Seite 2 von 3
Re: Shelly nach Backup Wiederherstellung ohne Funktion
Verfasst: So Sep 04, 2022 10:25 am
von Moritz123
Hallo zusammen, es geht langsam auf die Heizperiode zu, und ich wollte schonmal die Shelly Ansteuerung der Heizpanel testen. Leider reagieren die mal wieder überhaupt nicht mit der Open WB. Weder manuell, noch automatisch.
Steuere ich die Shelly direkt im Browser über deren IP geht alles einwandfrei.
Kann mir hierzu jemand einen Tipp geben? Der Log im Anhang.
Vielen Dank!
2022-09-04 12:17:03: (3) Fuschlsee manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-09-04 12:17:03: Device none3Fuschlsee File not found: /var/www/html/openWB/modules/smarthome/none/on.py
2022-09-04 12:17:03: (2) Bad manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-09-04 12:17:03: Device none2Bad File not found: /var/www/html/openWB/modules/smarthome/none/on.py
2022-09-04 12:17:03: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-09-04 12:17:03: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-04 12:17:03: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-04 12:17:03: (3) Fuschlsee rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-09-04 12:17:03: (2) Bad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-09-04 12:17:03: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-09-04 12:17:03: Uberschuss: 11735 Uberschuss mit Offset: 11735
2022-09-04 12:17:03: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 11735 max Speicherladung: 0
2022-09-04 12:16:58: (3) Fuschlsee manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-09-04 12:16:58: Device none3Fuschlsee File not found: /var/www/html/openWB/modules/smarthome/none/on.py
2022-09-04 12:16:58: (2) Bad manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-09-04 12:16:58: Device none2Bad File not found: /var/www/html/openWB/modules/smarthome/none/on.py
2022-09-04 12:16:58: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-09-04 12:16:58: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-04 12:16:58: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-04 12:16:58: (3) Fuschlsee rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-09-04 12:16:58: (2) Bad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-09-04 12:16:58: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-09-04 12:16:58: Uberschuss: 11735 Uberschuss mit Offset: 11735
2022-09-04 12:16:58: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 11735 max Speicherladung: 0
2022-09-04 12:16:53: (3) Fuschlsee manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-09-04 12:16:53: Device none3Fuschlsee File not found: /var/www/html/openWB/modules/smarthome/none/on.py
2022-09-04 12:16:53: (2) Bad manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-09-04 12:16:53: Device none2Bad File not found: /var/www/html/openWB/modules/smarthome/none/on.py
2022-09-04 12:16:53: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-09-04 12:16:53: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-04 12:16:53: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-04 12:16:53: (3) Fuschlsee rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-09-04 12:16:53: (2) Bad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-09-04 12:16:53: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-09-04 12:16:53: Uberschuss: 11874 Uberschuss mit Offset: 11874
2022-09-04 12:16:53: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 11874 max Speicherladung: 0
2022-09-04 12:16:48: (3) Fuschlsee manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-09-04 12:16:48: Device none3Fuschlsee File not found: /var/www/html/openWB/modules/smarthome/none/on.py
2022-09-04 12:16:48: (2) Bad manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-09-04 12:16:48: Device none2Bad File not found: /var/www/html/openWB/modules/smarthome/none/on.py
2022-09-04 12:16:48: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-09-04 12:16:48: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-04 12:16:48: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-04 12:16:48: (3) Fuschlsee rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-09-04 12:16:48: (2) Bad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-09-04 12:16:48: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-09-04 12:16:48: Uberschuss: 11874 Uberschuss mit Offset: 11874
2022-09-04 12:16:48: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 11874 max Speicherladung: 0
2022-09-04 12:16:43: (3) Fuschlsee manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-09-04 12:16:43: Device none3Fuschlsee File not found: /var/www/html/openWB/modules/smarthome/none/on.py
2022-09-04 12:16:43: (2) Bad manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-09-04 12:16:43: Device none2Bad File not found: /var/www/html/openWB/modules/smarthome/none/on.py
2022-09-04 12:16:43: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-09-04 12:16:43: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-04 12:16:43: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-04 12:16:43: (3) Fuschlsee rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-09-04 12:16:43: (2) Bad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-09-04 12:16:42: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-09-04 12:16:42: Uberschuss: 11874 Uberschuss mit Offset: 11874
2022-09-04 12:16:42: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 11874 max Speicherladung: 0
2022-09-04 12:16:37: (3) Fuschlsee manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-09-04 12:16:37: Device none3Fuschlsee File not found: /var/www/html/openWB/modules/smarthome/none/on.py
2022-09-04 12:16:37: (2) Bad manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-09-04 12:16:37: Device none2Bad File not found: /var/www/html/openWB/modules/smarthome/none/on.py
2022-09-04 12:16:37: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-09-04 12:16:37: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-04 12:16:37: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-04 12:16:37: (3) Fuschlsee rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-09-04 12:16:37: (2) Bad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-09-04 12:16:37: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-09-04 12:16:37: Uberschuss: 11874 Uberschuss mit Offset: 11874
2022-09-04 12:16:37: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 11874 max Speicherladung: 0
2022-09-04 12:16:32: (3) Fuschlsee manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-09-04 12:16:32: Device none3Fuschlsee File not found: /var/www/html/openWB/modules/smarthome/none/on.py
2022-09-04 12:16:32: (2) Bad manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-09-04 12:16:32: Device none2Bad File not found: /var/www/html/openWB/modules/smarthome/none/on.py
2022-09-04 12:16:32: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-09-04 12:16:32: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-04 12:16:32: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-04 12:16:32: (3) Fuschlsee rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-09-04 12:16:32: (2) Bad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-09-04 12:16:32: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-09-04 12:16:32: Uberschuss: 11925 Uberschuss mit Offset: 11925
2022-09-04 12:16:32: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 11925 max Speicherladung: 0
2022-09-04 12:16:27: (3) Fuschlsee manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-09-04 12:16:27: Device none3Fuschlsee File not found: /var/www/html/openWB/modules/smarthome/none/on.py
2022-09-04 12:16:27: (2) Bad manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-09-04 12:16:27: Device none2Bad File not found: /var/www/html/openWB/modules/smarthome/none/on.py
2022-09-04 12:16:27: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-09-04 12:16:27: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-04 12:16:27: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-04 12:16:27: (3) Fuschlsee rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-09-04 12:16:27: (2) Bad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-09-04 12:16:27: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-09-04 12:16:27: Uberschuss: 11925 Uberschuss mit Offset: 11925
2022-09-04 12:16:27: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 11925 max Speicherladung: 0
2022-09-04 12:16:22: (3) Fuschlsee manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-09-04 12:16:22: Device none3Fuschlsee File not found: /var/www/html/openWB/modules/smarthome/none/on.py
2022-09-04 12:16:22: (2) Bad manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-09-04 12:16:22: Device none2Bad File not found: /var/www/html/openWB/modules/smarthome/none/on.py
2022-09-04 12:16:22: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-09-04 12:16:22: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-04 12:16:22: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-04 12:16:22: (3) Fuschlsee rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-09-04 12:16:22: (2) Bad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-09-04 12:16:22: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-09-04 12:16:22: Uberschuss: 11925 Uberschuss mit Offset: 11925
2022-09-04 12:16:22: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 11925 max Speicherladung: 0
2022-09-04 12:16:17: (3) Fuschlsee manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-09-04 12:16:17: Device none3Fuschlsee File not found: /var/www/html/openWB/modules/smarthome/none/on.py
2022-09-04 12:16:17: (2) Bad manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-09-04 12:16:17: Device none2Bad File not found: /var/www/html/openWB/modules/smarthome/none/on.py
2022-09-04 12:16:17: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-09-04 12:16:17: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-04 12:16:17: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-04 12:16:17: (3) Fuschlsee rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-09-04 12:16:17: (2) Bad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-09-04 12:16:17: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-09-04 12:16:17: Uberschuss: 11925 Uberschuss mit Offset: 11925
2022-09-04 12:16:17: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 11925 max Speicherladung: 0
2022-09-04 12:16:12: (3) Fuschlsee manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-09-04 12:16:12: Device none3Fuschlsee File not found: /var/www/html/openWB/modules/smarthome/none/on.py
2022-09-04 12:16:12: (2) Bad manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-09-04 12:16:12: Device none2Bad File not found: /var/www/html/openWB/modules/smarthome/none/on.py
2022-09-04 12:16:12: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-09-04 12:16:12: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-04 12:16:12: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-04 12:16:12: (3) Fuschlsee rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-09-04 12:16:12: (2) Bad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-09-04 12:16:12: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-09-04 12:16:12: Uberschuss: 12068 Uberschuss mit Offset: 12068
2022-09-04 12:16:12: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 12068 max Speicherladung: 0
2022-09-04 12:16:07: (3) Fuschlsee manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-09-04 12:16:07: Device none3Fuschlsee File not found: /var/www/html/openWB/modules/smarthome/none/on.py
2022-09-04 12:16:07: (2) Bad manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-09-04 12:16:07: Device none2Bad File not found: /var/www/html/openWB/modules/smarthome/none/on.py
2022-09-04 12:16:07: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-09-04 12:16:07: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-04 12:16:07: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-04 12:16:07: (3) Fuschlsee rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-09-04 12:16:07: (2) Bad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-09-04 12:16:07: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-09-04 12:16:07: Uberschuss: 12068 Uberschuss mit Offset: 12068
2022-09-04 12:16:07: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 12068 max Speicherladung: 0
2022-09-04 12:16:02: (3) Fuschlsee manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-09-04 12:16:02: Device none3Fuschlsee File not found: /var/www/html/openWB/modules/smarthome/none/on.py
2022-09-04 12:16:02: (2) Bad manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-09-04 12:16:02: Device none2Bad File not found: /var/www/html/openWB/modules/smarthome/none/on.py
2022-09-04 12:16:02: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-09-04 12:16:02: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-04 12:16:02: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-04 12:16:02: (3) Fuschlsee rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-09-04 12:16:02: (2) Bad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-09-04 12:16:02: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-09-04 12:16:02: Uberschuss: 12068 Uberschuss mit Offset: 12068
2022-09-04 12:16:02: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 12068 max Speicherladung: 0
2022-09-04 12:15:57: (3) Fuschlsee manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-09-04 12:15:57: Device none3Fuschlsee File not found: /var/www/html/openWB/modules/smarthome/none/on.py
2022-09-04 12:15:57: (2) Bad manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-09-04 12:15:57: Device none2Bad File not found: /var/www/html/openWB/modules/smarthome/none/on.py
2022-09-04 12:15:57: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-09-04 12:15:57: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-04 12:15:57: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-04 12:15:57: (3) Fuschlsee rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-09-04 12:15:57: (2) Bad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-09-04 12:15:57: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-09-04 12:15:57: Uberschuss: 12068 Uberschuss mit Offset: 12068
2022-09-04 12:15:57: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 12068 max Speicherladung: 0
2022-09-04 12:15:52: (3) Fuschlsee manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-09-04 12:15:52: Device none3Fuschlsee File not found: /var/www/html/openWB/modules/smarthome/none/on.py
2022-09-04 12:15:52: (2) Bad manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-09-04 12:15:52: Device none2Bad File not found: /var/www/html/openWB/modules/smarthome/none/on.py
2022-09-04 12:15:52: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-09-04 12:15:52: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-04 12:15:52: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-04 12:15:52: (3) Fuschlsee rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-09-04 12:15:52: (2) Bad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-09-04 12:15:52: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-09-04 12:15:52: Uberschuss: 12033 Uberschuss mit Offset: 12033
2022-09-04 12:15:52: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 12033 max Speicherladung: 0
2022-09-04 12:15:47: (3) Fuschlsee manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-09-04 12:15:47: Device none3Fuschlsee File not found: /var/www/html/openWB/modules/smarthome/none/on.py
2022-09-04 12:15:47: (2) Bad manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-09-04 12:15:47: Device none2Bad File not found: /var/www/html/openWB/modules/smarthome/none/on.py
2022-09-04 12:15:47: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-09-04 12:15:47: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-04 12:15:47: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-04 12:15:47: (3) Fuschlsee rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-09-04 12:15:47: (2) Bad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-09-04 12:15:47: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-09-04 12:15:47: Uberschuss: 12033 Uberschuss mit Offset: 12033
2022-09-04 12:15:47: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 12033 max Speicherladung: 0
2022-09-04 12:15:42: (3) Fuschlsee manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-09-04 12:15:42: Device none3Fuschlsee File not found: /var/www/html/openWB/modules/smarthome/none/on.py
2022-09-04 12:15:42: (2) Bad manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-09-04 12:15:42: Device none2Bad File not found: /var/www/html/openWB/modules/smarthome/none/on.py
2022-09-04 12:15:42: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-09-04 12:15:42: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-04 12:15:42: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-04 12:15:42: (3) Fuschlsee rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-09-04 12:15:42: (2) Bad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-09-04 12:15:42: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-09-04 12:15:42: Uberschuss: 12033 Uberschuss mit Offset: 12033
2022-09-04 12:15:42: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 12033 max Speicherladung: 0
2022-09-04 12:15:37: (3) Fuschlsee manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-09-04 12:15:37: Device none3Fuschlsee File not found: /var/www/html/openWB/modules/smarthome/none/on.py
2022-09-04 12:15:37: (2) Bad manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-09-04 12:15:37: Device none2Bad File not found: /var/www/html/openWB/modules/smarthome/none/on.py
2022-09-04 12:15:37: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-09-04 12:15:37: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-04 12:15:37: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-04 12:15:37: (3) Fuschlsee rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-09-04 12:15:37: (2) Bad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-09-04 12:15:37: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-09-04 12:15:37: Uberschuss: 12033 Uberschuss mit Offset: 12033
2022-09-04 12:15:37: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 12033 max Speicherladung: 0
2022-09-04 12:15:32: (3) Fuschlsee manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-09-04 12:15:32: Device none3Fuschlsee File not found: /var/www/html/openWB/modules/smarthome/none/on.py
2022-09-04 12:15:32: (2) Bad manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-09-04 12:15:32: Device none2Bad File not found: /var/www/html/openWB/modules/smarthome/none/on.py
2022-09-04 12:15:32: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-09-04 12:15:32: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-04 12:15:32: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-04 12:15:32: (3) Fuschlsee rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-09-04 12:15:32: (2) Bad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-09-04 12:15:32: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-09-04 12:15:32: Uberschuss: 12014 Uberschuss mit Offset: 12014
2022-09-04 12:15:32: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 12014 max Speicherladung: 0
2022-09-04 12:15:27: (3) Fuschlsee manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-09-04 12:15:27: Device none3Fuschlsee File not found: /var/www/html/openWB/modules/smarthome/none/on.py
2022-09-04 12:15:27: (2) Bad manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-09-04 12:15:27: Device none2Bad File not found: /var/www/html/openWB/modules/smarthome/none/on.py
2022-09-04 12:15:27: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-09-04 12:15:27: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-04 12:15:27: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-04 12:15:27: (3) Fuschlsee rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-09-04 12:15:27: (2) Bad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-09-04 12:15:27: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-09-04 12:15:27: Uberschuss: 12014 Uberschuss mit Offset: 12014
2022-09-04 12:15:27: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 12014 max Speicherladung: 0
2022-09-04 12:15:22: (3) Fuschlsee manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-09-04 12:15:22: Device none3Fuschlsee File not found: /var/www/html/openWB/modules/smarthome/none/on.py
2022-09-04 12:15:22: (2) Bad manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-09-04 12:15:22: Device none2Bad File not found: /var/www/html/openWB/modules/smarthome/none/on.py
2022-09-04 12:15:22: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-09-04 12:15:22: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-04 12:15:22: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-04 12:15:22: (3) Fuschlsee rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-09-04 12:15:22: (2) Bad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-09-04 12:15:22: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-09-04 12:15:22: Uberschuss: 12014 Uberschuss mit Offset: 12014
2022-09-04 12:15:22: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 12014 max Speicherladung: 0
2022-09-04 12:15:17: (3) Fuschlsee manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-09-04 12:15:17: Device none3Fuschlsee File not found: /var/www/html/openWB/modules/smarthome/none/on.py
2022-09-04 12:15:17: (2) Bad manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-09-04 12:15:17: Device none2Bad File not found: /var/www/html/openWB/modules/smarthome/none/on.py
2022-09-04 12:15:17: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-09-04 12:15:17: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-04 12:15:17: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-04 12:15:17: (3) Fuschlsee rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-09-04 12:15:17: (2) Bad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-09-04 12:15:17: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-09-04 12:15:17: Uberschuss: 12014 Uberschuss mit Offset: 12014
2022-09-04 12:15:17: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 12014 max Speicherladung: 0
2022-09-04 12:15:12: (3) Fuschlsee manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-09-04 12:15:12: Device none3Fuschlsee File not found: /var/www/html/openWB/modules/smarthome/none/on.py
2022-09-04 12:15:12: (2) Bad manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-09-04 12:15:12: Device none2Bad File not found: /var/www/html/openWB/modules/smarthome/none/on.py
2022-09-04 12:15:12: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-09-04 12:15:12: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-04 12:15:12: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-04 12:15:12: (3) Fuschlsee rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-09-04 12:15:12: (2) Bad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-09-04 12:15:12: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-09-04 12:15:12: Uberschuss: 11972 Uberschuss mit Offset: 11972
2022-09-04 12:15:12: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 11972 max Speicherladung: 0
2022-09-04 12:15:07: (3) Fuschlsee manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-09-04 12:15:07: Device none3Fuschlsee File not found: /var/www/html/openWB/modules/smarthome/none/on.py
2022-09-04 12:15:07: (2) Bad manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-09-04 12:15:07: Device none2Bad File not found: /var/www/html/openWB/modules/smarthome/none/on.py
2022-09-04 12:15:07: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-09-04 12:15:07: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-04 12:15:07: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-04 12:15:07: (3) Fuschlsee rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-09-04 12:15:07: (2) Bad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-09-04 12:15:07: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-09-04 12:15:07: Uberschuss: 11972 Uberschuss mit Offset: 11972
2022-09-04 12:15:07: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 11972 max Speicherladung: 0
2022-09-04 12:15:02: (3) Fuschlsee manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-09-04 12:15:02: Device none3Fuschlsee File not found: /var/www/html/openWB/modules/smarthome/none/on.py
2022-09-04 12:15:02: (2) Bad manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-09-04 12:15:02: Device none2Bad File not found: /var/www/html/openWB/modules/smarthome/none/on.py
2022-09-04 12:15:02: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-09-04 12:15:02: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-04 12:15:02: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-04 12:15:02: (3) Fuschlsee rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-09-04 12:15:02: (2) Bad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-09-04 12:15:02: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-09-04 12:15:02: Uberschuss: 11972 Uberschuss mit Offset: 11972
2022-09-04 12:15:02: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 11972 max Speicherladung: 0
2022-09-04 12:14:57: (3) Fuschlsee manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-09-04 12:14:57: Device none3Fuschlsee File not found: /var/www/html/openWB/modules/smarthome/none/on.py
2022-09-04 12:14:57: (2) Bad manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-09-04 12:14:57: Device none2Bad File not found: /var/www/html/openWB/modules/smarthome/none/on.py
2022-09-04 12:14:57: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-09-04 12:14:57: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-04 12:14:57: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-04 12:14:57: (3) Fuschlsee rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-09-04 12:14:57: (2) Bad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-09-04 12:14:57: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-09-04 12:14:57: Uberschuss: 11972 Uberschuss mit Offset: 11972
2022-09-04 12:14:57: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 11972 max Speicherladung: 0
2022-09-04 12:14:52: (3) Fuschlsee manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-09-04 12:14:52: Device none3Fuschlsee File not found: /var/www/html/openWB/modules/smarthome/none/on.py
2022-09-04 12:14:52: (2) Bad manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-09-04 12:14:52: Device none2Bad File not found: /var/www/html/openWB/modules/smarthome/none/on.py
2022-09-04 12:14:52: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-09-04 12:14:52: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-04 12:14:52: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-04 12:14:52: (3) Fuschlsee rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-09-04 12:14:52: (2) Bad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-09-04 12:14:52: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-09-04 12:14:52: Uberschuss: 12083 Uberschuss mit Offset: 12083
2022-09-04 12:14:52: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 12083 max Speicherladung: 0
2022-09-04 12:14:47: (3) Fuschlsee manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-09-04 12:14:47: Device none3Fuschlsee File not found: /var/www/html/openWB/modules/smarthome/none/on.py
2022-09-04 12:14:47: (2) Bad manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2022-09-04 12:14:47: Device none2Bad File not found: /var/www/html/openWB/modules/smarthome/none/on.py
2022-09-04 12:14:47: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-09-04 12:14:47: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-04 12:14:47: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
Verfasst: So Sep 04, 2022 10:31 am
von okaegi
Bitte auf neueste Nightly wechseln und auf Smartmq.
Deine Geräte definitionen sind nicht korrekt (type = none).
Wie sehen deine Shelly definitionen aus ?
Smarthome hat noch das Problem, das bei einen Backup Restore Zyklus die Definitionen noch nicht korrekt restored werden, du musst diese dann noch manuell erfassen.
Verfasst: So Sep 04, 2022 10:46 am
von Moritz123
Danke, das war in dem Fall ja einfach.
Ich hoffe das ich die aktuelle Software einfach mal so für längere Zeit nutzen kann, ohne das wieder irgendwas hakt 😉
Eine Frage am Rande: Kann man verschiedene Kosten pro Kwh und Lademodus einstellen? Z.B. PV 10ct und Sofortladen 30 ct?
Verfasst: So Sep 04, 2022 11:07 am
von Gero
Moritz123 hat geschrieben: So Sep 04, 2022 10:46 am Eine Frage am Rande: Kann man verschiedene Kosten pro Kwh und Lademodus einstellen? Z.B. PV 10ct und Sofortladen 30 ct?
Nein, kann man nicht. In den Monats-Logs wird aber der Stromverbrauch auf Netzbezug und PV auseinandergerechnet. Das wäre wahrscheinlich besser als das was Du suchst.
Verfasst: Fr Sep 23, 2022 5:57 pm
von Moritz123
Und schon wieder geht kein shelly...
Verändert habe ich nichts bewusst...
Ist etwas nervig mit dem Thema smart home und open wb...
Kannst du wieder was zu dem Log sagen?
Vielen Dank
Damit ging es los:
PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smartcon.log'
    return open(self.baseFilename, self.mode, encoding=self.encoding)
  File "/usr/lib/python3.5/logging/__init__.py", line 1038, in _open
    StreamHandler.__init__(self, self._open())
  File "/usr/lib/python3.5/logging/__init__.py", line 1009, in __init__
    fh = logging.FileHandler(bp+'/ramdisk/smartcon.log', encoding='utf8')
  File "/var/www/html/openWB/runs/smarthomemq.py", line 32, in initlog
    initlog()
  File "/var/www/html/openWB/runs/smarthomemq.py", line 441, in <module>
__del__ Slbase executed
__del__ Sbase executed
ValueError: invalid literal for int() with base 10: ''
    testcharge = int(f.read())
  File "/var/www/html/openWB/runs/usmarthome/smartbase.py", line 528, in conditions
    mydevice.conditions(speichersoc)
  File "/var/www/html/openWB/runs/smarthomemq.py", line 283, in conditions
    conditions()
  File "/var/www/html/openWB/runs/smarthomemq.py", line 457, in <module>
__init__ Slshelly excuted
__init__ Slbase executed
__init__ Sbase executed
__init__ Sshelly excuted
2022-09-23 07:26:25,682 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-09-23 07:26:25,681 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-09-23 07:26:25,681 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-09-23 07:26:25,681 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-23 07:26:25,680 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-23 07:26:25,679 INFO (1) Milo rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-09-23 07:26:25,146 INFO (3) Fuschlsee rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-09-23 07:26:24,621 INFO (2) Bad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
Verfasst: Fr Sep 23, 2022 6:03 pm
von okaegi
permission error -> neuste nightly und neu booten bitten.
Verfasst: Fr Sep 23, 2022 6:21 pm
von Moritz123
Danke dir, geht wieder.
Aber woran liegt es denn, dass es auf einmal nicht mehr ging?
Verfasst: Fr Sep 23, 2022 6:43 pm
von okaegi
Was hast du als letztes gemacht ?
Verfasst: Fr Sep 23, 2022 7:55 pm
von Moritz123
Zumindest nichts in den sh2.0 Einstellungen.
Nur Auto geladen und da in den Modi gespielt.
Verfasst: Fr Sep 23, 2022 8:06 pm
von okaegi
Der Fehler hier
    conditions()
Wurde tatsächlich in der letzten nightly for 4 tagen behoben. Wann hast du das letzte mal die nightly upgedatet ?
