Seite 2 von 2
Re: Montage Wallbox auf Dämmung
Verfasst: Fr Jun 04, 2021 11:22 am
von ALDI-Tuete
Danke, das passt schon
Dann werde ich das auch mit den Thermax erledigen.
Wir haben 24 cm Hochlochziegel und 14 cm WDV - da sollten die TherMax 8/160 M6 passen, oder?
Danke für eure Meinung!
Verfasst: Fr Jun 04, 2021 11:49 am
von aiole
Da fehlt die stabilisierende UK-Platte, die die Einspannwirkung sicherstellt.
Für kleine Lasten (Leuchten, reine Horizontalkräfte wie Fallrohe o.ä.) gehen die Thermax, aber für >3kg habe ich da arge Bauchschmerzen (insbesondere Verformung). Wenn Verformung zu groß, wandern die vertikalen Stützkräfte unweigerlich in die Putzschicht. Dafür ist diese nicht ausgelegt.
Verfasst: Mo Jun 07, 2021 6:19 pm
von iceman64
HSC hat geschrieben: Mi Jun 02, 2021 8:56 pm
iceman64 hat geschrieben: Mi Jun 02, 2021 8:34 pm
Ihr würdet also die Box mit entsprechend langen Schrauben direkt auf den Dämmplatten anbringen und in der Wand verdübeln? Ich bin mir nicht sicher ob das etwas "wackelig" ist. Versuch macht klug.
Dübel einfach mal eine lange 6er oder 8er Schraube testweise irgendwo in eine Massivwand und im Abstand von 6 cm versuchst Du sie seitlich wegzudrücken oder hoch/ runter (muss natürlich auch min. ca. 4-5 cm im Dübel sein).
Den Effekt, den Du spürst, kannst Du durch 4 Stk. teilen, dann hast Du einen Eindruck, ob es wackelig sein könnte oder eben nicht oder was anderes passieren könnte. Bei flächiger Auflage der WB zerdrückt es auch keine 6cm- Dämmung.
Ich habe mir jetzt 50mm lange Dämmstoffdübel besorgt. In der ersten Garage habe ich damit die SmartWb direkt in der Dämmung verschraubt. Macht auf mich einen sicheren Eindruck. Falls sich das mit der Zeit lockert mache ich eine größere Platte drunter und verschraube das GANZE mit Dübeln in der Wand. Wenn die openWB kommt werde ich diese in der zweiten Garage vermutlich ebenso befestigen.
