openwb-evu-kit als Zähler für Wärmepumpe
Re: openwb-evu-kit als Zähler für Wärmepumpe
...ein SDM 630 + Modbus- Netzwerk- Adapter würde auch gehen, hätte LAN und ist frei konfigurierbar. Zzgl. 5V- Netzteil kostet das dann, schätze ich, min.170/ 180 € und benötigt einiges an Platz.
Meiner Kenntnis nach ist kein separates Netzteil erforderlich, da der Adapter an 230V angeschlossen wird.
https://openwb.de/shop/?product=netzwer ... adapter-v2
https://openwb.de/shop/?product=sdm-630-modbus-v2
Bislang wurde da der Elfin EE11geliefert und ist scheinbar immer noch so. Netzteil direkt da drunter.
Nur beim EVU- Kit kommt meines Wissens der Protos PE11-H zum Einsatz. Dieser -H ist der 230V- Typ.Der Adapter benötigt eine Spannungsversorgung von 230V AC.
Zuletzt geändert von HSC am Mo Sep 06, 2021 4:30 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Aufgrund der 230V-Angabe beim Adapter im Shop darf man dann aber entweder davon ausgehen, dass Typ H geliefert wird oder die 5V-Variante inkl. Netzteil - wage ich zu behaupten und hoffen
Wenn sie "benötigt wird", ist sie nicht integriert.
Bestelle bitte nur den Adapter und schaue so hier:
Kannst mir glauben, habe selbst gekauft.
Glaube ich dir sofort, danke für den Hinweis, wieder was gelernt!
Empfinde die Beschreibung dann jedoch als sehr ungeschickt. Denn wenn das Netzteil nicht zum Lieferumfang gehört, wird eine 5V-Spannungsversorgung benötigt.
Blöd finde ich, dass seit über "nem Jahr keine Abbildungen verfügbar sind, musste auch erst rätseln...
Habe dem Chef zur Unterstützung extra welche angeboten, aber hat nix genützt.
Geht wohl auch so....
Du hattest doch recht, es wird wohl inzw. der Protoss geliefert.Mash hat geschrieben: Mo Sep 06, 2021 4:25 pm Aufgrund der 230V-Angabe beim Adapter im Shop darf man dann aber entweder davon ausgehen, dass Typ H geliefert wird oder die 5V-Variante inkl. Netzteil - wage ich zu behaupten und hoffen![]()
Aus einem anderen Threat:
"Ich habe mir Ende Juni den vorgenannten Zähler nebst IP-Konverter (Protoss-PE11) im OpenWB-Shop für die vorgenannte Verwendung liefern lassen"
SDM 630 v2 + Netzwerk Modbus Adapter v2 hört sich gut an. Und das kommt sich dann nicht mit dem openwb-evu-kit oder mit meinem Netzwerk in die Quere? Kann das der Elektriker konfigurieren - oder gibt es dazu eine Anleitung?
EVU-Kit läuft in einem openWB- Subnetz.
Der Adapter bekommt eine normale IP in Deinem Netz + i.d.R. die ID 1, falls Du nur den einen SDM auf dem Modbus hast.
Konfig. aller notwendigen Eingaben am SDM über Tasten und am Adapter über die IP im Browser.
Konfig.- daten findest Du unter Einstellungen/ Wiki für SDM und Adapter.
https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... %C3%A4hler
Zuletzt geändert von HSC am Di Sep 07, 2021 2:01 pm, insgesamt 1-mal geändert.
