Smart Home 2.0 url Problem
Been thanked: 33 times
Re: Smart Home 2.0 url Problem
Beitrag von okaegi »
Was du dann machen kannst, selber eine Url auf dem Raspi machen die den User Id Password aufruf absetzt und dann die neue Url im Smarthome parametrisieren die dann keine Parameter mehr im Aufruf hat.
Da brauchst du allerdings schreibzugriff auf den Raspi. Kannst natürlich auch sonst irgendeinen Server nehmen, der bei dir läuft.
d-dl
Beitrag von d-dl »
evtl. kann mir jemand Tipps zum escapen/encoden von URLs mit '#' geben.
Meine URL für die Smarthome 2.0 Leistungs-URL lautet http://<server>/shelly.0.SHPLG-S#123456D#1.Relay0.Power
Ersetze ich # mit %23, dann lässt sich die Seite gar nicht erst speichern (ohne Javascript-Fehlermeldung, ohne Netzwerk-Call, aber der Speicherbutton bleibt ausgegraut stehen).
Wenn ich die URL mit "#" speichere, dann schmiert das Script ab
2022-02-28 16:50:09: (1) Geschirr rel: 1 oncnt/time: 0/0 Status: 10 akt: 100 Z Hw: 0
urllib.error.HTTPError: HTTP Error 500: Internal Server Error
    raise HTTPError(req.full_url, code, msg, hdrs, fp)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 590, in http_error_default
    result = func(*args)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 444, in _call_chain
    return self._call_chain(*args)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 510, in error
    'http', request, response, code, msg, hdrs)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 582, in http_response
    response = meth(req, response)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 472, in open
    return opener.open(url, data, timeout)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 163, in urlopen
    aktpowerfl = float(urllib.request.urlopen(urlrep, timeout=5).read().decode("utf-8"))
  File "/var/www/html/openWB/modules/smarthome/http/watt.py", line 34, in <module>
Bevor ich die Werte über ein zusätzliches Skript in eine nettere URL ändere, hat vielleicht jemand hier eine Idee?
Danke!
Has thanked: 24 times
Been thanked: 172 times
Ersetze das # mal durch %%23.
d-dl
Beitrag von d-dl »
LutzB hat geschrieben: Mo Feb 28, 2022 6:00 pm Ersetze das # mal durch %%23.
Ha! Das war's, danke dir :)
multi
Has thanked: 5 times
Beitrag von multi »
Ich habe ein ähnliches Problem. Meine Einschalt url lautet http://192.168.178.45/cm?cmnd=Power%20On
Ich habe ein zusätzliches % Zeichen eingefügt, trotzdem wird nicht geschaltet. Die Parameter sehen gut aus, im Log steht auch, dass geschaltet werden soll.
Im Status log sieht die url so aus
2022-12-14 10:46:13,519 INFO (1) Slbase überlesen device_einschalturl http://192.168.178.45/cm?cmnd=Power%%20On
Sollte da nicht ein % Zeichen wegfallen?
Danke!
