ich weiß nicht, wie es hier üblich ist:
"Neuer Gedanke, neuer Thread" oder "Alles zum Thema bitte hier rein", hoffe aber mit zweitem das Richtige zu treffen weil sowohl meine PV-Anlage als auch mein Problem zu treffen scheinen:
Ich habe einen SMA- "Sunny HomeManager 2.0", einen SMA Tripower "STP 8000TL-20" sowie einen "Sunny Island" mit Batterie.
Daneben habe ich einen selbst aufgesetzten Raspi laufen mit openWB in der aktuellen Beta-Version: 1.668Beta
Mein Ziel ist es, openWB auszuprobieren und mir (wenn alles läuft) in Rücksprache mit dem Elektriker auch openWB-Hardware zuzulegen. Sprich: eine Wallbox habe ich noch nicht.
Feedback:
1. Zuerst habe ich die Seriennummer des HomeManagers in die openWB-Konfiguration eingetragen und mich gefreut, dass es nach Aktivierung und Reboot sofort richtig angezeigt wurde. Natürlich nur die Energie bzw. Leistung, die über den Hausanschluss mit dem Netz ausgetauscht wird.
Sprich PV-Wechselrichter und Batterie-Wechselrichter funktionieren noch nicht, werden aber streng genommen zum Überschussladen auch nicht benötigt. Beim Sofort-Laden natürlich auch nicht.
Soweit also: super. Der Rest ist "Kosmetik".
2. Im zweiten Schritt ist dann das Aktivieren von ModbusTCP bei den Wechselrichtern dran. Im "Sunny Island" (Batterie) konnte ich das auch problemlos tun, ich habe das Anlagenpasswort und konnte über die Sunny-Island-Weboberfläche alles finden.
Bei der Konfiguration von openWB gab es ein paar Probleme (vor allem: Leerzeichen vor der IP-Adresse), die ich aber nach ein paar Reboots lösen konnte und jetzt also auch Batterieladezustand und -stöme angezeigt bekomme.
Problematisch finde ich noch die Warnung des Wechselrichters, dass die Modbus-Kommunikation unverschlüsselt über Port 502 läuft, weil das ja auch (in potentiell unsicheren Netzen) ausgenutzt werden kann und der WR einige Modbus-Register nicht regelmäßig beschrieben haben möchte. Sprich: Er ist per Modbus physisch zu zerstören (wie die Uran-Anreicherungsanlagen in Natanz - zugegeben, das war eine andere Geschichte).
3. Beim PV-WR "Tripower" komme ich nicht auf die Weboberfläche (laut Portscan keine offenen Ports, nur Antwort auf Ping's) und beim SunnyPortal fehlt mir die Berechtigung. Die Speedwire-Discovery des "SunnyExplorers" (Windowsprogramm) findet ihn zwar, weil der Solarteur aber nicht alle Passwörter korrekt gesetzt hat komme ich nicht in die Konfiguration ohne die Passwörter zu ändern (inklusive Anlagenpasswort), und das macht Ärger, sprich: ich lasse die Finger davon.
In der Config von openWB (/etc/smaemd/config) habe ich aber Hinweise auf Speedwire entdeckt und habe schließlich SBFspot (gemäß
https://github.com/SBFspot/SBFspot/wiki ... nux-SQLite mit
curl -s https://raw.githubusercontent.com/sbfspot/sbfspot-config/master/sbfspot-config | sudo bash
und etwas "Gefummel") installiert.
Jetzt ist es dunkel, ich bekomme keine Werte, aber immerhin die summierte Energie angezeigt. Es scheint zu fuktionieren.
Das ist schön und elegant. Es reicht auch das Default-Benutzer-Passwort des Wechselrichters und ich brauche kein Modbus. Eigentlich perfekt.
Jetzt habe ich diesen Thread entdeckt und die Bemerkung, dass daran schon gearbeitet wurde.
Gibt es da schon etwas zum ausprobieren?
Alternativ: Wie kann ich die sbfspot-Daten bearbeiten, damit openWB damit etwas anfangen kann? Sprich: wo "sucht" openWB danach, damit es als "PV"-Strom angezeigt wird?
Christian
