Seite 2 von 4
Re: OpenWB series2 custom - Tesla Model 3 lädt nicht und andere Probleme
Verfasst: Mo Mai 24, 2021 1:05 pm
von sfoulard
jmini hat geschrieben: So Mai 23, 2021 6:26 pm
Guten Abend,
ich habe selbst einen M3 aus 11/2019 und eine OpenWB Series 2 Custom. Ich habe und hatte bislang keinerlei Probleme.
Auch die strompreisbasierende Ladung funktioniert.
Die 2V werden bei mir auch angezeigt, wenn der M3 ladebereit ist. Wollen wir vielleicht mal einen Blick auf die Einstellungen werfen?
Viele grüße,
Jörg
Hi Jörg,
das wäre super!
Anbei findest du Screenshots von meinen Einstellungen.
Bei der Modulkonfiguration ist die Anbindung auf "Series 1/2 Autoerkennung" eingestellt. SOC-Modul, EVU, PV und Batteriespeicher sind auf "nicht vorhanden" eingestellt.
Die Software-Version ist 1.9.220.
Die Ausstattung von meiner WB habe ich in meinem ersten Post geschrieben.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
Stéphane
Verfasst: Mo Mai 24, 2021 1:08 pm
von sfoulard
suggarman hat geschrieben: Mo Mai 24, 2021 12:44 pm
Mein Modell 3 lädt an beiden openWB einwandfrei.
Du hast nicht zufällig einen Timer beim Laden eingestellt?
Nein, "leider" nicht...
Aber danke für den Hinweis! Ich hoffe immer noch, dass es sich um einen solchen "doofen" Fehler handelt.
Verfasst: Mo Mai 24, 2021 4:38 pm
von suggarman
Ich würde mal die aktuelle nightly drüber installieren.
Verfasst: Mi Mai 26, 2021 8:04 pm
von Teta
Gibt es neue Erkenntnisse?
Hier lädt ein ähnlich altes Model 3 perfekt an einer OpenWB.
Was sagt denn der Tesla auf dem Bildschirm?
Verfasst: Mi Mai 26, 2021 8:19 pm
von sfoulard
Teta hat geschrieben: Mi Mai 26, 2021 8:04 pm
Also: Es scheint vom Ladekabel zu kommen. Ich habe das Kabel mit Tesla-Stecker und, laut Support, würde die entsprechende Elektronik nicht korrekt funktionieren.
Als Hinweis darauf: Ich habe im ausgebauten Zustand den Widerstand zwischen PP und PE gemessen. Laut Standard hätte ich 220 Ohm messen sollen. Ich habe aber 440 Ohm gemessen. Der PP-Pin dient dazu, dass das Fahrzeug erkennen kann, ob das Ladekabel steckt oder nicht. Das Suport-Team meinte, dass manche Fahrzeuge trotzdem damit klar kommen würden: Das würde erklären, warum ich den Mercedes von meinem Nachbarn laden konnte.
Nächster Schritt: Ladekabel zurückschicken. Ich hoffe, dass das wirklich das Problem ist und ich bald die WB nutzen kann...
Verfasst: Mi Mai 26, 2021 8:26 pm
von Teta
Hört sich plausibel an - bin gespannt ...
Verfasst: Do Mai 27, 2021 2:47 pm
von Gero
Hier ist einer mit einem Model 3 AWD aus 2/2019 und einer openWB aus 2021 mit angeschagenem Kabel mit Tesla-Stecker. Ich hatte aus Versehen den CP auf PE gesteckt. Seitdem der CP richtig steckt, habe ich keinerlei Probleme mit dem Laden. Es ist also kein generelles Problem mit dem Kabel und dem Tesla-Stecker.
Verfasst: Do Mai 27, 2021 3:44 pm
von sfoulard
Gero hat geschrieben: Do Mai 27, 2021 2:47 pm
Um auf Nummer sicher zu gehen... Der Anschluss auf dem Bild ist doch richtig, oder?
Verfasst: Do Mai 27, 2021 4:00 pm
von aiole
Bilder der Innenansichten sind unerwünscht. Bei Fragen zu Anschlüssen etc. bitte an den Support wenden. Danke
Verfasst: Do Mai 27, 2021 4:06 pm
von derNeueDet
... auf den ersten Blick hätte ich gesagt, Ja das ist richtig angeschlossen
