Colors-Theme 2.0
electron
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 136 times
Re: Colors-Theme 2.0
Grundsätzlich müsste es möglich sein, das Colors-Theme auf die gleiche SD-Karte wie die openWB zu spielen und dann über einen andere Portnummer aufzurufen. Ich schaue mir das mal an.
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 202 times
Den Aufwand kannst Du Dir sparen. Für das Display gibt es bereits eine Auswahlmöglichkeit und die Hauptseite ist in Vorbereitung. "Leider" ist mir mein Urlaub dazwischen gekommen und die Umsetzung noch nicht komplett. Du kannst Dir aber schon mal den entsprechenden Feature-Branch ansehen, wenn Du magst.
Frank-H
- Has thanked: 49 times
- Been thanked: 51 times
Habe ich auch mal gemacht.
Aber wie komme ich wieder zum Master zurück? Einen ensprechenden Menüpunkt habe ich nicht gefunden.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
electron
Die Integration des colors-Themes in die feature-web-themes-Branch hat soweit funktioniert.
Ich nehme an, ich warte am Besten mit einem Merge-Request, bis Ihr diese Branch in den Master integriert habt.
LutzB hat geschrieben: Do Jun 08, 2023 8:13 am Den Aufwand kannst Du Dir sparen. Für das Display gibt es bereits eine Auswahlmöglichkeit und die Hauptseite ist in Vorbereitung. "Leider" ist mir mein Urlaub dazwischen gekommen und die Umsetzung noch nicht komplett. Du kannst Dir aber schon mal den entsprechenden Feature-Branch ansehen, wenn Du magst.
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
Falls Du das config.py im jeweiligen Theme-Folder meinst - ja, das hat funktioniert. Falls es noch woanders Python-Code gibt, der angepasst werden muss, dann habe ich den noch nicht gefunden
Ich weiss noch nicht genau, ob ich den besten Development-Workflow habe. Im Moment
- starte ich im source-Folder des Themes mit "npm run dev" einen lokalen Webserver, um Code-Änderungen sehen zu können
- lasse ich manuell "npm run build" laufen, wenn der Code passt und direkt im openWB-Frontend getestet werden soll.
Gibt es da vielleicht noch eine smartere Methode? In der openwb 1.9 waren Änderungen ja sofort durch einen Browser-Reload sichtbar.
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
Ja, mehr als die eine Datei ist es nicht.
Der Workflow sieht bei mir ähnlich aus. Ist starte einen Vite Server während der Entwicklung. Danach ein Build, um die Änderungen zu kompilieren.
Mangels Zeit habe ich nich nicht weiter gesucht. Aber man sollte den Build auch auf GitHub automatisiert laufen lassen können.
