Phase 2 und 3 abzuklemmen, ist glaube ich keine gute Idee, oder? Damit würde ich mir ja dann Schieflast einhandeln, wenn ich mit beiden Fahrzeugen gleichzeitig lade. Würde nicht eher das Abklemmen von 1 und 3 Sinn machen?derNeueDet hat geschrieben: Do Apr 28, 2022 3:22 pm Nee, das geht nur, wenn die automatische Umschaltung eingebaut ist. Sonst kannst du das auch von Hand nicht umschalten.
2 Phasen (Phase 2 und 3) vom Elektriker abklemmen lassen.
Wie Einphasiges Laden forcieren, wenn Auto dreiphasig laden kann?
Re: Wie Einphasiges Laden forcieren, wenn Auto dreiphasig laden kann?
Es gibt eine openWB Installation mit zwei Wallboxen (KEBA P30X und KEBA P30C). Beide könnten gleichzeitig mit 22kW laden. Muss für die zweite Wallbox jetzt noch eine zweite openWB Installation aufgesetzt werden? Anfängerfehler von mir, habe ich da etwas nicht ganz verstanden?Jarry hat geschrieben: Do Apr 28, 2022 4:04 pm ist denn der zweite Ladepunkt auch als solches (Nur Ladepunkt) konfiguriert? und in der steuernden openWB dann als extra Ladepunkt konfiguriert?
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 29 times
Achso, ich bin jetzt mal von zwei openWB Ladepunkten ausgegangen. Bei den Keba Dingern bin ich raus.Hell hat geschrieben: Do Apr 28, 2022 6:11 pmEs gibt eine openWB Installation mit zwei Wallboxen (KEBA P30X und KEBA P30C). Beide könnten gleichzeitig mit 22kW laden. Muss für die zweite Wallbox jetzt noch eine zweite openWB Installation aufgesetzt werden? Anfängerfehler von mir, habe ich da etwas nicht ganz verstanden?Jarry hat geschrieben: Do Apr 28, 2022 4:04 pm ist denn der zweite Ladepunkt auch als solches (Nur Ladepunkt) konfiguriert? und in der steuernden openWB dann als extra Ladepunkt konfiguriert?
Sowas kann und will ich nicht supporten
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 50 times
Ich bin auch davon aus gegangen, dass es sich hier um openWBs geht. Soweit ich weiß können nicht alle Kebas gesteuert werden. Aber da bin ich auch raus.
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 81 times
Wenn die beiden Kebas von der openWB unterstütz werden reicht eine openWB zur Steuerung der Ladepunkte. Derzeit gilt der eingestellte Lademodus für alle Ladepunkte gleichzeitigt, sprich wenn du auf PV Laden konfigurierst werden alle verfügbaren Ladepunkte (also solche mit angestecktem Fahrzeug) in der Regelung berücksichtigt.
