Fehler bei Auslesung externe openWB
Domi84
Re: Fehler bei Auslesung externe openWB
Beitrag von Domi84 »
kamcio hat geschrieben: Sa Aug 14, 2021 10:27 am Hallo zusammen,
Ich habe zwei openWB Wallboxen und alles hat bis heute funktioniert. Jetzt bekomme ich ein Fehler:
Fehler bei Auslesung externe openWB LP 2, Netzwerk oder Konfiguration prüfen
Natürlich Netzwerkkonfiguration (IP) ist korrekt und ich kann den zweiten Wallbox direkt problemlos erreichen. Neustart sowie hard reset (Sicherung aus / an) hat nichts gebracht. Auf Werkseinstellungen habe ich beide gesetzt aber kein Unterschied bei den Einstellungen bemerkt.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen.
Gruß,
kamil
Gibt es eine Lösung? Habe genau das gleiche Problem.
Steuerung funktioniert aber die Fehlermeldung lässt sich nicht löschen.
hhoefling
Been thanked: 10 times
Beitrag von hhoefling »
Red hat geschrieben: Sa Jan 29, 2022 2:23 pm Habe die Karte von einen raspi 3 in einen 4 übernommen.
Mutig.
Meines WIssens kann die Stretch auf einen 4'er gar nicht booten.
Andereseits ist in Bullseys (der default auf dem 4''er) kein Python2 mehr.
Also wenn dann Basisfunktionen (gerade im Netzwerkbereich) nicht funktionieren würde mich nicht wundern.
Achso
Wenn die Hardware unter der SD-Karte gewechselt wird, gibt's vom DHCP Server meist auch einen neue IP-Adresse.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
kamcio
Beitrag von kamcio »
Domi84 hat geschrieben: Mi Apr 06, 2022 8:14 pm
Gruß,
kamil
es ist schon zwar lange her aber ich habe jetzt unter Einstellungen > Modulkonfiguration > Ladepunkte > Ladepunkt 2: „externe openWB“ und die IP von dem anderen openWB und es funktioniert.
Domi84
Ok, so habe ich es auch gemacht, scheint auch zu funktionieren aber die Meldung kommt dennoch.
kamcio
Domi84 hat geschrieben: Do Apr 07, 2022 11:33 am Ok, so habe ich es auch gemacht, scheint auch zu funktionieren aber die Meldung kommt dennoch.
Wahrscheinlich hast Du bereits alle Wallbox‘en neu zu starten? Wie sieht es mit den IP‘s? Sind die fest?
Has thanked: 74 times
Been thanked: 373 times
Ich bin die Tage auch mit dem Fehler konfrontiert worden. Bei mir war es ein Verkabelungsproblem. Da sollte man meinen, sowas tritt entweder sofort, nach herumwerkeln an neuralgischen Stellen oder nie auf. Falsch. Ich hatte dummerweise ein Patchkabel in eine Netzwerkdose ge-LSA-t. Das hat lange funktioniert, dann aber nicht mehr. Nun liegt da - wie es sich gehört - ein Verlegekabel mit Keystone. Seitdem ist auch kein Paketverlust beim Ping vorhanden. Vorher war da einer. Unregelmäßig, aber schon vorhanden.
Die openWB ist da wohl wegen des Heartbeat für das Loadsharing ein bissl pingeliger.
Domi84
Danke für eure Antworten. Nein Leitung habe ich durchgemessen, es funktioniert leider auch nichts habe gerade das e-Auto angeschlossen .
Domi84 hat geschrieben: Do Apr 07, 2022 4:53 pm Leitung habe ich durchgemessen
Mach mal 'nen Ping über mehrere Stunden. Durchmessen war bei mir auch OK, der Ping hatte aber trotzdem verlorene Pakete.
Domi84
kamcio hat geschrieben: Do Apr 07, 2022 7:53 am
Gruß,
kamil
Hast du drunter bei „Ladepunkt an der externen OpenWB“ noch die 1 eingetragen? Oder kann das Feld frei bleiben bei der Normalen Standart+?
kamcio
Domi84 hat geschrieben: Sa Apr 30, 2022 8:14 am Hast du drunter bei „Ladepunkt an der externen OpenWB“ noch die 1 eingetragen? Oder kann das Feld frei bleiben bei der Normalen Standart+?
Ja, bei mir steht 1.
