SoC Polestar 2
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Re: SoC Polestar 2
Beitrag von mrinas »
Diese API scheint vielversprechend zu sein, zumindest der Beschreibung nach.
https://developer.volvocars.com/apis/en ... rge-level/
oder auch diese:
https://developer.volvocars.com/apis/en ... ge-status/
Aber das war zu einfach zu finden als dass ihr das nicht auch schon gesehen hättet.
volvo_wb
Re: SoC Polestar 2
Beitrag von volvo_wb »
OpenWB2 Custom
Volvo XC90 P8
m.eberhardt
Re: SoC Polestar 2
Beitrag von m.eberhardt »
volvo_wb hat geschrieben: Di Jan 10, 2023 1:31 pm In EVCC eingebaut
https://github.com/evcc-io/evcc/pull/5681
Hat das schon jemand mit einem Polestar 2 getestet?
Die evcc Doku spricht nur von der Volvo-API..
jub
Re: SoC Polestar 2
Beitrag von jub »
Die Volvo-API (energy) geht nun auch mit dem Polestar!
Das Plugin für HA habe ich nicht getestet, bekomme aber auf der Developer-Seite von volvo den richtigen SoC übermittelt!
https://github.com/leeyuentuen/polestar_api
https://polestar.fans/t/homeassistant-i ... /12348/136
isomac
Re: SoC Polestar 2
Beitrag von isomac »
basierend auf dem erwähnten HA Modul von https://github.com/leeyuentuen/polestar_api habe ich ein SOC Module für die openWB V2 entwickelt.
Den Code teste ich gerade bei mir und wäre dankbar, wenn sich weitere Tester finden liessen um evtl. Fehler zu finden, bevor ich einen offiziellen Pull Request stelle.
Das Polestar2 SOC module gibt es hier:
https://github.com/isomacM/openWB_fork/ ... s/polestar
Rückmeldungen sind erwünscht!
Has thanked: 269 times
Been thanked: 286 times
Re: SoC Polestar 2
sehr cool - Danke
Dann drücke ich die Daumen für Polestar-Tester:innen. Ich habe leider keinen.
Kitagua
Re: SoC Polestar 2
Beitrag von Kitagua »
könnte Dein SOC Modul auch mit den Volvo Recharge Modellen (in meinem Fall Volvo C40) funktionieren?
Kitagua
isomac
Re: SoC Polestar 2
glaube ich eher nicht, weil hier Polestar Server kontaktiert werden und das wird mit Volvo wahrscheinlich nicht funktionieren.
Aber Versuch macht klug...
