SDM120 mit Netzwerk Modbus Adapter
Re: SDM120 mit Netzwerk Modbus Adapter
Hallo Oliver,
Ich könnte es über den MB-NW-Adapter testen. Bin von Di. abend bis Fr. wieder daheim.
@Oliver,
schau Dir mal bitte den Code auf GitHub für das PV2- Modul (nicht unter PV1!) an. Habe ihn eben nicht parat, da unterwegs. Kevin hatte mir diesen mal geschickt. Dort wird der SDM in beide Richtungen parallel ausgewertet, so dass es egal ist, wie man ihn anklenmt (da ja 2-RZ)
joggele777
Beitrag von joggele777 »
Ich könnte ebenfalls testen - Anbindung bei mir ist über das Elfin-EE11
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Ah die aktuelle Leistung ist in x000c drin der Zähler im x0048. Ich bau den sdm120 nächstens in den smarthomehändler 2.0 ein und dann kann man testen.
joggele777
Super! Genau das sind die beiden Register die Du genannt hast.
LG
wenn dieser PR drin ist, kannst du testen.
https://github.com/snaptec/openWB/pull/1513
Has thanked: 20 times
Been thanked: 148 times
Ist drin. :D
joggele777
Wow, das ging ja schnell :-) Sorry aber was muss ich jetzt genau machen um zu testen?
....mindestens die aktuelle Nightly installieren, damit Deine openWB den SDM verarbeiten kann. Natürlich in SH 2.0 auch konfigurieren.
joggele777
OK - dann werde ich das gleich mal machen
