Die Box kann es ja, nur die Zuleitung eben nicht. Am besten dennoch bei der KfW anfragen...derNeueDet hat geschrieben: Sa Aug 21, 2021 9:39 pm Meine Wallbox ist z.B nur mit 3x13A abgesichert, da ich ein bestehendes 5x1,5qmm Kabel verwendet habe. Dann dürfte ich also theoretisch auch keine KfW Förderung erhalten, da meine Box nicht mit 11kW laden kann.
Maximale Ladeleistung bei einpahigem Laden
Sonnentanker
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 12 times
Re: Maximale Ladeleistung bei einpahigem Laden
PV: 27,26 kWp E3DC S10 PRO (mit angebundenen SMA)
Verstehe ich das richtig, dass wenn ich eine 11kW openWB auf 1-phasig beschränke - weil ich einen Zoe laden möchte, dann lädt die openWB "nur" mit 1x16A? Eigentlich könnte und dürfte sie - meiner Auffassung nach - auch mit 1x20A laden. Das sind immer noch <11kW und innerhalb der Schieflast-Grenzen.
Kann man das irgendwie ermöglichen, über SW Einstellungen oder ähnlichem?
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 48 times
Wenn du eine nicht geförderte Box hast, kannst Du diese entsprechend einstellen.
Ansonsten musst du ein Jahr warten, dann kannst du die 11kW Begrenzung entfernen lassen.
Das entfernen der 11kW Beschränkung muss ich dann aber auch dem Netzbetreiber mitteilen, selbst wenn ich nur 1p Lade?
Welche openWB muss ich überhaupt bestellen um den Zoe sicher in 1p laden zu können?
Ich habe etwas den Überblick über die Varianten verloren ... kann mir jemand behilflich sein und die Unterschiede zw. Standard und Custom erläutern?
Sprich mit deinem EVU, wie er das haben will. Bei der openWB kannst du ja einstellen, dass auch eine 22kW Version nur mit max 11kW lädt.
Zoe Soezi bin ich nicht. Normalerweise wird für die Zoe fix 3p eingestellt bei openWB.
wie verhält sich das dann eigentlich bei nur PV Laden kann ich da dann mit 7,4kW einphasig laden? - genügend Erzeugung vorausgesetzt.
philipp123
PV oder sofort macht keinen Unterschied. Bei 22KW wegen Schielastbegrenzung 20A 4,6KW, bei 11KW 3,7KWevchab hat geschrieben: Di Aug 24, 2021 10:56 am wie verhält sich das dann eigentlich bei nur PV Laden kann ich da dann mit 7,4kW einphasig laden? - genügend Erzeugung vorausgesetzt.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
Sonnentanker
Kann man in der OpenWB nicht einstellen, dass die Schieflast am Hausanschlusspunkt geregelt werden soll?
Dann müsste doch, wenn man einen einphasigen PV-Wechselrichter auf der selben Phase hat, mit mehr als 20A einphasig geladen werden können. Oder täusche ich mich?
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 27 times
ja das stimmt schon, ist aber eigentlich nur interessant bei 22kW Boxen. (jaja, auch bei ner 11kW Box könnte beim einphasigen Laden eine Schieflast >20A am Einspeisepunkt entstehen, das interessiert aber keinenSonnentanker hat geschrieben: Di Aug 24, 2021 1:35 pm Kann man in der OpenWB nicht einstellen, dass die Schieflast am Hausanschlusspunkt geregelt werden soll?
Ich vermute aus dem Grund Schieflast sind alle größeren WR über 3 Phasen angeschlossen.
