Krasser Fehler: Box stellt sich immer selbstständig auf Sofortladen um
Re: Krasser Fehler: Box stellt sich immer selbstständig auf Sofortladen um
Äußerst merkwürdig:
Nachdem die Box jetzt den kompletten Tag über dieses Spielchen getrieben hat (und ich es bestimmt 20 Mal versucht habe), bleibt sie JETZT auf dem eingestellten Modus.
Könnte das immer noch auf eine defekte SD-Karte hindeuten?
Ja.
Wenn Du keinen besseren Grund für das Verhalten feststellen kannst, bleibt nur noch die SD.
Hast Du mal nach den und in die csv- Dateien geschaut?
Welche sind das und wo finde ich die?
Hier hatte ich es schon beschrieben: viewtopic.php?p=57242#p57242
Du kannst die csv- Daten von heute dann hier in einen CodeBlock </> kopieren und mal posten.
Ups, sorry, da bin ich irgendwie drüber weg gekommen-
In den letzten Tagen war da immer eine Datei von 23:55. Heute ist eine von 16:55 drin.
Drinne stehen Werte von 0 bis 1655, wobei es zwei Null-Löcher gibt um 1205 und 1625, wobei das in etwa der Zeitpunkt ist, als es "plötzlich" wieder funktionierte.
Was mir zudem noch aufgefallen ist:
Immer, wenn man die Box neu startet, oder zumindest, wenn man den Strom ausschaltet und neu startet, dann zeigt der Graph auf dem Dashboard für "Energie heute" absurde Zahlen an, nämlich die Zählerstände meiner Discovergy-Smartmeter als den Tagesverbrauch. Ich dachte bisher, das läge daran, dass sie erst Werte vom Vortag zum Bilden einer Differenz braucht. Doch auch diese Werte sind seit etwa 16:25 wieder auf den tatsächlichen Verbrauchswerten. Und auch die ganzen historischen Daten von vor dem Reboot sind wieder zu sehen im Graph "Ladestand heute". Vielleicht hat das nichts zu sagen, aber irgendwie komischer Zufall.
Weiterhin ist mir aufgefallen – und das auch schon seit dem die Hänger wieder aufgetreten sind vor ein, zwei Wochen –, dass wenn ich ein Fahrzeug anschließe und der Modus ist nur PV, oder ich schließe es an bei Stopp und ändere dann den Modus auf Nur PV, dann beginnt die Ladung auch mitten in der Nacht mit den unter Min+PV eingestellten 6A. Nach den ebenfalls eingestellten 5 Minuten stellt die Box dann fest, dass ja gar kein Überschuss vorhanden ist und schaltet wieder ab. Warum sie den Ladevorgang bei Nur PV OHNE jeglichen Überschuss aber übehraupt erst startet, ist mir ebenfalls ein Rätsel. Jedenfalls hat die Box das früher nicht gemacht. Und das sollte sie ja eigentlich auch nicht.
Also langer Rede kurzer Sinn: Etwas ist merkwürdig. Und deshalb nochmals die Bitte um Einschätzung:
Deutet das nach wie vor auf eine defekte SD-Karte hin?
Ich danke euch!
Ich danke euch!
Zuletzt geändert von xordinary am Fr Feb 04, 2022 4:12 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Bitteschön:HSC hat geschrieben: Fr Feb 04, 2022 4:00 pm Du kannst die csv- Daten von heute dann hier in einen CodeBlock </> kopieren und mal posten.
0000,25218710,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0005,25218822,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0010,25218938,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0015,25219055,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0020,25219172,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0025,25219291,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0030,25219415,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0035,25219556,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0040,25219681,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0045,25219787,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0050,25219895,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0055,25220015,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0100,25220099,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0105,25220142,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0110,25220186,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0115,25220229,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0120,25220304,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0125,25220428,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0130,25220545,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0135,25220658,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0140,25220776,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0145,25220900,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0150,25221023,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0155,25221138,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0200,25221249,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0205,25221360,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0210,25221473,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0215,25221581,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0220,25221690,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0225,25221805,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0230,25221919,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0235,25222031,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0240,25222147,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0245,25222267,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0250,25222385,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0255,25222462,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0300,25222516,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0305,25222579,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0310,25222641,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0315,25222694,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0320,25222785,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0325,25222927,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0330,25223038,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0335,25223126,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0340,25223263,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0345,25223385,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0350,25223502,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0355,25223615,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0400,25223725,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0405,25223835,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0410,25223943,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0415,25224048,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0420,25224163,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0425,25224279,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0430,25224395,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0435,25224505,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0440,25224619,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0445,25224738,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0450,25224808,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0455,25224852,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0500,25224895,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0505,25224937,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0510,25224971,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0515,25225039,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0520,25225156,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0525,25225261,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0530,25225377,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0535,25225501,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0540,25225642,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0545,25225705,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0550,25225828,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0555,25225962,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0600,25226090,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0605,25226223,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0610,25226362,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0615,25226514,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0620,25226668,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0625,25226832,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0630,25227014,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0635,25227189,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0640,25227311,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0645,25227580,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0650,25227800,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0655,25227963,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0700,25228125,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0705,25228294,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0710,25228528,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0715,25228702,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0720,25228876,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0725,25229084,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0730,25229245,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0735,25229402,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0740,25229556,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0745,25229650,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0750,25229813,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0755,25229966,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0800,25230107,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0805,25230237,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0810,25230370,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0815,25230506,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0820,25230643,53572365,73020395,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0825,25230770,53572365,73020396,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0830,25230890,53572365,73020401,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0835,25231001,53572365,73020410,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0840,25231117,53572365,73020419,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0845,25231261,53572365,73020429,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0850,25231418,53572365,73020437,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0855,25231569,53572365,73020444,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0900,25231716,53572365,73020452,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0905,25231855,53572365,73020463,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0910,25231978,53572365,73020479,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0915,25232114,53572365,73020500,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0920,25232338,53572365,73020520,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0925,25232561,53572365,73020542,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0930,25232742,53572365,73020568,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0935,25232769,53572365,73020600,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0940,25232845,53572365,73020634,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0945,25232981,53572365,73020666,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0950,25233125,53572365,73020711,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0955,25233237,53572365,73020757,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1000,25233271,53572365,73020817,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1005,25233286,53572393,73020919,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1010,25233377,53572404,73021017,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1015,25233405,53572409,73021127,536577.000,942577.000,0,1479154.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1020,25233566,53572409,73021275,536735.000,942577.000,0,1479312.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1025,25233808,53572409,73021468,537034.000,942577.000,0,1479611.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1030,25234075,53572409,73021632,537331.000,942577.000,0,1479908.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1035,25234373,53572409,73021760,537626.000,942577.000,0,1480203.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1040,25234657,53572409,73021903,537922.000,942577.000,0,1480499.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1045,25234929,53572409,73022121,538218.000,942577.000,0,1480795.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1050,25235127,53572409,73022362,538515.000,942577.000,0,1481092.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1055,25235476,53572409,73022483,538809.000,942577.000,0,1481386.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1100,25235734,53572409,73022584,539100.0,942577.000,0,1481677.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1105,25235962,53572409,73022695,539392.000,942577.000,0,1481969.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1110,25236190,53572409,73022819,539684.000,942577.000,0,1482261.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1115,25236361,53572421,73022964,539884.000,942577.000,0,1482461.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1120,25236406,53572431,73023119,539928.000,942577.000,0,1482505.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1125,25236468,53572516,73023357,540008.000,942577.000,0,1482585.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1130,25236551,53572567,73023643,540223.000,942577.000,0,1482800.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1135,25236586,53572630,73023859,540396.000,942577.000,0,1482973.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1140,25236593,53572639,73024009,540396.000,942577.000,0,1482973.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1145,25236599,53572648,73024161,540397.000,942577.000,0,1482974.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1150,25236675,53572655,73024337,540397.000,942577.000,0,1482974.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1155,25236677,53572681,73024574,540397.000,942577.000,0,1482974.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1200,25236701,53572683,73024782,540397.000,942577.000,0,1482974.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1205,0,0,0,540397.000,942577.000,0,1482974.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1210,25237021,53572694,73025313,540397.000,942577.000,0,1482974.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1215,25237133,53572699,73025627,540397.000,942577.000,0,1482974.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1220,25237388,53572699,73026003,540397.000,942577.000,0,1482974.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1225,25237450,53572713,73026410,540397.000,942577.000,0,1482974.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1230,25237450,53572876,73026849,540397.000,942577.000,0,1482974.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1235,25237450,53572965,73027178,540397.000,942577.000,0,1482974.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1240,25237450,53573125,73027593,540397.000,942577.000,0,1482974.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1245,25237462,53573151,73027816,540397.000,942577.000,0,1482974.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1250,25237526,53573151,73027987,540397.000,942577.000,0,1482974.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1255,25237639,53573152,73028130,540397.000,942577.000,0,1482974.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1300,25237814,53573152,73028285,540397.000,942577.000,0,1482974.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1305,25237928,53573152,73028518,540397.000,942577.000,0,1482974.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1310,25238085,53573152,73028706,540397.000,942577.000,0,1482974.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1315,25238235,53573152,73028905,540397.000,942577.000,0,1482974.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1320,25238378,53573152,73029106,540397.000,942577.000,0,1482974.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1325,25238549,53573152,73029271,540397.000,942577.000,0,1482974.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1330,25238687,53573152,73029471,540397.000,942577.000,0,1482974.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1335,25238874,53573152,73029618,540397.000,942577.000,0,1482974.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1340,25239126,53573152,73029713,540397.000,942577.000,0,1482974.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1345,25239295,53573152,73029825,540397.000,942577.000,0,1482974.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1350,25239479,53573152,73029903,540397.000,942577.000,0,1482974.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1355,25239608,53573161,73030005,540397.000,942577.000,0,1482974.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1400,25239608,53573206,73030109,540397.000,942577.000,0,1482974.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1405,25239635,53573209,73030208,540397.000,942577.000,0,1482974.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1410,25239646,53573223,73030343,540397.000,942577.000,0,1482974.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1415,25239646,53573340,73030577,540397.000,942577.000,0,1482974.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1420,25239646,53573481,73030850,540397.000,942577.000,0,1482974.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1425,25239646,53573619,73031050,540397.000,942577.000,0,1482974.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1430,25239646,53573740,73031226,540397.000,942577.000,0,1482974.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1435,25239646,53573831,73031378,540397.000,942577.000,0,1482974.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1440,25239649,53573861,73031464,540397.000,942577.000,0,1482974.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1445,25239650,53573881,73031540,540397.000,942577.000,0,1482974.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1450,25239704,53573881,73031601,540397.000,942577.000,0,1482974.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1455,25239774,53573881,73031666,540397.000,942577.000,0,1482974.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1500,25239830,53573881,73031732,540397.000,942577.000,0,1482974.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1505,25239887,53573881,73031805,540397.000,942577.000,0,1482974.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1510,25239888,53573903,73031953,540397.000,942577.000,0,1482974.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1515,25239898,53573905,73032076,540397.000,942577.000,0,1482974.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1520,25239901,53574020,73032319,540397.000,942577.000,0,1482974.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1525,25239901,53574048,73032467,540397.000,942577.000,0,1482974.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1530,25239901,53574057,73032594,540397.000,942577.000,0,1482974.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1535,25239913,53574058,73032700,540397.000,942577.000,0,1482974.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1540,25239941,53574058,73032791,540397.000,942577.000,0,1482974.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1545,25239966,53574058,73032885,540397.000,942577.000,0,1482974.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1550,25240010,53574058,73032959,540397.000,942577.000,0,1482974.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1555,25240075,53574058,73033015,540397.000,942577.000,0,1482974.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1600,25240155,53574058,73033057,540397.000,942577.000,0,1482974.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1605,25240226,53574058,73033111,540397.000,942577.000,0,1482974.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1610,25240296,53574058,73033168,540397.000,942577.000,0,1482974.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1615,25240350,53574058,73033241,540397.000,942577.000,0,1482974.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1620,25240411,53574058,73033310,540397.000,942577.000,0,1482974.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1625,0,0,73033340,540397.000,942577.000,0,1482974.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1630,25240618,53574058,73033368,540397.000,942577.000,0,1482974.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1635,25240787,53574058,73033380,540397.000,942618.000,0,1483015.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1640,25241213,53574058,73033397,540397.000,942920.00,0,1483317.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1645,25241276,53574058,73033412,540397.000,942920.00,0,1483317.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1650,25241337,53574058,73033425,540397.000,942920.00,0,1483317.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1655,25241409,53574058,73033428,540397.000,942920.00,0,1483317.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
Hast Du 12:05 oder 16:25 irgendwas gemacht? Reboot eventl.? Das könnten die 0-en bedeuten.
Wenn nicht, dann eher die SD....
Die urigen Werte nach Restart sind erstmal normal, weil der richtige Bezug fehlt.
12:05 kommt hin, da habe ich den Neustart gemacht.
16:25 habe ich rein gar nichts gemacht. Das war der Zeitpunkt der "wundersamen Selbstheilung" …
Tja, bitte den Support um eine neue SD oder einen Link für ein Image. Image aber nicht auf die alte SD spielen!
