go-eCharger mit 1-/3-Phasen Umschaltung
Re: go-eCharger mit 1-/3-Phasen Umschaltung
Ich hab einen go e aus einem ganz bestimmten Grund ujd würde gerne auch diesen beibehalten und evtl sogar nur wegen der phasenumschaltung die neue Version kaufen.
Ich kann den charger an eine cee dose anschließen. Dies muss ich meinem Netzbetreiber nicht melden! Sobald ich aber eine fix verkabelte wb installiere (bzw. muss ich sie von einem elektriker installieren lassen um einw Förderung zu bekommen, obwohl ich das selber kann), muss ich das dem netzbetreiber melden und darf dann ein erhöhtes anschlussentgelt bezahlen wegen den 11kW.
ich bin gerne bereit für die Software zu bezahlen, weil ich sie mehr als genial finde!
oder baut eine openWB mit anschluss an eine cee16, die kauf ich sofort!
- Has thanked: 157 times
- Been thanked: 366 times
Da bist du wohl falsch informiert.
Die Meldepflicht besteht ab 3,6kVA und ab 12kVA gilt Genehmigungspflicht.
Das ist unabhängig der Anschlussart.
Nur unterhalb 3,6kVA passts.
Erhöhtes Anschlussentgeld (aka Baukostenzuschuss) wird bei 11kW üblicherweise nicht fällig.
Gibts hier auch zum Nachlesen:
https://www.gesetze-im-internet.de/nav/__19.html
österreichopenWB hat geschrieben: Sa Mai 29, 2021 6:46 pm Da bist du wohl falsch informiert.
nicht anschlussentgelt sondern "Netzbereitstellungsentgelt"
Zuletzt geändert von panzi am Sa Mai 29, 2021 8:24 pm, insgesamt 1-mal geändert.
noch eine frage
ich habe mir eine Phasenumschaltung in einem unterverteiler in der Zuleitung für den go-e selber gebaut.
mittels einem "befehl" welchen ich in home assistant absetze beende ich das laden und schalte dann auf 1 oder 3 phasen um.
kann die openwb standalone irgendwie einen "trigger" ausgeben via mqtt zb. den ich für die umschaltung verwenden kann (den es ja für die eigene hardware gibt) oder muss ich mir das (für mich unmöglich) selber programmieren?
Wie machst du technisch die Phasenumschaltung?panzi hat geschrieben: Sa Mai 29, 2021 7:38 pm noch eine frage
Falls der Befehl nicht über openWB kommen kann, geht es vielleicht den Überschusszähler (EVU Kit) ebenfalls in Home Assistant einzubinden und darüber die Regel abzuleiten, wann die Umschaltung geschehen soll.
Dennis1993
Kann man schon abschätzen ob es per api malochen sein wird ?openWB hat geschrieben: Fr Mai 28, 2021 8:05 am
Wir sind auch mit go-e in Kontakt wie Lösungen aussehen können.
Wie stehen die Chancen ?
muss man haften, wenn man einer externen hardware (go e) einfach nur ein Signal schickt, die phasen zuzuschalten? liegt dann doch bei go-e wenn was passieren sollte?aiole hat geschrieben: So Mai 30, 2021 9:47 pm Selbst wenn - glaubst Du wirklich, dass oWB das realisieren (inkl. haften) würde, wenn dort ein inkompatibles Fahrzeug geladen würde?
versteh ich nicht, klärt mich auf
panzi hat geschrieben: Sa Mai 29, 2021 7:38 pm kann die openwb standalone irgendwie einen "trigger" ausgeben via mqtt zb. den ich für die umschaltung verwenden kann
Die Diskussion gab es hier schon mal:panzi hat geschrieben: So Mai 30, 2021 9:58 pm muss man haften, wenn man einer externen hardware (go e) einfach nur ein Signal schickt, die phasen zuzuschalten? liegt dann doch bei go-e wenn was passieren sollte?
viewtopic.php?f=11&t=1941
Ist halt alles noch unklar…
Zumindest einen Umschaltbefehl für die generischen Ladepunkte (HTTP, MQTT) fände ich aber auch gut
Lässt sich denn ein generischer Ladepunkt mit dem Go-E-Modul kombinieren? In den Einstellungen kann ich doch nur als Anbindung go-E wählen. Wie soll dann dort noch ein generischer Umschaltbefehl miteinfließen?JSAnyone hat geschrieben: Mo Mai 31, 2021 7:28 ampanzi hat geschrieben: Sa Mai 29, 2021 7:38 pm kann die openwb standalone irgendwie einen "trigger" ausgeben via mqtt zb. den ich für die umschaltung verwenden kannDie Diskussion gab es hier schon mal:panzi hat geschrieben: So Mai 30, 2021 9:58 pm muss man haften, wenn man einer externen hardware (go e) einfach nur ein Signal schickt, die phasen zuzuschalten? liegt dann doch bei go-e wenn was passieren sollte?
