Image für OpenWB (Standalone)
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 52 times
Re: Image für OpenWB (Standalone)
Wenn du eh Zugriff auf die Standalone hast, kannst du dir das Bin und die vzlogger.conf auch einfach abziehen. Aber in das openWB Backup wäre dann doch etwas zu spezifisch.
NotReallyMe
Die Config-Datei wäre klasse, das würde mir Stunden an Recherche und Trial and Error sparen das wieder ans Laufen zu bekommen.
Was mich in dem Zusammenhang in der Vergangenheit auch gestört hat war dass der Raspi scheinbar die USB-Benamsung bei jedem Reboot auswürfelt. Ich musste das jedenfalls immer wieder ändern in der Config damit das wieder funktioniert hat. Auch deshalb habe ich Reboots vermieden wie der Teufel das Weihwasser. Den letzten Reboot hatte ich auch nur gemacht um die Letsencrypt Zertifikate aktualisiert zu bekommen um den SOC für den I3 wieder zu sehen. Das hat leider nichts als Ärger eingebracht und war nach aktuellem Stand auch erfolglos.
NotReallyMe
Wie meinst Du das mit dem Zugriff? Ich habe ja jetzt mit einem frischen Image gestartet, ist da das vzlogger Binary und eine Config schon drin?derNeueDet hat geschrieben: Fr Dez 31, 2021 9:46 am Wenn du eh Zugriff auf die Standalone hast, kannst du dir das Bin und die vzlogger.conf auch einfach abziehen. Aber in das openWB Backup wäre dann doch etwas zu spezifisch.
Kommt jetzt drauf an, welchen Typ USB Wandler du dran hast. Es gibt welche die haben ihre Seriennummer im Namen, an Hand dieser Nummer kannst du sie unterscheiden.
Welchen Zählertyp hast du denn im Schrank?
Nein, das nicht, aber wenn du neu aufgesetzt hast, kannst du dir die Dateien per WinSCP z.B. auf deinen PC holen.NotReallyMe hat geschrieben: Fr Dez 31, 2021 10:00 amWie meinst Du das mit dem Zugriff? Ich habe ja jetzt mit einem frischen Image gestartet, ist da das vzlogger Binary und eine Config schon drin?derNeueDet hat geschrieben: Fr Dez 31, 2021 9:46 am Wenn du eh Zugriff auf die Standalone hast, kannst du dir das Bin und die vzlogger.conf auch einfach abziehen. Aber in das openWB Backup wäre dann doch etwas zu spezifisch.
BG
NotReallyMe
Ich stelle gerade mit Erschrecken fest dass ich mich nicht auf dem Raspi anmelden kann, weil das Kennwort für "pi" nicht auf dem Default für eine Neuinstallation steht. Da muss ich erstmal den Support kontaktieren und das in Erfahrung bringen.
Ich habe von der alten Installation nur ein paar Verzeichnisse kopiert, etc gehörte leider nicht dazu. Deshalb kann ich jetzt aus meiner alten Installation, die ja nicht mehr bootete und mit dem vom Support bereitgestellten Image überschrieben wurde nichts mehr kopieren.
Der Zähler ist ein EMH ED300L.
Zuletzt geändert von NotReallyMe am Fr Dez 31, 2021 10:23 am, insgesamt 1-mal geändert.
Hast du eine SD Karte mit einem Raspbian, und einen SD Kartenleser?
NotReallyMe
Ich habe einen Kartenleser und die OpenWB Standalone. Auf dem Mac kann ich das Filesystem des Raspi aber nur lesen und nichts darauf schreiben.
Und die alte Karte lässt sich nicht lesen, damit du die vzlogger.conf noch mal zurück bekommst?
NotReallyMe
Ich habe den Inhalt Karte mit der nicht mehr bootenden Installation nicht mehr, die habe ich mit dem vom Support bereitgestellten Image überschrieben. Zuvor hatte ich einige Verzeichnisse der alten Installation kopiert, da war etc aber leider nicht mit dabei weil ich an diese eine Datei für den vzlogger nicht gedacht hatte. Wenn der Support mir das Kennwort für pi aber nicht verrät ist das an der Stelle ohnehin für mich vorbei, dann muss ich einen weiteren Raspi kaufen nur um den Zähler auslesen zu können. Ich grüble gerade schon ob ich die Installation ersatzweise auf die Homebridge des Synology untergebracht bekomme. Zusätzlich hatte ich aber noch ein anderes Progrämmchen auf der OpenWB laufen, welches mir die Daten der PV nach pvoutput.org exportierte. Das wäre jetzt echt doof wenn ich das alles nicht mehr auf der OpenWB machen könnte...
