derNeueDet hat geschrieben: Sa Apr 29, 2023 2:59 pm
Was hängt denn da dazwischen, eine Fritz Box?
Ja genau, sogar verschachtelt 3 Stk.
Eine 1. EG-HauptFritzbox mit DSL,
Daran eine 2. per LAN die UG-Fritzbox,
daran eine 3. per LAN die Garten-Fritzbox (für OpenWb, Wechselrichter usw.)
Warum hängst du den Shelly nicht in dein internes Netz in dem auch die OpenWB hängt? Den Shelly kannst du komplett ohne Cloud Anbindung nutzen. Dann will er auch nicht nach Hause telefonieren.
Jo danke für Deine tolle Hilfe
Dann werde ich das wohl machen müssen, bisher nutze ich tatsächlich die recht gute Shelly App/Cloud A(auf einigen Geräten, sogar auf der Uhr ist die ganz toll um die Gartenpumpe zu steuern <3 )
und alle Shellys sind dafür nur im Gast-WLAN
Ok danke dafür
den JSON Response bekommst du wenn du das im Browser eingibst
Das Ergebnis dann in einen Code Block verpacken </> Button oben.
Als JSON
{"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"WLANSSID","ip":"192.168.42.42","rssi":-56},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"time":"17:37","unixtime":1682782666,"serial":44426,"has_update":false,"mac":"MACvomShelly","cfg_changed_cnt":3,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"overtemperature":false,"is_valid":true,"source":"cloud"},{"ison":true,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"overtemperature":false,"is_valid":true,"source":"schedule"}],"meters":[{"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1682789866,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0},{"power":230.82,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1682789866,"counters":[287.868, 197.418, 219.087],"total":5729157}],"inputs":[{"input":0,"event":"","event_cnt":0},{"input":0,"event":"","event_cnt":0}],"temperature":51.61,"overtemperature":false,"tmp":{"tC":51.61,"tF":124.90, "is_valid":true},"temperature_status":"Normal","update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20221027-092056/v1.12.1-ga9117d3","old_version":"20221027-092056/v1.12.1-ga9117d3","beta_version":"20230329-161747/v1.13.0-rc2-g1b3e5af"},"ram_total":50728,"ram_free":36340,"fs_size":233681,"fs_free":145329,"voltage":233.80,"uptime":2275891}
Ich glaube unter "Meters:" 1 (0 für Channel 1, 1 für Channel 2)
und dann "power" 123.16 (steht der Wert für die aktuell erzeugten Watt hier 123,16W
Unter voltage 233.62 (steht die aktuelle Spannung, sehr interessant <3, danke)
Als Text
wifi_sta
connected true
ssid "WLANSSID"
ip "192.168.42.42"
rssi -56
cloud
enabled true
connected true
mqtt
connected false
time "17:37"
unixtime 1682782666
serial 44426
has_update false
mac "MACvomShelly"
cfg_changed_cnt 3
actions_stats
skipped 0
relays
0
ison false
has_timer false
timer_started 0
timer_duration 0
timer_remaining 0
overpower false
overtemperature false
is_valid true
source "cloud"
1
ison true
has_timer false
timer_started 0
timer_duration 0
timer_remaining 0
overpower false
is_valid true
source "schedule"
meters
0
power 0
overpower 0
is_valid true
timestamp 1682789866
counters
0 0
1 0
2 0
total 0
1
power 230.82
overpower 0
is_valid true
counters
0 287.868
1 197.418
2 219.087
total 5729157
inputs
0
input 0
event ""
event_cnt 0
1
input 0
event ""
event_cnt 0
temperature 51.61
tmp
tC 51.61
tF 124.9
is_valid true
temperature_status "Normal"
update
status "idle"
has_update false
new_version "20221027-092056/v1.12.1-ga9117d3"
old_version "20221027-092056/v1.12.1-ga9117d3"
beta_version "20230329-161747/v1.13.0-rc2-g1b3e5af"
ram_total 50728
ram_free 36340
fs_size 233681
fs_free 145329
voltage 233.8
uptime 2275891
Off Topic: Wenn du verschiedene Netze willst, dann musst du halt einen anderen Router/Firewall kaufen.
Ja wahrscheinlich hast Du Recht, irgendwas mit
2 WLAN Netzwerken (Gast und Sicher)
und VLAN Möglichkeiten für die WLAN- und LAN Clients.
Das man sagen kann diese 3 Geräte hängen zwar im Gast Wlan sind aber im VLAN "Heimautomatisierung" und "Kritische Geräte" und "ChinaGeräte&Gäste" und "vertrauensvolle Geräte"
