Problem mit Modules/wr_rct
hhoefling
Been thanked: 10 times
Re: Problem mit Modules/wr_rct
Beitrag von hhoefling »
Ich arbeite auch gerade daran den RCT Wechselrichter+Akku besser anzubinden.
Aktuell habe ich mir drei neue Module erstellt.
Da sie andere Nahmen tragen werden die Routinen im Kernel nicht mehr genutzt.
Noch wird getestet.
Die Änderungen im kurzform
- 3 neue phyton Scripte die jeweils alles sinnvolle in einem Rutsch auslesen. (Statt für jeden Werte eine TCP Komunikation aufzubauen)
- Module Speicher_rtc2, simple, liefert alle Werte die openWB darstellt. Zusätlich auch den "Status", allerdings nur "Ok/Nicht OK"
- Module wr_crt2, liefert die Strings einzeln sowie PV-Summen
- Module bezug_rct2, liefert die drei Phasen A und I, hz sowie Bezug/Einsp-Summen und ebenfalls eine Status
An den Tag/Woche/Monats/Jahres Summen arbeite ich noch.
Als nächstes werde ich das rct.py Module erst mal auf Phyton3 umstellen müssen da ich sonst nicht direkt ins mqtt schreiben kann.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
tensing2
Beitrag von tensing2 »
hhoefling hat geschrieben: Mi Aug 25, 2021 7:30 pm - 3 neue phyton Scripte die jeweils alles sinnvolle in einem Rutsch auslesen. (Statt für jeden Werte eine TCP Komunikation aufzubauen)
Hervorragend! Genau damit hatte ich eben schon angefangen, das fand ich auch alles andere als schön. Das kann ich mir ja jetzt sparen :D
Kann ich dir irgendwie helfen? Testen, oder auch beim programmieren?
OpenWB Custom und OpenWB Pro, 6,8kWp RCT Power Storage DC mit 5,7kWh Batterie, 3KW Hoymiles PV
hhoefling
Da meine bestellte openWB immer noch nicht da ist habe ich hier einen Raspi 4B,mit 2GB laufen.
Die PV Anlage arbeite schon und daher bastle ich an den rct-Modulen
Mit Root Rechten kann ich da natürlich einfach neue Module aufkopieren.
Per ssh/sftp arbeite ich vom Windoes Rechner aus.
Wenn das alles bei dir keine Fragen auslöst, kann du gerne als Betatester dazukommen.
Wenn ich es richtg sehe müstes du bei einer "echten" openwb erst Root Rechte bekommen und den SSH Daemon aktiveren oder meine Änderung müsten in die Beta/Nighly einfliesen und per Update auf deine openWB kommen.
Ich denke ich werde meinen eigenen Raspi weiterbreiben und die kommende openWB dann als
Slave eintragen,
gruss
Heinz
mit openWB_lite
tensing2
nein, das wirft keine Fragen auf :) Ich mache es genauso.
Ich benutze keine kauf-OpenWB sondern auch einen Raspberry-PI mit einem go-e charger als Ladepunkt.
Ich habe meine kleinen Änderungen am Modul wr_rct auch aktuell als Pull-Request auf Github. Das hätte sich dann ja erledigt mit deinen neuen Modulen.
Ich hatte da angenommen, dass du dich nur mit bezug_rct beschäftigst, da du ja nur hierzu den pull-request gemacht hast.
Ralf
hhoefling
Ok, dann pack ich mal alles in einen Zip Datei
Send mir mal eine Email Adresse als PN
Kann aber noch ein zwei Tage dauern.
Muss die Module erst mal ein wenig "schön" machen.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
