Aus eigener Erfahrung kann ich berichten, dass In der Regel Smart und openwb problemlos bis sehr gut funktionieren.Schaltet dieser Smart auch entsprechend die Ladung -von der openWB gesteuert- ein/aus? Ich frage, weil er an meiner aktuellen Siemens-WB weder über den dort eingebauten timer (Nachtladung) noch über die Pause-Taste der WB die Ladung steuern lässt. Es geht nur sofortige Ladung beim Einstecken.
1. Ab und zu zickt aber auch der Smart mit dem serienmäßigen Lader und schläft ein, ohne dass er trotz der vorhandenen CP-Unterbrechung aufzuwecken ist.
2. Dies tritt aber nur dann ein, wenn man beispielsweise Abends ansteckt und erst am nächsten Tag das Laden anfangen will, beispielsweise mit PV-Ladung. Der Smart wacht dagegen zuverlässig auf, wenn er nach dem Anstecken des Ladekabels kurz lädt. Dann machen Ladeunterbrechungen von mehreren Stunden bzw. Über Nacht kein Problem. Diese Erkenntnisse stammen aber nicht aus dem aktuellen Softwarestand der WB. Mit der aktuellen Stable oder Nightly habe ich das noch nicht überprüft.
3. Aufgrund meiner Erfahrungen vermute ich, dass ohne CP-Unterbechung (Addon-Platine) der Smart größere Probleme machen würde. Ich selbst habe keine Möglichkeit dies zu überprüfen, da meine beiden openWB Die CP-Unterbrechung haben.
Falls der Smart im Fall 1. nicht aufwacht, haben sich folgende Tricks bei mir bewährt.
1. Ist man in der Nähe, langt es mit der Fernbedienung des Smart kurz das Fahrzeug zu entriegeln und dann wieder zu verriegeln. Danach fängt er sofort das Laden an. Das Ladekabel muss nicht abgesteckt werden. Das ganze kann man also durchaus vom Haus z.B. durch ein Fenster erledigen.
2. Von der Ferne, über die Smart App. Hier hat es oft funktioniert, wenn man eine Abfahrtszeit für den Smart eingibt, beispielsweise aktuelle Uhrzeit + 15 Minuten. Oft funktioniert es alternativ auch, wenn man die Funktion Sofortklimatisierung über die App startet (Ausschalten der Funktion nicht vergessen
