Keine Verbindung zum EVU Kit
Has thanked: 9 times
Been thanked: 38 times
Re: Keine Verbindung zum EVU Kit
overandout hat geschrieben: So Okt 03, 2021 2:54 pm
derNeueDet hat geschrieben: So Okt 03, 2021 2:42 pm Nee, auf der openWB die Software Version :D
Okayyy: openWB Version: 1.9.249
Stell mal bitte Debug auf 2 und schicke einen Auszug aus dem Debug Log unter Status
Achtung bei Verwendung als Kit!
Bei Problemen bitte keinen Reset ausführen, sondern an den Support wenden.
Was da leuchten oder blinken muss, kann ich nicht sagen.
Anbei eine z.T. chinesische Beschreibung:
Protoss PE11 Ethernet Modbus Adapter.pdf
(561.66 KiB) 196-mal heruntergeladen
Habe die "Chinesen" mal durch den Übersetzer gejagt:
Reload:
Wenn das lange Drücken länger oder gleich 3 Sekunden dauert und dann losgelassen wird, werden die Arbeitsparameter des Produkts auf die Werksparameter zurückgesetzt
Reset:
Hardware-Reset und Neustart-Taste.
Net:
Ein: Die Ethernet-Verbindung ist normal.
Aus: Die Ethernet-Verbindung ist anormal.
Active:
Aus: Keine Dateninteraktion
Aus für 0,3 Sekunden, an für 0,9 Sekunden: Ausgabedaten der seriellen Schnittstelle
Aus für 0,3 Sekunden, an für 0,3 Sekunden: serielle Schnittstelle empfängt Daten
Leuchtet: Zwei-Wege-Übertragung und -Empfang.
Power:
Ein: Die Stromversorgung ist normal
Aus: Anormale Stromversorgung
Link:
Ein: Der netp-Kommunikationskanal ist normal verbunden
Aus: Der netp-Kommunikationskanal ist nicht verbunden
overandout
Beitrag von overandout »
derNeueDet hat geschrieben: So Okt 03, 2021 3:18 pm
War etwas lang, daher hier:
https://my.hidrive.com/lnk/wagBnDSs
overandout
Danke für Eure Antworten, ich denke die Kommunikation mit dem Ethernet ist irgendwie nicht i.O.
Und ja, ich resete das Teil erstmal nicht
Kannst Du auf eine Stable Version zurück gehen und noch mal testen?
Ich sehe 2 unterschiedliche Fehler im Logfile, einer ist von einem sdm120.
Ich habe die EVUKit Module erst geändert, evtl. hat es damit etwas zu tun. Wenn du zurück auf die Stable gehst, ist diese Änderung noch nicht drin.
overandout
derNeueDet hat geschrieben: So Okt 03, 2021 4:41 pm Kannst Du auf eine Stable Version zurück gehen und noch mal testen?
Ist auf die die Stable-Version 1.9.244 downgegradet. Leider ohne erkennbaren Unterschied.
overandout
Gibt es irgendeine andere Testmöglichkeit für das EVU-Kit?
Da es sich um ein openWB- Kit handelt und dieses in einem openWB- eigenem, virtuellen Subnetz arbeitet, würde ich mich -wie schon geschrieben- direkt an den Support wenden. Die Kit werden fertig vorkonfiguriert versendet. Natürlich kann auch mal ein schadhaftes Bauteil dabei sein.
Zum Test könntest Du es einfach mal als PV- Kit im PV-Modul auswählen und schauen, ob dort was kommt. Nicht das die ID im Protoss vertauscht wurde.
Was wird auf der Statusseite unter EVU und nun als PV- eingerichtet angezeigt?
Gibt es dort Werte für mindestens die Spannungen?
