SOC Modul "VW ID" [war: Neues VAG SOC Modul: Bitte um Test und Rückmeldung]
Re: Neues VAG SOC Modul: Bitte um Test und Rückmeldung
ID.3 und E-UP funktionieren bei mir!
OpenWB Custom (RFID,1-/3- Phasenumschaltung)
SMA Home Manager 2.0
SMA STP 8.0-3SE-40 (Hybrid)
9,29 kWp
11 kWh BYD-HVM
VW E-UP 34 kWh
VW ID.5 77 kWh
9,29 kWp
11 kWh BYD-HVM
VW E-UP 34 kWh
VW ID.5 77 kWh
rleidner
- Has thanked: 103 times
- Been thanked: 202 times
Danke, Ich denke, es funktioniert momentan nur für VW Fahrzeuge.hhoefling hat geschrieben: Do Feb 10, 2022 10:39 pm Hab's mit einem Skoda Account probiert...
Also entweder noch ein Bug, oder Skoda geht nicht.
openWB-2 Standard+ | openWB EVU Kit v2 MID| 9,9kWp mit Kostal Plenticore 8.5 plus | Zendure Solarflow 2400 AC+ 8,2kWh | VW ID.3, Kia EV6, Smart EQ forfour
rleidner
Danke!
Dass bei Dir der E-UP funktioniert, ist interessant.
Es gab schon diese Rückmeldung:
Es wäre interessant, wo bei Euch der Unterschied ist (Baujahr, SW-Stand im Auto, ...)ALDI-Tuete hat geschrieben: Mi Feb 09, 2022 1:35 pm 1.9.254
VW e-UP, Bj Ende 2021
SoC Abruf: Nein (mit Modul VAG funktioniert es)
ALDI-Tuete
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 1 time
Spannend...
Mein e-UP wurde erst vor 2 Wochen ausgeliefert, von daher wird der recht frisch gebaut sein.
Welcher Softwarestand genau ist denn interessant für dich und wie lese ich den im e-UP aus?
Tesla Model Y LR
Tesla Model Y LR
rleidner
Ich weiß leider nicht ob und wie es im eUP geht.
Im ID3 Infotainment ist das unter Fahrzeug - Status.
Ist eher ein Schuss ins Blaue...Die Abfrage des SOC geht ja nicht zum Fahrzeug direkt, sondern zur VW Cloud.
philipp123
Kurzform:
Fahrzeug-Modell: e-up
Baujahr YYYY/MM: 2021/06
SOC Abruf funktioniert (J/N): J
Langform:
Nachdem bei mir mal wieder das VAG-Modul nicht getan hat mit Fehler
habe ich ein Update gemacht um das neue VW-ID-Modul zu testen. Und siehe da, funktioniert tadellos.
rleidner: Dir vielen Dank für deine Arbeit.
Langform:
2022-02-11 14:28:19: Lp1: Error from EVCC: 2022/02/11 14:28:19 cannot create type 'vw': unexpected length (LV0) at 79 getAndWriteSoc modules/soc_vag/main.sh
2022-02-11 14:28:18: Lp1: Requesting SoC (LV0) at 70 getAndWriteSoc modules/soc_vag/main.shCode: Alles auswählen
2022-02-11 14:31:52: Lp1: SoC: 90 (LV0) at 82 getAndWriteSoc /var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/main.shLP1: openWB series2 custom mit Phasenumschaltung
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
Kurzform:
Baujahr YYYY/MM: 2020/03
Die alten, kostenlosen Module für VW funktionieren seit heute bei mir wieder nicht mehr,
aber das neue "VW ID" funktioniert!
Danke für das neue "VW ID" Modul rleidner!
openWB series1, SMA STP 5.0 + Energy Meter, 7,07 kWp, e-Up2020
Kurzform:
Fahrzeug-Modell: Passat GTE
Baujahr YYYY/MM: 2018/06
Genau im passendem Moment, vielen Dank wirklich super!
Lynx42
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 2 times
Hallo und vielen Dank für die Mühe. Bei mir klappt’s irgendwie leider noch nicht. Ich hatte mal auf das alte VAG zurück gewechselt, da das wieder lief. Jetzt gehts nicht mehr. Aber auch das neu VW ID bringt bei mir im Moment:
Nightly 1.9.255
ID 3
Bj.Herbst 2020
SOC Abruf: Nein
Jemand eine Idee? Oder gibt es mal wieder aktualisierte Datenschutzbedingungen die mir nur im Popup am PC angezeigt werden?
2022-02-12 00:12:19: Lp1: Error from evcc-soc: 2022/02/12 00:12:19 cannot create type 'id': unexpected length (LV0)ID 3
Bj.Herbst 2020
SOC Abruf: Nein
philipp123
Die Meldung sieht ehrlich gesagt nach dem alten ID-Modul oder VAG aus. EVCC darf da eigentlich in der Meldung nicht mehr vorkommen.Lynx42 hat geschrieben: Fr Feb 11, 2022 11:20 pm Hallo und vielen Dank für die Mühe. Bei mir klappt’s irgendwie leider noch nicht. Ich hatte mal auf das alte VAG zurück gewechselt, da das wieder lief. Jetzt gehts nicht mehr. Aber auch das neu VW ID bringt bei mir im Moment:
Nightly 1.9.255Code: Alles auswählen
ID 3
Bj.Herbst 2020
SOC Abruf: Nein![]()
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
