Energiemengenbegrenzung im PV-Modus
philipp123
Re: Energiemengenbegrenzung im PV-Modus
Beitrag von philipp123 »
Naja, jeder Nutzer muss halt wissen, wieviele kWh Differenz zu 80% Ladung nötig sind was ich persönlich ein bißchen schwierig finde.
Nur eine Frage da ich es nicht ganz verstehe:
Warum nutzt du den manuellen SOC nicht regulär, wenn du 2 Citigo hast. Die müssten doch die selben Parameter haben, um die % als % richtig zu nutzen.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
Lockdown
Beitrag von Lockdown »
also ich habe das,das letzte mal versucht zu berechnen da ist es so erst wird ein Auto geladen der Soc hat auch gepasst dann das zweite Auto nun addiert die Box das geladene einfach zum ersten Soc dazu.
Bin nicht auf den aktuellen Stand ob jetzt auch schon der Soc abgerufen werden kann damals hätte ich ein externes Portal gebraucht um diesen auszulesen was Monatliche Kosten verursacht hätte.
philipp123
Lockdown hat geschrieben: Do Nov 11, 2021 7:46 pm also ich habe das,das letzte mal versucht zu berechnen da ist es so erst wird ein Auto geladen der Soc hat auch gepasst dann das zweite Auto nun addiert die Box das geladene einfach zum ersten Soc dazu.
Du musst natürlich wenn du das zweite Auto anschließt den manuellen SOC auf den Wert des zweiten Autos ändern, damit es wieder "bei 0" losgeht. Das wechseln des Autos ist ja gedanklich wie ich Stöpsel ab, fahre und komme dann wieder heim. Da musst du ja dann auch den SOC überschreiben.
LP2: go-e V2
Lockdown
Ja genau so war das und das müsste ich jeden Tag machen das ist doch zu viel des Guten ;)
philipp123
Dann kannst du meinen Vorschlag aber ebenfalls vergessen, der funktioniert auch nur bei Eingabe eines Wertes nach jedem Umstecken.
LP2: go-e V2
Lockdown
Schade trotzdem danke für deine Mühe.
volvo_wb
Beitrag von volvo_wb »
Ich wäre auch dafür. Der Code wird ähnlich sein von "Laden" und "PV" oder? Warum gibt es dann nicht einfach die gleichen Parameter?
OpenWB2 Custom
Volvo XC90 P8
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
volvo_wb hat geschrieben: Mo Aug 14, 2023 7:42 am Ich wäre auch dafür. Der Code wird ähnlich sein von "Laden" und "PV" oder? Warum gibt es dann nicht einfach die gleichen Parameter?
Weil der gewachsenen Code der 1.9 eben nicht ähnlich ist.
volvo_wb
Gut, dann wirds in der 2.0 ja einfacher gehen? Alles refaktoriert?
OpenWB2 Custom
Volvo XC90 P8
