Aller Anfang ist schwer - Neuling sucht die erste Wallbox
grothauu
Has thanked: 10 times
Re: Aller Anfang ist schwer - Neuling sucht die erste Wallbox
Beitrag von grothauu »
Noch ein Tipp. Sicher dir den Elektriker des Solateurs gleich noch verbindlich für die Installation der OpenWB nach der Lieferung. Er muss dann wirklich nur noch anklemmen und das Gehäuse an der Wand befestigen wenn das Kabel schon liegt und noch die EVU Anmeldung vornehmen und dir das für die Förderung bestätigen (idealerweise getrennte Rechnung für den Anschluss oder zumindest deutlich getrennte Position). Die Bereitschaft ander Elektriker eine fremde Box anzuschließen ist überschaubar. Es werden Mondpreise aufgerufen für eine WB Installation. Die Elektriker denken nach meiner Erfahrung die 900€ sind ihre Forderung. Du wartest sonst erst Monate auf die Box und rennst dann monatelang händeringend und erfolglos Elektrikern hinterher.
OpenWB s2+, ioBroker Integration, PV10kWp Fronius, Ioniq 5
johnydo
Beitrag von johnydo »
Mal noch eine Frage zum Kauf der Wallbox. Wenn ich diese über meinen Elektriker beziehe bekommen diese dann einen Rabatt damit ich den gleichen Endpreis wie im Shop bekomme? Oder wie läuft das ab? Habe auch gesehen das es Rabattcodes gibt, woher bekommt man welche?
mempfh
Has thanked: 9 times
Beitrag von mempfh »
Der Elektriker verkauft dir die Box zum Shoppreis. Er hat ein klein wenig Rabatt, dafür muss er aber auch die Gewährleistung übernehmen und parat stehen wenn was nicht klappt und auch die Einweisung tätigen. In der Regel muss ich die Endkunden zwei mal besuchen, da auch für einen der technisch versiert ist, das alles auf einmal zu viel ist. So ist es zu mindest bei mir.
SG christian
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 82kWh Pylontech im Second Live
johnydo
das klingt doch schon mal gut. Ich hoffe der Elektriker spielt da mit. Kann ich erst im neuen Jahr klären.
Der-Kieler
Has thanked: 6 times
Beitrag von Der-Kieler »
Das Display in der Box ist oft überflüssig. Lieber ein kleines Tablett (Amazon Fire 8“ für 50 Euro im Angebot) und das im Haus anbringen, wo man die Ladung steuern möchte. Ist billiger, bietet mehr und ist da wo ich es haben will.
Die Anzeige auf dem Display der Box ist die gleiche wie auf dem Tablett (idt eine einfach eine WEB-Seite).
johnydo
danke für den Hinweis mit dem Display. Dann werde ich das mal nicht bestellen. Letztendlich hab ich mein Smartphone sowieso immer in der Tasche und ein Tablet wäre auch vorhanden.
Mal noch eine Frage bezüglich Zuleitung für die Wallbox. Bin gerade dabei die Leerrohre nach dem Platzbedarf zu prüfen. Ich möchte für später mal zwei Wallboxen in der Garage vorbereiten. Welche Kabelstärke muss den für die Wallbox verwendet werden? Entfernung wären ca. 25m pro Wallbox. Nimmt man da zweimal 5x4mm2? Welchen Außendurchmesser hat so ein Kabel? Geladen wird erstmal „nur“ mit 11kW
Und pro Wallbox ein Netzwerkkabel ist geplant. Die Stärke ist ja wie bei einem Patchkabel das kann ich mal nachmesse :-). Muss den sonst noch was an die Wallbox gelegt werden?
Der-Kieler
Ich würde 6mm nehmen. Statt 2x könntest Du auch ein Kabel verlegen und dann eine Unterverteilung setzen. Wenn Du 2 Kabel ziehen willst, dann unbedingt gleich beide einziehen, da Du ein zweites Kabel kaum nachgezogen bekommst.
Du brauchst auch noch Netzwerkkabel (je Box!) Nimm bitte Verlegekabel und nicht Patchkabel. In der Box kommt dann eine Keystonebuchse drauf und von dort ein kurzes Patchkabel zum Raspi.
Zuletzt geändert von Der-Kieler am Do Dez 30, 2021 4:15 pm, insgesamt 1-mal geändert.
johnydo
also selber würde ich das nicht verlegen, das macht der Elektriker. Ich bin mir nur nicht sicher ob das Leerrohr für alles ausreicht…
Been thanked: 48 times
Kommen die Boxen an weit voneinander entfernte Punkte?
johnydo
nein würden beide in der Garage sein jeweils eine links und eine rechts an der Wand.
