EVU Kit von openWB sendet keine Daten mehr
pautz@t-online.de
Re: EVU Kit von openWB sendet keine Daten mehr
soo,
PV Kit geht auch mit dem PE von EVU KIT. Also liegts nicht an dem PE.
Aber es kommt nichts aus dem SDM72 des EVU KIT raus... Der spinnt dann wohl...
pautz@t-online.de
gibts da nen konkreten Ansprechpartner bei openWB oder mache ich das über das Ticket, was ich schon am laufen habe?
Das Ticket geht auch zum Support...
Kannst ja den Link hier zum Beitrag nachreichen, wenn Du ne Ticketnummer hast.
pautz@t-online.de
Habe mit dem Ticket und dem Linmk zu diesem Beitrag dem SUpport geantwortet.
By the way: Wenn ich jetzt meine separat über eigenen Zähler laufende Wärmepumpe ebenfalls monitoren möchte, kann ich mir da einfach einen SDM und ein PE holen und das über die openWB auslesen lassen (2. PV-Anlage oder so)? Natürlich mit angepasster IP und ID
Ja, für alles!
Du benötigst immer nur einen PE11 im Netzwerk,. Daran können bis zu 255 (oder so) SDM angeschlossen werden,. Alle haben die IP des Pe11 und jeder seine eigene ID.
Entsprechend erfolgt die Konfig. in den Modulen, auch in SH2.0.
Zuletzt geändert von HSC am Mi Jul 13, 2022 7:27 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Ich habe hier am PE11 2x SDM 120 als 2. PV mit Kleinanlagen in Betrieb und zusätzlich einen SDM72 für SH2.0.
pautz@t-online.de
Läuft dann das Daten sammeln auch über MQTT bei Smarthome 2.0?
Es ist ja nicht unbedingt elegant, die Wärmepumpe als 2. PV Anlage per quasi PV Modul laufen zu lassen
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 50 times
Verstehe nicht was du damit meinst.pautz@t-online.de hat geschrieben: Do Jul 14, 2022 3:10 pm Läuft dann das Daten sammeln auch über MQTT bei Smarthome 2.0?
Du hast einen PE11, der kann viele Zähler in dein Netz bringen. Wenn die Zähler als openWB Kit konfiguriert sind, dann habe sie bereits bestimmte Unit IDs und der PE11 hat eine bestimmte IP Adresse vorkonfiguriert.
An den PE11kannst du jetzt noch einen weiteren Zähler anschließen, der für dei WP ist. Der bekommt dann eine Unit ID, die nicht mit den Kits kollidiert, also z.B. 1, da die Kits alle weiter oben liegen.
Dann gehdt du in Smarthome 2.0 trägst dort die IP des PE11 ein, Port 8899 und die Unit_id des WP Zählers. Dann noch das passende Zählermodell auswählen, fertig. Dann ist die WP als Verbraucher in der openWB.
pautz@t-online.de
Hallo,derNeueDet hat geschrieben: Do Jul 14, 2022 3:44 pmVerstehe nicht was du damit meinst.pautz@t-online.de hat geschrieben: Do Jul 14, 2022 3:10 pm Läuft dann das Daten sammeln auch über MQTT bei Smarthome 2.0?
ja genau das meine ich. Ich kenne mich bisher mit der "Umgebung" Smarethome 2.0 nicht so aus. Aber das war es im Kern was ich fragen wollte oder besser noch vermutet habe.
Mit MQTT meine ich die Datenverarbeitung der openWB für z.B. Visualisierungen mit Grafana. PV und EVU wird ja von der openWB per MQTT veröffentlicht...
