Seite 2 von 3
Re: Fragen zur Regelungslogik
Verfasst: Do Mai 20, 2021 3:42 pm
von derNeueDet
Nur mal um zu zeigen, wie das an einem Tag wie heute aussehen kann ohne eingreifen.
Die Box steht auf PV Ladung mit Nachtladung.
Die blaue Linie ist der Ladeverlauf, grau Hausverbrauch, grün PV.
Verfasst: Do Mai 20, 2021 4:28 pm
von aiole
und das rote unter der Abszisse sind die minimalen Überschüsse, die noch ins Netz gehen - also fast nichts. So muss PV-Regelung aussehen.
Bin mal gespannt, ob das mit externem Triggern besser wird - Ich sehe halt kein Verbesserungspotential.
Verfasst: Do Mai 20, 2021 4:55 pm
von therobbot
derNeueDet hat geschrieben: Do Mai 20, 2021 3:32 pm
Der Vorteil wäre halt dann, dass man sich EVCC auf einem externen Raspi beliebig anpassen könnte
Die OpenWB liefert von Haus aus wahrscheinlich über 90% deiner Anforderungen. Anstatt über eigene Vorschläge und evtl. auch Code Beiträge an den restlichen 10% mit zu entwickeln, willst du in einem anderen Projekt dann 70-80% nachrealisieren? Da verstehe ich irgendwie deine Motivation nicht.
Grundsätzlich würde ich mich schon beteiligen. Ich habe nur gedacht, dass vermutlich die Anforderungen für Codeänderungen recht restriktiv sein werden, da OpenWB ja dafür garantieren muss, dass es für alle passt und ich vielleicht was recht Spezielles will. Zudem weiß ich halt nicht, wie das dann ist, wenn man das testen will. Da müsste man ja die Box modifizieren und verliert vermutlich Garantie, oder?
Ergo: ich werde sowieso erst einmal schauen, ob ich nicht mit dem zurechtkomme, was sie momentan kann. Falls nicht und falls es gewünscht ist, würde ich natürlich Wünsche zum Projekt beitragen. Falls das nicht geht oder nicht gewünscht ist, würde ich halt schauen, was man extern drum rum bauen kann. Wichtig war mir nur die Info, dass das überhaupt prinzipiell geht. Ich experimentiere nun mal gerne und finde es ja gerade schön an der OpenWB, dass sie mit offenen Standards arbeitet.
Verfasst: Do Mai 20, 2021 5:01 pm
von therobbot
derNeueDet hat geschrieben: Do Mai 20, 2021 3:42 pm
Das sieht sehr gut aus, hat aber eigentlich wenig mit meinen Wünschen zu tun, oder? Dass OpenWB die Regelung gut machen wird, davon bin ich überzeugt. Meine Wünsche haben aber ja eher was mit SOC-abhängigem Verhalten zu tun.
Wir nutzen das EV sehr oft, auch mehrfach täglich und mit mehreren Nutzern, die sich wenig Gedanken machen wollen und einfach anstecken. Daher habe ich da halt schon ein paar Sachen im Kopf, die ich gerne umsetzen wollen würde.
Und worauf noch niemand eingegangen ist, ist die Frage, warum bei Min+PV keine Phasenumschaltung und keine SOC-Obergrenze geht. Das erscheint mir als seltsame Einschränkung. Ich finde diesen Modus nämlich eigentlich recht gut. Wenn es bewölkt ist, haben wir öfter mal PV-Überschuss um die 1kW. Da würde ich eigentlich gerne auch schon ab Überschuss von 1kW mit minimalem Strom laden oder spricht etwas dagegen? Aber vielleicht zeigt die Praxis auch, dass man das dann doch anders nutzt.
Verfasst: Do Mai 20, 2021 5:27 pm
von derNeueDet
Screenshot aus meinem Raspi System. MIN+PV hat Phasenumschaltung
Verfasst: Do Mai 20, 2021 6:32 pm
von therobbot
Ah, cool. Dann ist die Tabelle in der Wiki nicht korrekt:
https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... t-Lademodi
Geht dann vielleicht auch min-soc und max-soc in diesem Modus?
Wir haben die Box jetzt übrigens bestellt. Ich denke / hoffe, das war die richtige Entscheidung.
Verfasst: Do Mai 20, 2021 7:15 pm
von JSAnyone
therobbot hat geschrieben: Do Mai 20, 2021 6:32 pm
Die ist schon etwas älter, das scheint neu dazugekommen zu sein. Danke für den Hinweis, habe es korrigiert.
Verfasst: Do Mai 20, 2021 7:19 pm
von therobbot
Hm, und geht jetzt auch die SOC Obergrenze im dem Modus? Wir laden im Alltag immer nur bis 80% und es erscheint mir absolut nicht logisch, warum das in dem Modus nicht gehen sollte.
Verfasst: Do Mai 20, 2021 7:29 pm
von openWB
Verfasst: Do Mai 20, 2021 7:51 pm
von therobbot
OK, das sieht gut aus. Danke. Kann man die Software eigentlich irgendwie vorab ausprobieren, auch wenn die WB noch nicht da ist und ohne einen raspi? Emulator? Dann könnte ich mich mit den Optionen mal vertraut machen und müsste nicht so viele dumme Fragen stellen.
