Re: OpenWB mit Benning Wechselrichter
Verfasst: Mi Sep 01, 2021 5:37 pm
Hallo Det,
das sieht schon sehr gut aus, vielen Dank für die ultraschelle Umsetzung.
Die Antwort des WR auf http://<ipdesWR>/getentries.cgi?oids=11369,19000 lautet
Auf der Startseite von openWB kommen mit den drei Einträgen sinnvolle Werte an.
Der Benning-Support hat noch drauf hingewiesen, dass man die Abfrage nicht öfter als 1x pro Minute starten soll. Kann ich - muss ich - das irgendwo einstellen ? Die Werte kommen jetzt schneller als mit der Einstellung über den Solarlog.
Grüße,
[ { "oid" : 11369, "label" : "SystemState.Global.Measurement.FeedInPower", "type" : "i", "val" : "159", "uitext" : "feed-in power", "savetype" : 0, "factor" : 1.000000, "unit" : "W", "portal" : 2, "AutoZero" : 1, "fb" : 1 }, { "oid" : 19000, "label" : "SystemState_persistent.Global.Measurement.E_total", "type" : "L", "val" : "33986645", "uitext" : "total Energy produced", "savetype" : 5, "factor" : 0.001000, "unit" : "kWh", "portal" : 2, "AutoZero" : 0, "fb" : 1 } ] Der Benning-Support hat noch drauf hingewiesen, dass man die Abfrage nicht öfter als 1x pro Minute starten soll. Kann ich - muss ich - das irgendwo einstellen ? Die Werte kommen jetzt schneller als mit der Einstellung über den Solarlog.
Grüße,
