Github und Pull-Requests
thesorrow101
Re: Github und Pull-Requests
Beitrag von thesorrow101 »
Ich denke ich werde einfach mal zu gegebener Zeit jemanden von euch belästigen :D
Has thanked: 20 times
Been thanked: 144 times
Da gibt es bei Deiner Einstellung sicher viele Freiwillige, die Dir da gerne die Arbeit abnehmen werden. :D
hhoefling
Been thanked: 10 times
Beitrag von hhoefling »
philipp123 hat geschrieben: Do Sep 09, 2021 9:22 am
Und sonst geh über die Git-Website, bearbeite die Datei dort und mache direkt n PR. Geht notfalls auch...
Kann man diese Möglichkeit bitte etwas genauer formulieren.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
hhoefling
LutzB hat geschrieben: Do Sep 09, 2021 12:14 pm Da gibt es bei Deiner Einstellung sicher viele Freiwillige, die Dir da gerne die Arbeit abnehmen werden. :D
Las mich mal mit einem (schlechten ?) Vergleich machen.
Wenn ich ein Feuer sehe , rufe ich "Feuer!!" und gebe somit meiner Umgebung die Möglichkeit auch einzuschreiten. Es sind ja vielleicht Leute darunter die das besser können als ich.
Wenn ich erst eine Ausbildung zum Feuerwehrmann machen muss.... ist es zu spät.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Has thanked: 16 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von Jarry »
hhoefling hat geschrieben: Do Sep 09, 2021 12:26 pm
Naja, es ist aber auch eine Frage WIE ich "Feuer" rufe. (Um bei deinem Beispiel zu blieben)
Du klingst halt sehr fordernd, da würde ich mir auch drei bis fünfmal überlegen zu helfen...
philipp123
Beitrag von philipp123 »
hhoefling hat geschrieben: Do Sep 09, 2021 12:26 pm Las mich mal mit einem (schlechten ?) Vergleich machen.
Naja, in deinem Beispiel ist das für mich was du vorhin geschrieben hast: Du rufst Feuer und dann gehst du schnell weiter, könntest dir ja beim Helfen die Finger dreckig machen.
Aber jetzt nochmal ein kostruktiver Versuch:
1. https://github.com/snaptec/openWB aufrufen
2. Die Datei suchen, die du ändern möchtest. Dann mit dem Stift auf bearbeiten
3. Änderung machen, Propose change klicken
4. Auf der nächsten Seite "Create Pull Request" klicken
5. Daten eingeben und abschicken
Funktioniert so, wenn du nur eine Datei ändern möchtest. Und die GIT-Experten schütteln bestimmt nur den Kopf, wenn sie das lesen :roll:
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
Has thanked: 167 times
Been thanked: 190 times
Was meinst Du, wo openWB stünde, wenn jeder Interessierte beim kleinsten Pups (=PR) "Feuer" gerufen, es aber zu wenig Feuerwehrleute gegeben hätte? Ich schätze, da wäre etwas abgebrannt und oWB nicht mehr da.
Teamwork bedingt Organisation. Orga kostet Aufwand. Git ist das Werkzeug. Logisch aufgebaut, funktionierend und quasi Standard.
Alternativ befreundeten Entwickler suchen, der die eigenen beigestellten PR mit einpflegt. Bei größeren PR lohnt sicher die Einarbeitung.
Been thanked: 46 times
Das wird schon. Spätestens nach dem zweiten oder dritten PR läuft das alles ganz locker von der Hand.
Ich brauch keine 5 Minuten mehr, um einen PR zu erstellen, auch wenn ich nicht mit Git auf dem Raspi arbeite.
So lange es nur kleine Änderungen sind, ist die Synchronisation der Dateien mit winSCP auf deinen Desktop kein großes Thema mehr. Und der Rest ist Windows typisch dann nur noch klicken.
WinSCP kann ich auch empfehlen. Neben Putty ein gern gesehenes tool.
tensing2
Beitrag von tensing2 »
Ist etwas offTopic, aber mit WinSCP habe ich mir schon mehrfach die OpenWB zerschossen. Aus irgendwelchen Gründen werden manche Dateien mir dem Windows Zeilenende übertragen, keine Ahnung warum. Das mag die Shell gar nicht. Einmal kurz mit dem Editor geöffnet, Codierung auf Linux geändert, und alles läuft wieder. hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
OpenWB Custom und OpenWB Pro, 6,8kWp RCT Power Storage DC mit 5,7kWh Batterie, 3KW Hoymiles PV
