Stevie_AN hat geschrieben: Mi Jun 23, 2021 2:27 pm
Na ja, das wollte ich ja genau nicht! Idee war ja, die bereits vorhandene (und die meiste Zeit schlummernde) WLAN-Hardware des openWB-Raspby zu benutzen.
Als AP ist die aber Mist.
Ein externer AP im Client Modus würde im anderen Fall auch die Reichweite erhöhen, falls die openWB per WiFi angebunden werden *muss*
Ich persönlich glaube auch nicht, dass dieses Feature sehr dienlich für die Masse an Usern ist.
Jemand der einen AP im Garten braucht hat schon einen oder mehrere im Haus. Diese will er dann zentral gemanaged haben.
Würde ich eine openWB in den (Vor-)Garten mit WiFi angebinden müssen würde ich aber genau so vorgehen.
Einen AP setzen, der die openWB über Ethernet mit Netz versorgt und den AP als WiFi-Client+AP (oder schlimmstenfalls Repeater) konfigurieren.
Bevor ich mir extern einen AP irgendwo montiere
...kannst Du ja montieren wo Du willst...um die gewünschte Ausleuchtung oder Anbindung zu erzielen.Geht auch auf die Hutschiene im innern, wenn Platz ist...nur Schade um die Dämpfung.
Die WiFi Anbindung/Ausleuchtung hat mMn nix mit dem Radius des Ladekabels um die openWB zu tun. das sind zwei, im Zweifel nicht konfliktfreie Ziele.
und dann noch POE installiere
musst Du ja nicht...spart aber ein NT
Wir reden hier übrigens von passive POE...da ist nix "zu installieren", im Zweifel nur ein Adapater (der beim AP dabei ist:
https://mikrotik.com/product/RBGPOE)
klebe ich eher noch einen 2. Raspby mit in die openWB auf dem ich dann diverse "Sondersachen" laufen lassen kann (RaspAP, SAE, VPN-Server...
Äh...OK, warum soll der 2te RasPi an diese Stelle? geht jetzt am Thema vorbei.
... das Meanwell-Netzteil ist stark genug
Tja, dann kann es ja auch noch den AP treiben...der braucht auch nicht mehr Watt als ein RasPi (ist aktuell aber das falsche NT mit nur 5V dafür drin).
Wobei dann die Frage wäre, wie man zwei Raspberrys an einem Ethernetanschluss betreiben kann (wie ist das eigentlich bei der openWB-Duo gelöst?).
Die DUO hat einen Raspi, was sonst?
Ansonsten nimmt man für sowas einen Switch (so ein externer AP hat eben einen mit zwei Ports drin).
