Fronius Symo mit Smartmeter
mallesepp
Re: Fronius Symo mit Smartmeter
Beitrag von mallesepp »
vuffiraa hat geschrieben: Mi Mär 02, 2022 9:14 pm
mallesepp hat geschrieben: Mi Mär 02, 2022 8:28 pm 1. Also bei Systeme hab ich Fronius ausgewählt und die IP eingetragen.
2. Bei Komponenten kann ich nur Fronius Wechselrichter hinzufügen
Bei hinzufügen von Fronius Smartmeter tut sich nichts.
Das glaube ist mein Problem.
PS: Den Raspberry hab ich auf die neueste Version aktualisiert!
Da scheint wirklich was bei dir noch nicht zu passen.
Bei mir sind beide Komponenten (WR und Smartmeter) konfigurierbar.
Mein OS ist Bullseye und es läuft der letzte Stand aus dem Github.
Gibt es was im Log? Unter /var/www/html/openWB/ramdisk/main.log
Jetzt habe ich den Raspi nochmal neu aufgesetzt.
Jetzt konne ich auch den Fronius Smartmeter hinzufügen.
Aber funktionieren tut es immer noch nicht.
Muss man irgendwas an den vorgegebnen JSON Strings verändern? (ausser der IP-Adresse natürlich)
Im Lastmnagement ist der Eintrag: Fronius SM-Zähler rot und ich kann ihn nicht auswählen oder was konfigurieren.
Danke für Deine Bemühungen.
Sepp
openWB series II plus 01/2021, 8-) 17kw PV O/W mit Fronius Symo 8.2 und Symo 6.0 mit Smartmeter,
11/20-05/22 - SEAT Leon ehybrid verkauft
06/22 - Hyundai Kona Elektro 150kw Trend darknight
Has thanked: 20 times
Been thanked: 137 times
Wenn da noch JSON Daten angezeigt werden, ist Deine Installation nicht aktuell oder Dein Browser hat die alte Seite noch im Cache.
Been thanked: 46 times
Machst du auch Updates auf das System?
viewtopic.php?t=4638#p55192
mallesepp
derNeueDet hat geschrieben: Do Mär 03, 2022 11:46 am Machst du auch Updates auf das System?
Ich habe jetzt nochmal Image heruntergeladen und Updates gemacht. (Sehe jetzt auch keine json Zeilen mehr)
Bei Systeme kann ich Fronius hinzufügen und die IP eintragen.
Bei Smartmeter und Wechselrichter kommt nachstehende Fehlermeldung:
Bei der Verarbeitung des Befehls 'addComponent' mit den Parametern '{ "deviceId": 0, "deviceType": "fronius", "type": "counter_sm" } ' ist ein Fehler aufgetreten:
Es ist ein interner Fehler aufgetreten: Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 118, in on_message
func(connection_id, payload)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 341, in addComponent
new_id = self.max_id_hierarchy + 1
AttributeError: 'Command' object has no attribute 'max_id_hierarchy'
Sagt Euch das was?
Danke und Grüße
Sepp
Gib dem Dienst mal eine Minute zum Starten. Ein Blick in das main.log sollte Dir zeigen, wann der Start abgeschlossen ist.
mallesepp
LutzB hat geschrieben: Do Mär 03, 2022 4:56 pm Gib dem Dienst mal eine Minute zum Starten. Ein Blick in das main.log sollte Dir zeigen, wann der Start abgeschlossen ist.
Leider weiß ich ned so recht was für ein Dienst gemeint ist. Wenn es der Fronius ist, warten bis zum Einfügen von Smartmeter oder Wechselrichter hilft auch nicht.
Vergiss meinen Kommentar. Anscheinend ist da noch ein Bug drin. Wird kommende Woche nochmal überarbeitet.
Has thanked: 8 times
Been thanked: 119 times
Beitrag von LenaK »
Hast du nach dem Update den Service neu gestartet? Das Attribut wird nach dem Start erzeugt.
Es gab in diesem Zusammenhang auch ein Breaking Change, daher einmal den Broker zurücksetzen (löscht auch die Einstellungen und startet den Service neu):
sudo ./reset-broker.sh clearall
mallesepp
LenaK hat geschrieben: Do Mär 10, 2022 11:50 am Hast du nach dem Update den Service neu gestartet? Das Attribut wird nach dem Start erzeugt.
Das war die Lösung. Jetzt sehe ich auch Daten von der PV.
Vielen Dank nochmal
Sepp
mallesepp
Sorry, meine Erfolgsmeldung war ein bisschen vorschnell. Ich sehe jetzt zwar die Hausverbrauchsdaten. Aber noch keine PV-Erzeugung.
In meiner Produktiv-OpenWB Series II mit der 1.9xhabe ich bei "Kompatibilitätsmodus" die Variante 1, damit es funktioniert!
Diese kann ich zwar in der 2.x auswählen, die Einstellung wird aber nicht gespeichert!
Danke und Grüße
Sepp
