Feedback 2.0 Alpha 1
Bastelfrosch
Re: Feedback 2.0 Alpha 1
Frohe Weihnachten,
Gibt es eine VM oder ein Hyper-V Image schon zum testen ?
Habt eine erholsame Zeit zum Jahreswechsel
Frohe Weihnachten,
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 202 times
Kannst Dir gerne eins basteln und berichten. Von openWB gibt es vorerst nur den Raspi 3b+ und ggf. 4b als Plattform.
Solange Du eine VM mit Debian Bullseye als Basis hast, könnte die Installation auch dort durchlaufen.
auch von mir vielen Dank an das ganze OpenWB Team.
Die Installation sieht schon richtig gut aus und der Modulare Aufbau ist genau so wie Ihr es ab und zu angedeutet hatte. Ich freue mich schon auf die nächsten Versionen um dies weiter auszutesten. Aber erst mal warte ich auf meinen Nächten Pi.
Frohe Weihnachten.
fussi24
Frohe Weihnachten.
fussi24
Wenn die Alpha nicht für die Box gedacht ist (GPIO Buchse Version nicht programmiert), dann werde ich sie nicht testen, was soll ich damit ?
Meine anderen beiden RPi sind im Einsatz, eine 2. SD Karte hätte ich über zum testen - in der Box.
Wenn nicht erwünscht dann lass ich es eben.
openWB series2 Buchse (2021)
- humschti
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 17 times
Auf anderem Raspi laufen lassen und die Boxen als Ladepunkt einbinden. Steht doch irgendwo im Thread so
hhoefling
- Been thanked: 10 times
Hm...
Ich habe das Imgage installiert und dann gibt's zwei mal 192.168.193.5 im Netz...
Also ich würde gerne meinen Pi4 dafür nutzen.
Welche Nebenwirkungen hat eine umschalten der OpenWB in den "Nur Ladepunkt" Modus.
Ich möchte jederzeit durch abschalten des "Nur Ladepunkt" Modus wieder zur funktionierden 1.9x zurückkehren können.
Was ist mit den statitschtiscen Daten, die sind dann wohl futsch oder zumindest löchrig?
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
- Has thanked: 261 times
- Been thanked: 281 times
Also ich sehe das so, dass v2.x völlig autark getestet werden soll (Zweitsystem). Dieses "Umschalten" zu v1.9.xxx wird nicht funktionieren.
Als alpha/beta-Tester darf man nicht auf Produktivsystemen testen, wenn einem Stabilität heilig ist. Wer kein unabhängiges Zweitsystem aufsetzen möchte, muss warten, bis eine v2.x stable verfügbar wird. Aber auch dort sehe ich nur den SDCard-Tausch und kein klassisches update.
Wenn ich falsch liege, könnt Ihr mich gern vom Gegenteil überzeugen.
…sehe ich auch so!
Leider habe ich hier nur SMA HM als Zähler und die sind in der Version noch nicht enthalten weshalb ich noch nicht so richtig zum Testen komme. Aber das Lastmanegement habe ich mir schon mal angeschaut und muss sagen das ist super umgesetzt!
Sehr einfach zur Konfirmation und auch übersichtlich dargestellt. Dickes Lob schon mal dafür!
Allen noch ein paar schöne freie Tage
Gruß Isi
Gruß Isi
In der Testphase mit openWB2 auf pi3B, IP-Symcon, SMA und e-UP!, ID3
Mitarbeiter bei Stromteufel.eu
hhoefling
Ist schon klar.
Ich schrieb ja "auf meinen Pi4".
Um was sinnvolles damit testen zu können muss ich aber eine "echte" OpenWB als Slave betreiben.
Oder wollt ihr alles nur durch ansehen des Codes testen..............
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
PV und EVU können super mit einem SIM auf den Zweitregler geholt werden.
viewtopic.php?p=51188#p51188
Fehlt nur noch eine oder mehrere oWB/smartWB für echte Ladetests.
Ggf. lässt sich auch für die eigene Produktiv-WB ein Node-Red-Adapter stricken, der die WB-seitigen Befehle des v2.0-Reglers erst einmal virtuell ausgibt. Mit einem Dashboard auf MQTT-Basis sollte das gut machbar sein.
