herstellerunabhängige RFID Chips Transponder
Loudpipes
Re: herstellerunabhängige RFID Chips Transponder
Beitrag von Loudpipes »
Danke für deine Bestätigung und weiterführende Erläuterung :-)
Open WB Series 2 Custom
SmartWB
Skoda Citigo
~18 KWp Photovoltaik
beli
Beitrag von beli »
Heavendenied
Has thanked: 7 times
Been thanked: 35 times
Beitrag von Heavendenied »
Hat schon irgendjemand einen 13,56 Mhz RFID Reader an einer openWB 2.x?
Ich habe jetzt zwei verschiedenen getestet, aber keiner scheint zu funktionieren. Der Reade piept zwar, aber in der openWB scheint nix anzukommen.
An einem Windows Rechner funktionieren beide und generieren auch ihre 10 stellige Nummer in einem (zum Test) Editor.
Ich habe sowohl die aktuelle Master wie auch Release Version von openWB 2.x getestet.
Den originalen openWB RFID Reader habe ich nicht zum testen, da mir dieser mit seinen 125 kHz leider nichts hilft, weil er meine RFID Tags nicht liest.
Im Main Log sehe ich nur das hier nach dem Neustart:
2024-03-21 19:16:17,109 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:99} - {DEBUG:MainThread} - **** /dev/input/event0 IC Reader IC Reader usb-0000:01:00.0-1.4/input0 ****
2024-03-21 19:16:17,110 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:100} - {DEBUG:MainThread} - {('EV_SYN', 0): [('SYN_REPORT', 0), ('SYN_CONFIG', 1), ('?', 4), ('?', 17), ('?', 20)], ('EV_KEY', 1): [('KEY_ESC', 1), ('KEY_1', 2), ('KEY_2', 3), ('KEY_3', 4), ('KEY_4', 5), ('KEY_5', 6), ('KEY_6', 7), ('KEY_7', 8), ('KEY_8', 9), ('KEY_9', 10), ('KEY_0', 11), ('KEY_MINUS', 12), ('KEY_EQUAL', 13), ('KEY_BACKSPACE', 14), ('KEY_TAB', 15), ('KEY_Q', 16), ('KEY_W', 17), ('KEY_E', 18), ('KEY_R', 19), ('KEY_T', 20), ('KEY_Y', 21), ('KEY_U', 22), ('KEY_I', 23), ('KEY_O', 24), ('KEY_P', 25), ('KEY_LEFTBRACE', 26), ('KEY_RIGHTBRACE', 27), ('KEY_ENTER', 28), ('KEY_LEFTCTRL', 29), ('KEY_A', 30), ('KEY_S', 31), ('KEY_D', 32), ('KEY_F', 33), ('KEY_G', 34), ('KEY_H', 35), ('KEY_J', 36), ('KEY_K', 37), ('KEY_L', 38), ('KEY_SEMICOLON', 39), ('KEY_APOSTROPHE', 40), ('KEY_GRAVE', 41), ('KEY_LEFTSHIFT', 42), ('KEY_BACKSLASH', 43), ('KEY_Z', 44), ('KEY_X', 45), ('KEY_C', 46), ('KEY_V', 47), ('KEY_B', 48), ('KEY_N', 49), ('KEY_M', 50), ('KEY_COMMA', 51), ('KEY_DOT', 52), ('KEY_SLASH', 53), ('KEY_RIGHTSHIFT', 54), ('KEY_KPASTERISK', 55), ('KEY_LEFTALT', 56), ('KEY_SPACE', 57), ('KEY_CAPSLOCK', 58), ('KEY_F1', 59), ('KEY_F2', 60), ('KEY_F3', 61), ('KEY_F4', 62), ('KEY_F5', 63), ('KEY_F6', 64), ('KEY_F7', 65), ('KEY_F8', 66), ('KEY_F9', 67), ('KEY_F10', 68), ('KEY_NUMLOCK', 69), ('KEY_SCROLLLOCK', 70), ('KEY_KP7', 71), ('KEY_KP8', 72), ('KEY_KP9', 73), ('KEY_KPMINUS', 74), ('KEY_KP4', 75), ('KEY_KP5', 76), ('KEY_KP6', 77), ('KEY_KPPLUS', 78), ('KEY_KP1', 79), ('KEY_KP2', 80), ('KEY_KP3', 81), ('KEY_KP0', 82), ('KEY_KPDOT', 83), ('KEY_102ND', 86), ('KEY_F11', 87), ('KEY_F12', 88), ('KEY_KPENTER', 96), ('KEY_RIGHTCTRL', 97), ('KEY_KPSLASH', 98), ('KEY_SYSRQ', 99), ('KEY_RIGHTALT', 100), ('KEY_HOME', 102), ('KEY_UP', 103), ('KEY_PAGEUP', 104), ('KEY_LEFT', 105), ('KEY_RIGHT', 106), ('KEY_END', 107), ('KEY_DOWN', 108), ('KEY_PAGEDOWN', 109), ('KEY_INSERT', 110), ('KEY_DELETE', 111), ('KEY_PAUSE', 119), ('KEY_LEFTMETA', 125), ('KEY_RIGHTMETA', 126), ('KEY_COMPOSE', 127)], ('EV_MSC', 4): [('MSC_SCAN', 4)], ('EV_LED', 17): [('LED_NUML', 0), ('LED_CAPSL', 1), ('LED_SCROLLL', 2), ('LED_COMPOSE', 3), ('LED_KANA', 4)]}
2024-03-21 19:16:17,110 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:103} - {DEBUG:MainThread} - device emits keyboard events
2024-03-21 19:16:17,111 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:105} - {DEBUG:MainThread} - detected 'enter' key, device seems to be a keyboard
2024-03-21 19:16:17,111 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:111} - {INFO:MainThread} - detected keyboard devices:
2024-03-21 19:16:17,111 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:113} - {INFO:MainThread} - /dev/input/event0 IC Reader IC Reader
Keinerlei andere sinnvolle Ausgaben zum Thema RFID wenn man nen Tag dran hält.
Gruß,
Jürgen
Has thanked: 226 times
Been thanked: 247 times
Der IC sollte mit 13.56MHz an USB laufen:
https://www.ebay.de/itm/296323431892?it ... BM_p2R7tBj
Heavendenied
Das war der erste den ich bestellt hatte und dann nochmal nen anderen "Neuftech" der im Forum von einem User als funktionierend beschrieben wurde. Mit beiden ist es das selbe Problem.
Aber im Nachbarthread wird ja auch von anderen Usern mit dem Original RFID Leser von Problemen berichtet, daher gehe ich aktuell davon aus, dass es da wirklich ein generelles Problem gibt.
Gruß,
Jürgen
1x Reboot ist erforderlich.
Heavendenied
Reboots hab ich schon bestimmt 20 gemacht. Auch mehrfach neu installiert etc. Bin auch schon auf ältere Releases gegangen, aber alles ohne Erfolg.
Aber für mich war es ohnehin nur zum Testen gedacht, da ich damit dachte meinen Kollegen mit gekaufter RFID besser unterstützen zu können.
Daher warte ich jetzt weiterhin erstmal ab.
Gruß,
Jürgen
An oWB mit Ladehardware funktionieren sie mit sw2 - bei "nur StA" bin ich gerade unsicher.
FabLew
Beitrag von FabLew »
Heavendenied hat geschrieben: Sa Mär 30, 2024 7:42 am Reboots hab ich schon bestimmt 20 gemacht. Auch mehrfach neu installiert etc. Bin auch schon auf ältere Releases gegangen, aber alles ohne Erfolg.
Ich habe in den Bewertungen des 13,56mhz Lesers von Neuftech (selber hersteller wie der 125khz Leser, der von openwb angeboten wird) gelesen, dass die bytes aus dem token wohl entweder falsch (4ter Byte zuerst?) oder in falscher Reihenfolge, oder nur die ersten vier bytes ausgelesen werden. Ich konnte bislang keinen Thread mit einem funktionierenden 13,56mhz Leser finden...
Heavendenied
Ich habe es zuletzt nicht mehr getestet, weil ich es eigentlich nicht brauche. Aber werde mal versuchen Zeit zu finden die Leser die ich zuhause habe an der nun produktiven openWB 2.1.5 zu testen.
Wird aber sicher noch ein paar Tage dauern.
Gruß,
Jürgen
