Re: (solved) PSA: Fetching SoC from Citroen failed (LV0)
Verfasst: Mi Jan 12, 2022 9:29 am
Bei mir 1.9.244 und 07364655-... (aus der myOpel-App).
Die modulare Wallbox
https://forum.openwb.de/
Ja, mit Deiner Änderung - dem Entfernen der beiden Leerzeichen - tut das nun wieder. Ich stell' gleich mal einen PR ein.seb351 hat geschrieben: Mi Jan 12, 2022 11:12 am Bei mir geht es seit gestern auch nicht mehr.
Es scheinen in psasoc.py die Zeilen 82 und 103 minimal angepasst werden zu müssen. Jeweils nur das Leerzeichen hinter "x-introspect-realm" raus.
82:
headers = {'Accept':'application/hal+json','Authorization': 'Bearer %s' % acc_token,'x-introspect-realm': realm}
103:
Bei mir scheint es mit der Änderung zu gehen, mag noch jemand testen?
2022-01-12 14:29:46: Lp1: Fetched from Peugeot: 31% but skipping as not newer than current known SoC. (LV0) at 159 main modules/soc_psa/main.sh
2022-01-12 14:29:46: Lp1: Fetched SoC time difference is 16294 s (LV1) at 151 main modules/soc_psa/main.sh
2022-01-12 14:29:46: Lp1: Time of fetched SoC: 2022-01-12 09:56:34 (LV1) at 150 main modules/soc_psa/main.sh
2022-01-12 14:29:46: Lp1: Time of known SoC: 2022-01-12 14:28:08 (LV1) at 149 main modules/soc_psa/main.sh
2022-01-12 14:29:43: Lp1: Fetching SoC from Peugeot (LV0) at 133 main modules/soc_psa/main.shCode: Alles auswählen
2022-01-11 08:34:17: Lp1: Fetching SoC from Opel failed (LV0)
2022-01-11 08:34:14: Lp1: Fetching SoC from Opel (LV0)
2022-01-11 08:24:18: Lp1: Fetched from Opel: 61% but skipping as not newer than current known SoC. (LV0)Code: Alles auswählen
2022-01-12 12:20:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
requests.exceptions.ConnectionError: ('Connection aborted.', error("(104, 'ECONNRESET')",))
raise ConnectionError(err, request=request)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/adapters.py", line 473, in send
r = adapter.send(request, **kwargs)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/sessions.py", line 609, in send
resp = self.send(prep, **send_kwargs)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/sessions.py", line 488, in request
return session.request(method=method, url=url, **kwargs)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/api.py", line 56, in request
return request('get', url, params=params, **kwargs)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/api.py", line 70, in get
response=requests.get(reg,headers=headers )
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_psa/psasoc.py", line 88, in <module>
Traceback (most recent call last):Das wird mit großer Wahrscheinlichkeit alles das gleiche Problem sein, seb351 hat einen Fix gefunden - hierfür erstelle ich gerade einen PR damit der dann hoffentlich kurzfristig in einen Nighly Build übernommen wird.seran hat geschrieben: Mi Jan 12, 2022 1:36 pm Bekomme für meinen Corsa-E auch keinen aktuellen SoC mehr. Wie kommt man nochmal an die Logs der openWB?
Danke!
