Installationsprobleme
Feu77
Re: Installationsprobleme
Beitrag von Feu77 »
Vielen Dank, hab sie gefunden...
Enthält die Datei sensible Daten oder kann ich sie hier uploaden?
Ich habe mir das Skript mal angeschaut, nach der Adafruit Sache kommen nur noch ein paar CHOWN Befehle. Die habe ich manuell durchgeführt.
Tesla Y LR, Tesla Y SR 2024, Opel Mokka-e, 2x Go-eCharger Homefix 11kW, openWB RPi4
21kWp SMA Tripower 10 SE, SMA Tripower 10, HM2.0, BYD 16.6 kWh Batterie
Been thanked: 52 times
Du hast ja noch nichts einrichten können. Da kann also nicht viel drin stehen. Und selber reinschauen ist nicht verboten.
Hast du eigentlich die Einträge in cron gemacht?
Feu77
Beitrag von Feu77 »
Doch, ich aknn einrichten und hab sogar das Backup eingespielt. Das Programm läuft jetzt.
Es gab aber einen Grund, weshalb ich eine Neuinstallation gemacht habe: Das Opel SoC will einfach nicht gelingen und es fehlen Dateien in der Ramdisk wie das PSAReply... Hinzu kommt, daß die Phasenumschaltung nicht gelingt, obwohl es manuell direkt in der Go-E Charger App funktioniert. Es scheint, als würde OpenWB keinen Befehl senden.
Ich hab die Datei einfach mal angehangen. Ich sehe einige connections refused sonst nichts dramatisches...
openWB.log
(524.98 KiB) 262-mal heruntergeladen
Super, da bin ich raus. Ich hab keine Go E. Out of the Box macht der auch keine Phasenumschaltung aus der openwb Softwsre raus. Peugeot und Opel hab ich auch nicht.
Schön wenn man es Installationsproblem nennt...
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Beitrag von mrinas »
Diese Fehlermeldung mit dem Requests-Modul kommt mir bekannt vor, das hatte ich auch mal als ich vor längerer Zeit ein Testsystem neu installiert habe.
Schau' mal ob dich das hier weiterbringt, es fehlen definitiv noch ein paar Libraries:
viewtopic.php?p=58363#p58363
Hier ist auch die Erklärung warum Du keinen SoC von PSA bekommst, das requests modul fehlt, damit wird kein HTTPs request an PSA abgesetzt.
2022-06-23 21:04:18: PID: 1891: Calling SoC-Module: modules/soc_psa/main.sh for chargepoint 2 (LV2) at 23 run_soc_module loadvars.sh
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_psa/psasoc.py", line 9, in <module>
    import requests
ImportError: No module named requests
Korrekt, die 1p/3p Phasenumschaltung wird nur mit den openWB Ladepunkten unterstützt, nicht aber mit go-E.
Feu77
Beitrag von Feu77 »
mrinas hat geschrieben: Do Jun 23, 2022 7:46 pm Diese Fehlermeldung mit dem Requests-Modul kommt mir bekannt vor, das hatte ich auch mal als ich vor längerer Zeit ein Testsystem neu installiert habe.
    import requests
Alle diese Foren hab ich mehrmals durchgelesen. Ich habde die Requests auch nachinstalliert. Trotzdem geht es nicht. Das war der Grund der Neuinstallation, die dann auch hängenblieb (daher der Thread). Die Software startete aber heimlich im Hintergrund, obwohl das Installationsskript zum Schluß hängen blieb.
mrinas
Ich hab' das dann irgendwie in den Griff bekommen, kann mich aber leider nicht mehr genau daran erinnern was ich in welcher Reihenfolge gemacht habe. Mag durchaus sein dass ich die Lösung jenseits des Forums gefunden habe, schau z.b. mal hier:
https://stackoverflow.com/questions/561 ... -match-a-s
https://github.com/DefectDojo/django-De ... ssues/3270
Feu77
Beitrag von Feu77 »
mrinas hat geschrieben: Do Jun 23, 2022 7:56 pm Ich hab' das dann irgendwie in den Griff bekommen, kann mich aber leider nicht mehr genau daran erinnern was ich in welcher Reihenfolge gemacht habe. Mag durchaus sein dass ich die Lösung jenseits des Forums gefunden habe, schau z.b. mal hier:
Die Threads habe ich auch gelesen ;)
Feu77
Beitrag von Feu77 »
ICH HAB'S!!! :D :D
sudo pip install requests
hat's gebracht. Musste den Befehl mit sudo geben!!
Jetzt wird das Opel SoC korrekt angezeigt!!
VIIELEN Dank an alle!!!
So, nächste Baustelle: ich hab doch irgendwo gelesen, daß die Go-E auch mit OpenWB phasengesteuert werden kann...Da war doch was mit API v2 und so....
philipp123
Beitrag von philipp123 »
Feu77 hat geschrieben: Do Jun 23, 2022 10:22 pm So, nächste Baustelle: ich hab doch irgendwo gelesen, daß die Go-E auch mit OpenWB phasengesteuert werden kann...Da war doch was mit API v2 und so....
Da musst du dich hier durch kämpfen
viewtopic.php?f=4&t=3393
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
