Der CP Pin ist Buchsenseitig (also am Ioniq) kürzer als im Stecker.
Das hat den Hintergrund das bei Ziehen und laufender Ladung zuerst CP getrennt wird, der Schütz freischaltet und somit nicht unter Last der Kontakt unterbrochen wird.
Die openWB zeigt erst steckend wenn der CP Pin Kontakt hat.
Nun kann es sein das der Kontakt "gerade so" da ist. Wenn Ladung freigeschaltet wird ist der Übergangswiderstand aber so hoch ist das vom Fahrzeug die Freigabe nicht richtig detektiert wird.
Ist mir bei unserem Ioniq aber auch schon 1-2 mal passiert.
Erfahrungsbericht OpenWb und EVNotify in der Wallbox
- Has thanked: 159 times
- Been thanked: 370 times
Re: Erfahrungsbericht OpenWb und EVNotify in der Wallbox
Hier mal ein Update:
Nach der Behandlung der Steckkontakte mit Kontaktfett trat der Effekt nicht mehr auf. Der Stecker lässt sich im Ioniq deutich leichter ziehen.
Im Vergleich dazu merke ich beim ebenso behandelten e-Up nun gar keinen Widerstand mehr.
Da der Akku im EV-Notify-Smartphone in einigen frostigen Nächten schon mal schlapp gemacht hat, habe ich im Sonoff einen täglichen Timer von 4 bis 5 Uhr gesetzt.
Dadurch lädt das Smartphone zusätzlich - zu den 5 Minuten nach dem Anstecken und während des Ladevorgangs - nun auch täglich eine Stunde. Das hat sich gerade an Tagen ohne Ladevorgang als notwendig herausgestellt.
PS: ich bin mittlerweile echt Fan der kleinen Sonoff/Tasmota-Schalter geworden. Dank OpenWb bin ich erst darauf aufmerksam geworden.
Ich habe festgestellt, dass auf der Platine der POW R2 zwei zusätzliche Ports vorbereitet sind. Diese werde ich mit je einem Transistor und einem Miniaturelais für weitere Steueraufgaben herausführen.
