openWB für ETW-Anlage
Has thanked: 20 times
Been thanked: 29 times
Re: openWB für ETW-Anlage
Beitrag von Jarry »
yankee hat geschrieben: So Okt 10, 2021 7:42 am Nur mal so ins Blaue gesponnen... Mal angenommen man würde es so machen:
Man nimmt "n" openWB Boxen (ohne Limit!) und hängt die an die Wand. Dazu kommt ein managed switch. Dessen Ports werden wie folgt belegt:
- Port_EVU: Kabel zum EVU-Kit
- Port_openWB_1 bis Port_openWb_n: Die wallboxen
- Port_privat_1 bis Port_privat_n: Eine Verbindung in das private Netz des Bewohners
Der managed switch wird so konfiguriert, dass er einschränkt, welcher Port mit welchen anderen Port reden darf:
- Port_EVU darf mit allen Ports reden
- Port_openWB_x darf mit Port_privat_x und mit Port_EVU reden
DEn rest hab ich nun nicht mehr gelesen. Was du da vorhast, geht nicht mit einem "Switch"
Das wäre Aufgabe einer Firewall (oder zumindest eines Routers bzw. L3 Switch.
Alle einzelnen openWB kämen in die Privaten LANs der einzelnen Parteien. DAs EVU Modul müsste angepasst werden, damit das in ein eigenes VLAN käme und frei konfigurierbar wäre (Derzeit ist das zwar in einem eigenen Adressbereich, aber im gleichen VLAN wie auch das normale Management Interface)
Wartet doch einfach mal auf die 2.0.....
