Phasenumschaltung 1p/3p in der Hausverteilung möglich ?
Has thanked: 269 times
Been thanked: 287 times
Re: Phasenumschaltung 1p/3p in der Hausverteilung möglich ?
HAL hat geschrieben: So Apr 24, 2022 8:43 am Spricht etwas dagegen in den dunklen Wintermonaten openWB auf 1P umzukonfigurieren und 2 Phasen in der Hausverteilung abzuschalten ? ( Natürlich nur wenn kein Fahrzeug angesteckt ist )
Nein, solange Du L1 in der openWB beibehältst, sollte das gehen. Allerdings ist wohl normativ ein 3-poliger LSS vorzusehen. D.h. da müsste ein extra Schalter rein. Jarry ist da der Spezialist.
Has thanked: 22 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von Jarry »
aiole hat geschrieben: So Apr 24, 2022 10:24 am Nein, solange Du L1 in der openWB beibehältst, sollte das gehen. Allerdings ist wohl normativ ein 3-poliger LSS vorzusehen. D.h. da müsste ien extra Schalter rein. Jarry ist da der Spezialist.
Sie haben geläutet? :)
Schönen Sonntag noch !
Ja sprich es. Meiner Interpretation der VDE nach, ist ein 3(4)-poliger LS zu setzen.
Also wenn dann nur mit abklemmen von zwei Phasen. Da du das als Laie aber nicht darfst wäre da jedes Jahr zweimal eine Einsatz eines Elektrikers nötig. Meine Zunft würde sich freuen..... naja, deine Konto aber sicher nicht :) Wenn du jemanden wegen sonem "Scheiss" finden würdest... :)
Dann eher einen Lastumschalter mit Nulldurchgang vor die Wallbox setzen lassen. Eine Stellung dann mit allen drei Phasen, die andere nur mit L1. Ist, wenn wir schon "frickeln", die sauberste Lösung...
Alternativ L2 und L3 vom Ladekabel in der Wallbox abklemmen... Aber mit den gleichen Konsequenzen wie oben.
Oder ne Standard+ oder Custom mit 1p3p Umschaltung kaufen... oder ne Pro...
Es gibt viele Möglichkeiten
HAL
Beitrag von HAL »
Alles klar, Danke !
10KW/p PV Ost /West , Plenticore Hybrid 10, KSEM, BYD HVS 10,2KW/h, Poweropti+, Keba P30C. iobroker, Raspberrymatic, nextcloud, openWB.
