Windows oder ein NAS (Linux-System), über ein Tipp wäre ich sehr Dankbar.
Been thanked: 50 times
Ein Kartenimage im laufenden Betrieb wirst du nicht konsistent hin bekommen. Somit ist das kein praktikabler Ansatz.
Wichtiger ist ein tägliches Backup des openWB Verzeichnises. Dazu gibt es Scripte entweder für Windows oder für Linux Systeme (auch Synology).
viewtopic.php?f=11&t=1843&start=130
