Phasenumschaltung - worin liegt der Unterschied?
Has thanked: 20 times
Been thanked: 29 times
Re: Phasenumschaltung - worin liegt der Unterschied?
Beitrag von Jarry »
mattberlin hat geschrieben: Sa Mär 05, 2022 4:04 pm Vielen Dank. Der 2. LP ist mit L2/L3/L1 angeschlossen - und zwar hat die Duo das schon in sich entsprechend verdreht verdrahtet.
Wenn die openWB auf 22 kW gestellt ist, dann bedeutet doch einphasig 7,4 kW, oder?
Was machen überhaupt Onboard Charger, die auf 11 kW, und somit 3,6 auf kW pro Phase, ausgelegt sind? Diese würden doch im einphasigen Betrieb niemals mit 7,4 kW laden, oder?
Wie verhalten sich E-Autos bei einem zweiphasigen Betrieb?
Ja korrekt, ein 11kW OBC lädt einphasig mit 3,6kW
Ein zweiphasiger OBC (gibt ja ein paar von VW die sowas haben) halt dann auch nur
Has thanked: 162 times
Been thanked: 377 times
Kann man pauschal nicht sagen.
Etliche 11kW OBC laden einphasig mit 32A - 7,xkW
Das kommt auf das EV an.
Ein e-up beispielsweise lädt i.d.R.. 2p., wenn mehrphasig versorgt. Also mit 2x 16 A (2x 3,6 kW) an einer 22kW - Box.
Wird er aber nur einphasig aus der Box versorgt, kann er 1p mit 32 A (7,2 kW) laden. Das wird im Auto so umgeschaltet.
mattberlin
Has thanked: 60 times
Been thanked: 12 times
Beitrag von mattberlin »
openWB hat geschrieben: Sa Mär 05, 2022 4:15 pm Kann man pauschal nicht sagen.
Interessant, somit würde es in der Tat Sinn machen, die openWB auf 22 kW aufzumachen.
--> Wäre es denn nicht auch KfW-konform, wenn eine 11-kW-openWB zwar dreiphasig auf 16 A kastriert ist, aber einphasig dann trotzdem 32 A erlaubt werden?
Und was macht ein dreiphasiger OBC, wenn seiten der WB nur 2 Phasen belegt sind?
Beitrag von Jarry »
Ach ich hatte falsch gelesen. Dachte an ner 11kW Wallbox.
Klar, bei einer 22kW Wallbox, laden viele dann mit 32A einphasig. Tesla beim Model 3 z.B.
Been thanked: 50 times
mattberlin hat geschrieben: Sa Mär 05, 2022 4:18 pm
Darüber wurde in einem anderen Thread auch bereits diskutiert. Ob es KfW konform ist, wird auch gestritten. Auf jedne Fall sind bei der KfW in der Liste nur die openWB in der 11kW Ausführung aufgelistet. Wenn openWB das also gegenüber der KfW mit der entsprechenden Reduzierung der max Ampere pro Phase auf 16 eingereicht hat, wird es wohl schwierig hier was anderes zu machen.
2Phasen belegen gab es auch eine Diskussion. In der ISO finde ich, dass eine WB entweder 1P Ladung und oder 3P Ladung anbieten muss.
Natürlich gibt es Fahrzeuge, die 1 oder 2P laden können (oft Hybrid), aber die WB nur mit 2 Phasen anzuschließen halte ich persönlich für eine sehr freie Auslegung der ISO. Es gibt Fahrzeuge, die das vertragen, es gibt aber auch Fahrzeuge, die gleich auf Fehler gehen.
mattberlin
Ok, vielen Dank, das gilt es dann in der Tat zu probieren, da fahrzeugspezifisch.
Andere Frage:
Bei meinem 3-fach-C32 sind die drei Hebel mit einem Stift verbunden. Den kann man doch entfernen, um bequem an der UV von 3 Phasen auf 1 Phase umzuschalten, oder?
Ich empfehle hier nicht unbedingt zu „probieren“, Fahrzeugdefekte könnten die Folge sein.
mattberlin
Ok, somit sollte sich das Probieren auf 1 Phase oder 3 Phasen beschränken.
mattberlin hat geschrieben: So Mär 06, 2022 10:43 am Ok, vielen Dank, das gilt es dann in der Tat zu probieren, da fahrzeugspezifisch.
Andere Frage:
Meine Aussage wäre, entweder 1p oder 3p. 2p empfehle ich definitiv nicht.
In anderen Foren gibt es Installationen für nicht 1p/3p fähige Boxen mit Hand Umschalter 1-0-3. Also immer über komplett stromlos schalten und dann wieder anschalten. Natürlich auch hier immer ohne angeschlossenes Fahrzeug.
Und wenn ich das machen würde, würde ich auch immer drauf achten, dass ich davor über Shutdown den Raspi sauber herunter gefahren habe.
Und alles was ich hier schreibe ist auch nur angelesen und ich selbst hab eine 1p/3p fähige openWB, daher hab ich sowas auch nicht getestet.
