Habe Alpha 3 neu installiert und aktualisiert. Nicht konfiguriert, nur einen Zähler damit ich Ladepunkte einrichten kann.
LP 1 auf der remote DUO ist eingestellt auf "Serien1/2 Autoerkennung".
2022-07-25 16:31:25,474 - {helpermodules.command:185} - INFO - Neuer Ladepunkt mit ID 1 wird hinzugefügt.
2022-07-25 16:31:25,517 - {control.chargepoint:848} - INFO - LP 1: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2022-07-25 16:31:25,524 - {helpermodules.command:153} - DEBUG - Max ID hierarchy 1
2022-07-25 16:31:33,467 - {root:45} - INFO - # ***Start***
2022-07-25 16:31:33,483 - {modules.loadvars:91} - ERROR - Fehler im loadvars-Modul
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/loadvars.py", line 87, in _get_cp
thread = threading.Thread(target=chargepoint_module.get_values, args=())
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'get_values'
2022-07-25 16:31:33,485 - {modules.loadvars:91} - ERROR - Fehler im loadvars-Modul
2022-07-25 16:31:33,487 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-07-25 16:31:33,489 - {helpermodules.pub:61} - ERROR - Fehler im pub-Modul. Host None
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/pub.py", line 59, in pub_single
publish.single(topic, json.dumps(payload), hostname=hostname, retain=True)
File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/publish.py", line 240, in single
multiple([msg], hostname, port, client_id, keepalive, will, auth, tls,
File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/publish.py", line 176, in multiple
client.connect(hostname, port, keepalive)
File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 912, in connect
self.connect_async(host, port, keepalive,
File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 978, in connect_async
raise ValueError('Invalid host.')
ValueError: Invalid host.
2022-07-25 16:31:33,490 - {modules.solaredge.device:79} - DEBUG - Start device reading {'component0': <modules.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x747592e0>}
2022-07-25 16:31:33,506 - {helpermodules.pub:61} - ERROR - Fehler im pub-Modul. Host None
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/pub.py", line 57, in pub_single
publish.single(topic, payload, hostname=hostname, retain=True)
2022-07-25 16:31:33,507 - {soc.modules.common.component_context:51} - DEBUG - Update Komponenten ['Verbrauch']
2022-07-25 16:31:33,509 - {helpermodules.pub:61} - ERROR - Fehler im pub-Modul. Host None
2022-07-25 16:31:33,971 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[245.62, 240.57, 241.78], powers=[144.0, 167.0, 166.0], currents=[0.9, 1.1, 0.8], power_factors=[0.6423000000000001, 0.5949, 0.8417], imported=23156368.0, exported=641456.0, power=478.0, frequency=50.0)
2022-07-25 16:31:34,571 - {control.counter:395} - DEBUG - 10522.0W EVU-Leistung, die noch bezogen werden kann.
2022-07-25 16:31:34,574 - {control.prepare:31} - ERROR - Fehler im Prepare-Modul
File "/var/www/html/openWB/packages/control/prepare.py", line 24, in setup_algorithm
cp.update(data.data.ev_data)
File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargepoint.py", line 846, in update
ev_list["ev"+str(self.data.config.ev)])
KeyError: 'ev<property object at 0x75fe9e88>'
2022-07-25 16:31:34,577 - {control.data:292} - DEBUG - all
2022-07-25 16:31:34,578 - {control.data:265} - DEBUG - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0, daily_exported=0, power=0, imported=0, exported=0))
2022-07-25 16:31:34,578 - {control.data:292} - DEBUG - cp16
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=ConnectedSoc(fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, range_charged=0, range_unit='km', range=0, soc=0, timestamp=None)), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2171337.0, phases_in_use=1, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[245.1, 240.3, 241.0]), set=Set(autolock_state=0, change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x747a44d8>), config=Config(connection_module={}, power_module={}, ev=<property object at 0x75fe9e88>, name='Standard-Ladepunkt', type=None, template=0, connected_phases=3, phase_1=0, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=0))
2022-07-25 16:31:34,579 - {control.data:292} - DEBUG - cp14
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=ConnectedSoc(fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, range_charged=0, range_unit='km', range=0, soc=0, timestamp=None)), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2687182.0, phases_in_use=2, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[240.7, 244.9, 240.7]), set=Set(autolock_state=0, change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x747a4c40>), config=Config(connection_module={}, power_module={}, ev=<property object at 0x75fe9e88>, name='Standard-Ladepunkt', type=None, template=0, connected_phases=3, phase_1=0, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=0))
2022-07-25 16:31:34,581 - {control.data:292} - DEBUG - cp1
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=ConnectedSoc(fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, range_charged=0, range_unit='km', range=0, soc=0, timestamp=None)), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0]), set=Set(autolock_state=0, change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x74766b08>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': None, 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=0, name='Standard-Ladepunkt', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=0, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=1))
2022-07-25 16:31:34,581 - {control.data:292} - DEBUG - cpt0
{'name': 'Standard Ladepunkt-Vorlage', 'autolock': {'wait_for_charging_end': False, 'active': False, 'plans': {}}, 'rfid_enabling': False, 'valid_tags': []}
2022-07-25 16:31:34,581 - {control.data:292} - DEBUG - all
{'set': {'loadmanagement_active': False, 'home_consumption': 0, 'invalid_home_consumption': 0, 'daily_yield_home_consumption': 0}, 'get': {'hierarchy': [{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]}]}}
2022-07-25 16:31:34,582 - {control.data:292} - DEBUG - counter0
{'set': {'consumption_left': 10522.0, 'currents_used': [0.9, 1.1, 0.8]}, 'get': {'daily_exported': 0, 'daily_imported': 0, 'voltages': [245.62, 240.57, 241.78], 'currents': [0.9, 1.1, 0.8], 'powers': [144.0, 167.0, 166.0], 'power_factors': [0.64, 0.59, 0.84], 'imported': 23156368.0, 'exported': 641456.0, 'power': 478.0, 'frequency': 50.0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-07-25 16:31:34,582 - {control.data:292} - DEBUG - ct0
{'name': 'Standard-Ladeprofil-Vorlage', 'disable_after_unplug': False, 'prio': False, 'load_default': False, 'time_charging': {'active': False, 'plans': {}}, 'chargemode': {'selected': 'stop', 'pv_charging': {'min_soc_current': 10, 'min_current': 0, 'feed_in_limit': False, 'min_soc': 0, 'max_soc': 100}, 'scheduled_charging': {'plans': {}}, 'instant_charging': {'current': 10, 'limit': {'selected': 'none', 'soc': 50, 'amount': 10000}}}}
2022-07-25 16:31:34,583 - {control.data:292} - DEBUG - ev0
{'set': {}, 'control_parameter': {'required_current': 0, 'phases': 0, 'prio': False, 'timestamp_switch_on_off': None, 'timestamp_auto_phase_switch': None, 'timestamp_perform_phase_switch': None, 'submode': 'stop', 'chargemode': 'stop', 'used_amount_instant_charging': 0, 'imported_at_plan_start': 0, 'current_plan': None}, 'name': 'Standard-Fahrzeug', 'charge_template': 0, 'ev_template': 0, 'tag_id': [], 'get': {'soc': 0}}
2022-07-25 16:31:34,584 - {control.data:292} - DEBUG - et0
{'name': 'Standard-Fahrzeug-Vorlage', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'prevent_phase_switch': False, 'prevent_charge_stop': False, 'control_pilot_interruption': False, 'control_pilot_interruption_duration': 4, 'average_consump': 17, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 32, 'battery_capacity': 82, 'nominal_difference': 2, 'soc': {'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False}}
2022-07-25 16:31:34,585 - {control.data:292} - DEBUG - general
{'grid_protection_active': False, 'chargemode_config': {'instant_charging': {'phases_to_use': 1}, 'pv_charging': {'bat_prio': True, 'switch_on_soc': 60, 'switch_off_soc': 40, 'rundown_power': 1000, 'rundown_soc': 50, 'charging_power_reserve': 200, 'control_range': [0, 230], 'switch_off_threshold': 5, 'switch_off_delay': 60, 'switch_on_delay': 30, 'switch_on_threshold': 1500, 'feed_in_yield': 15000, 'phase_switch_delay': 7, 'phases_to_use': 1}, 'scheduled_charging': {'phases_to_use': 0}, 'standby': {'phases_to_use': 1}, 'phases_to_use': 1, 'time_charging': {'phases_to_use': 1}, 'individual_mode': True, 'unbalanced_load': False, 'unbalanced_load_limit': 18}, 'control_interval': 10, 'extern': False, 'extern_display_mode': 'local', 'external_buttons_hw': False, 'grid_protection_configured': True, 'notifications': {'selected': 'none', 'plug': False, 'start_charging': False, 'stop_charging': False, 'smart_home': False, 'configuration': {}}, 'price_kwh': 0.3, 'range_unit': 'km', 'ripple_control_receiver': {'configured': False}}
2022-07-25 16:31:34,586 - {control.data:292} - DEBUG - graph
{'config': {'duration': 120}}
2022-07-25 16:31:34,586 - {control.data:292} - DEBUG - optional
2022-07-25 16:31:34,586 - {control.data:292} - DEBUG - all
{'set': {'overhang_power_left': 0, 'available_power': 0, 'reserved_evu_overhang': 0, 'released_evu_overhang': 0}, 'get': {'power': 0}, 'config': {'configured': False}}
2022-07-25 16:31:34,587 - {control.data:292} - DEBUG - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.0.186', 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.003', 'current_commit': '2022-07-24 16:08:07 +0200 [2a53f742]', 'current_master_commit': '2022-07-24 16:08:07 +0200 [2a53f742]', 'current_missing_commits': [], 'module_update_completed': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1658759484, 'time': '16:31:24', 'grid': 0.479, 'house-power': 0.0, 'charging-all': 0.0, 'cp16-power': 0.0, 'cp14-power': 0.0}}
2022-07-25 16:31:34,588 - {control.data:305} - DEBUG - device0
{'name': 'SE17K', 'type': 'solaredge', 'id': 0, 'configuration': {'port': 502, 'fix_only_bat_discharging': False, 'ip_address': '192.168.0.207'}}
2022-07-25 16:31:34,588 - {control.data:307} - DEBUG - component0
{'name': 'Verbrauch', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2022-07-25 16:31:34,588 - {control.data:279} - DEBUG -
2022-07-25 16:31:34,589 - {control.algorithm:43} - DEBUG - # Algorithmus-Start
2022-07-25 16:31:34,589 - {control.algorithm:45} - INFO - EVU-Punkt: Leistung[W] 478.0, Ströme[A] [0.9, 1.1, 0.8]
2022-07-25 16:31:34,590 - {control.algorithm:83} - INFO - ## Überschuss-Ladung über Mindeststrom bei PV-Laden zurücknehmen.
2022-07-25 16:31:34,592 - {control.algorithm:200} - DEBUG - ## Ladung muss nicht wegen aktiven Lastmanagements gestoppt werden.
2022-07-25 16:31:34,594 - {control.algorithm:562} - INFO - ## Zuteilung des Überschusses
2022-07-25 16:31:34,602 - {control.algorithm:598} - INFO - ## Zuteilung beendet, da kein Ladepunkt mehr auf Zuteilung wartet.
2022-07-25 16:31:34,602 - {control.algorithm:851} - INFO - ## Übrigen Überschuss verteilen.
2022-07-25 16:31:34,610 - {control.process:22} - DEBUG - # Ladung starten.
2022-07-25 16:31:34,612 - {control.process:51} - ERROR - Fehler im Process-Modul für Ladepunkt cp16
File "/var/www/html/openWB/packages/control/process.py", line 49, in process_algorithm_results
modules_threads.append(self._start_charging(chargepoint))
File "/var/www/html/openWB/packages/control/process.py", line 110, in _start_charging
return threading.Thread(target=chargepoint.chargepoint_module.set_current,
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'set_current'
2022-07-25 16:31:34,616 - {control.process:51} - ERROR - Fehler im Process-Modul für Ladepunkt cp14
2022-07-25 16:31:34,622 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-07-25 16:31:34,623 - {helpermodules.pub:61} - ERROR - Fehler im pub-Modul. Host None
2022-07-25 16:31:34,627 - {control.pv:439} - DEBUG - 0W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-07-25 16:31:34,628 - {control.counter:414} - DEBUG - 10522.0W verbleibende EVU-Bezugs-Leistung
2022-07-25 16:31:43,467 - {root:45} - INFO - # ***Start***
2022-07-25 16:31:43,483 - {modules.loadvars:91} - ERROR - Fehler im loadvars-Modul
2022-07-25 16:31:43,485 - {modules.loadvars:91} - ERROR - Fehler im loadvars-Modul
2022-07-25 16:31:43,487 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-07-25 16:31:43,488 - {helpermodules.pub:61} - ERROR - Fehler im pub-Modul. Host None
2022-07-25 16:31:43,490 - {modules.solaredge.device:79} - DEBUG - Start device reading {'component0': <modules.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x747592e0>}
2022-07-25 16:31:43,492 - {helpermodules.pub:61} - ERROR - Fehler im pub-Modul. Host None
2022-07-25 16:31:43,492 - {soc.modules.common.component_context:51} - DEBUG - Update Komponenten ['Verbrauch']
2022-07-25 16:31:43,494 - {helpermodules.pub:61} - ERROR - Fehler im pub-Modul. Host None
2022-07-25 16:31:43,898 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[245.38, 240.59, 241.45000000000002], powers=[143.0, 168.0, 167.0], currents=[0.9, 1.1, 0.8], power_factors=[0.6412, 0.5884, 0.8385000000000001], imported=23156372.0, exported=641456.0, power=479.0, frequency=50.0)
2022-07-25 16:31:44,493 - {control.counter:395} - DEBUG - 10521.0W EVU-Leistung, die noch bezogen werden kann.
2022-07-25 16:31:44,499 - {control.prepare:31} - ERROR - Fehler im Prepare-Modul
2022-07-25 16:31:44,505 - {control.data:292} - DEBUG - all
2022-07-25 16:31:44,506 - {control.data:265} - DEBUG - cp_all_data
2022-07-25 16:31:44,508 - {control.data:292} - DEBUG - cp16
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=ConnectedSoc(fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, range_charged=0, range_unit='km', range=0, soc=0, timestamp=None)), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2171337.0, phases_in_use=1, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[244.9, 239.8, 241.1]), set=Set(autolock_state=0, change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x74759fb8>), config=Config(connection_module={}, power_module={}, ev=<property object at 0x75fe9e88>, name='Standard-Ladepunkt', type=None, template=0, connected_phases=3, phase_1=0, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=0))
2022-07-25 16:31:44,511 - {control.data:292} - DEBUG - cp14
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=ConnectedSoc(fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, range_charged=0, range_unit='km', range=0, soc=0, timestamp=None)), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2687182.0, phases_in_use=2, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[241.0, 245.0, 240.1]), set=Set(autolock_state=0, change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7476bee0>), config=Config(connection_module={}, power_module={}, ev=<property object at 0x75fe9e88>, name='Standard-Ladepunkt', type=None, template=0, connected_phases=3, phase_1=0, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=0))
2022-07-25 16:31:44,512 - {control.data:292} - DEBUG - cp1
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=ConnectedSoc(fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, range_charged=0, range_unit='km', range=0, soc=0, timestamp=None)), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0]), set=Set(autolock_state=0, change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7476d358>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': None, 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=0, name='Standard-Ladepunkt', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=0, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=1))
2022-07-25 16:31:44,514 - {control.data:292} - DEBUG - cpt0
2022-07-25 16:31:44,516 - {control.data:292} - DEBUG - all
2022-07-25 16:31:44,517 - {control.data:292} - DEBUG - counter0
{'set': {'consumption_left': 10521.0, 'currents_used': [0.9, 1.1, 0.8]}, 'get': {'daily_exported': 0, 'daily_imported': 0, 'voltages': [245.38, 240.59, 241.45], 'currents': [0.9, 1.1, 0.8], 'powers': [143.0, 168.0, 167.0], 'power_factors': [0.64, 0.59, 0.84], 'imported': 23156372.0, 'exported': 641456.0, 'power': 479.0, 'frequency': 50.0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-07-25 16:31:44,517 - {control.data:292} - DEBUG - ct0
2022-07-25 16:31:44,517 - {control.data:292} - DEBUG - ev0
2022-07-25 16:31:44,518 - {control.data:292} - DEBUG - et0
2022-07-25 16:31:44,518 - {control.data:292} - DEBUG - general
2022-07-25 16:31:44,519 - {control.data:292} - DEBUG - graph
2022-07-25 16:31:44,519 - {control.data:292} - DEBUG - optional
2022-07-25 16:31:44,522 - {control.data:292} - DEBUG - all
2022-07-25 16:31:44,523 - {control.data:292} - DEBUG - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.0.186', 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.003', 'current_commit': '2022-07-24 16:08:07 +0200 [2a53f742]', 'current_master_commit': '2022-07-24 16:08:07 +0200 [2a53f742]', 'current_missing_commits': [], 'module_update_completed': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1658759494, 'time': '16:31:34', 'grid': 0.478, 'house-power': 0.0, 'charging-all': 0.0, 'cp16-power': 0.0, 'cp14-power': 0.0, 'cp1-power': 0.0}}
2022-07-25 16:31:44,523 - {control.data:305} - DEBUG - device0
2022-07-25 16:31:44,524 - {control.data:307} - DEBUG - component0
2022-07-25 16:31:44,524 - {control.data:279} - DEBUG -
2022-07-25 16:31:44,524 - {control.algorithm:43} - DEBUG - # Algorithmus-Start
2022-07-25 16:31:44,525 - {control.algorithm:45} - INFO - EVU-Punkt: Leistung[W] 479.0, Ströme[A] [0.9, 1.1, 0.8]
2022-07-25 16:31:44,525 - {control.algorithm:83} - INFO - ## Überschuss-Ladung über Mindeststrom bei PV-Laden zurücknehmen.
2022-07-25 16:31:44,527 - {control.algorithm:200} - DEBUG - ## Ladung muss nicht wegen aktiven Lastmanagements gestoppt werden.
2022-07-25 16:31:44,528 - {control.algorithm:562} - INFO - ## Zuteilung des Überschusses
2022-07-25 16:31:44,530 - {control.algorithm:598} - INFO - ## Zuteilung beendet, da kein Ladepunkt mehr auf Zuteilung wartet.
2022-07-25 16:31:44,530 - {control.algorithm:851} - INFO - ## Übrigen Überschuss verteilen.
2022-07-25 16:31:44,533 - {control.process:22} - DEBUG - # Ladung starten.
2022-07-25 16:31:44,550 - {control.process:51} - ERROR - Fehler im Process-Modul für Ladepunkt cp16
2022-07-25 16:31:44,556 - {control.process:51} - ERROR - Fehler im Process-Modul für Ladepunkt cp14
2022-07-25 16:31:44,567 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-07-25 16:31:44,568 - {helpermodules.pub:61} - ERROR - Fehler im pub-Modul. Host None
2022-07-25 16:31:44,580 - {control.pv:439} - DEBUG - 0W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-07-25 16:31:44,581 - {control.counter:414} - DEBUG - 10521.0W verbleibende EVU-Bezugs-Leistung
2022-07-25 16:31:53,467 - {root:45} - INFO - # ***Start***
2022-07-25 16:31:53,483 - {modules.loadvars:91} - ERROR - Fehler im loadvars-Modul
2022-07-25 16:31:53,485 - {modules.loadvars:91} - ERROR - Fehler im loadvars-Modul
2022-07-25 16:31:53,487 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-07-25 16:31:53,489 - {modules.solaredge.device:79} - DEBUG - Start device reading {'component0': <modules.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x747592e0>}
2022-07-25 16:31:53,490 - {soc.modules.common.component_context:51} - DEBUG - Update Komponenten ['Verbrauch']
2022-07-25 16:31:53,850 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[245.36, 241.33, 241.20000000000002], powers=[150.0, 164.0, 165.0], currents=[0.9, 1.1, 0.8], power_factors=[0.6428, 0.5868, 0.8438], imported=23156372.0, exported=641456.0, power=480.0, frequency=50.0)
2022-07-25 16:31:54,450 - {control.counter:395} - DEBUG - 10520.0W EVU-Leistung, die noch bezogen werden kann.
2022-07-25 16:31:54,457 - {control.prepare:31} - ERROR - Fehler im Prepare-Modul
2022-07-25 16:31:54,461 - {control.data:292} - DEBUG - all
2022-07-25 16:31:54,462 - {control.data:265} - DEBUG - cp_all_data
2022-07-25 16:31:54,463 - {control.data:292} - DEBUG - cp16
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=ConnectedSoc(fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, range_charged=0, range_unit='km', range=0, soc=0, timestamp=None)), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2171337.0, phases_in_use=1, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[244.0, 240.4, 240.6]), set=Set(autolock_state=0, change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7476bf70>), config=Config(connection_module={}, power_module={}, ev=<property object at 0x75fe9e88>, name='Standard-Ladepunkt', type=None, template=0, connected_phases=3, phase_1=0, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=0))
2022-07-25 16:31:54,464 - {control.data:292} - DEBUG - cp14
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=ConnectedSoc(fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, range_charged=0, range_unit='km', range=0, soc=0, timestamp=None)), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2687182.0, phases_in_use=2, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[240.4, 244.2, 240.8]), set=Set(autolock_state=0, change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x73dfc388>), config=Config(connection_module={}, power_module={}, ev=<property object at 0x75fe9e88>, name='Standard-Ladepunkt', type=None, template=0, connected_phases=3, phase_1=0, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=0))
2022-07-25 16:31:54,465 - {control.data:292} - DEBUG - cp1
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=ConnectedSoc(fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, range_charged=0, range_unit='km', range=0, soc=0, timestamp=None)), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0]), set=Set(autolock_state=0, change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x73dfc718>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '192.168.0.221', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=0, name='Draußen', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=1))
2022-07-25 16:31:54,466 - {control.data:292} - DEBUG - cpt0
2022-07-25 16:31:54,466 - {control.data:292} - DEBUG - all
2022-07-25 16:31:54,467 - {control.data:292} - DEBUG - counter0
{'set': {'consumption_left': 10520.0, 'currents_used': [0.9, 1.1, 0.8]}, 'get': {'daily_exported': 0, 'daily_imported': 0, 'voltages': [245.36, 241.33, 241.2], 'currents': [0.9, 1.1, 0.8], 'powers': [150.0, 164.0, 165.0], 'power_factors': [0.64, 0.59, 0.84], 'imported': 23156372.0, 'exported': 641456.0, 'power': 480.0, 'frequency': 50.0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-07-25 16:31:54,468 - {control.data:292} - DEBUG - ct0
2022-07-25 16:31:54,469 - {control.data:292} - DEBUG - ev0
2022-07-25 16:31:54,469 - {control.data:292} - DEBUG - et0
2022-07-25 16:31:54,470 - {control.data:292} - DEBUG - general
2022-07-25 16:31:54,470 - {control.data:292} - DEBUG - graph
2022-07-25 16:31:54,470 - {control.data:292} - DEBUG - optional
2022-07-25 16:31:54,471 - {control.data:292} - DEBUG - all
2022-07-25 16:31:54,471 - {control.data:292} - DEBUG - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.0.186', 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.003', 'current_commit': '2022-07-24 16:08:07 +0200 [2a53f742]', 'current_master_commit': '2022-07-24 16:08:07 +0200 [2a53f742]', 'current_missing_commits': [], 'module_update_completed': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1658759504, 'time': '16:31:44', 'grid': 0.479, 'house-power': 0.0, 'charging-all': 0.0, 'cp16-power': 0.0, 'cp14-power': 0.0, 'cp1-power': 0.0}}
2022-07-25 16:31:54,472 - {control.data:305} - DEBUG - device0
2022-07-25 16:31:54,474 - {control.data:307} - DEBUG - component0
2022-07-25 16:31:54,474 - {control.data:279} - DEBUG -
2022-07-25 16:31:54,475 - {control.algorithm:43} - DEBUG - # Algorithmus-Start
2022-07-25 16:31:54,475 - {control.algorithm:45} - INFO - EVU-Punkt: Leistung[W] 480.0, Ströme[A] [0.9, 1.1, 0.8]
2022-07-25 16:31:54,476 - {control.algorithm:83} - INFO - ## Überschuss-Ladung über Mindeststrom bei PV-Laden zurücknehmen.
2022-07-25 16:31:54,477 - {control.algorithm:200} - DEBUG - ## Ladung muss nicht wegen aktiven Lastmanagements gestoppt werden.
2022-07-25 16:31:54,479 - {control.algorithm:562} - INFO - ## Zuteilung des Überschusses
2022-07-25 16:31:54,481 - {control.algorithm:598} - INFO - ## Zuteilung beendet, da kein Ladepunkt mehr auf Zuteilung wartet.
2022-07-25 16:31:54,481 - {control.algorithm:851} - INFO - ## Übrigen Überschuss verteilen.
2022-07-25 16:31:54,483 - {control.process:22} - DEBUG - # Ladung starten.
2022-07-25 16:31:54,486 - {control.process:51} - ERROR - Fehler im Process-Modul für Ladepunkt cp16
