Neue ZOE und OpenWb
Tobias9280
Re: Neue ZOE und OpenWb
Habe ich das Richtig verstanden, wenn ich mit der OpenWB eine Zoe laden will muss entweder:
1. open WB ohne Umsaltplatine: 1P oder 3P laden
2. open WB mit Umsaltplatine (deaktiviert auf 1P): Nur 1P laden
3. open WB mit Umsaltplatine (deaktiviert auf 3P): Nur 3P laden
Bei V1 müsste die Umschaltplatine bei Fahrzeug Wechsel eingebaut werden.
Bei V2 oder V3 müsste die WB umgebaut werden (was muss dabei gemacht werden?)
Wir werden für 24 Monate eine Zoe fahren und dann hoffentlich auf den Sion umsteigen.
Grüße Tobias
Grüße Tobias
9,9 kWp / E3DC S10 13kWh
- Has thanked: 88 times
- Been thanked: 220 times
1. richtig
2 & 3:
Die Umschaltung wird mittels Brücke hardwareseitig deaktiviert.
Wenn keine Zoe mehr geladen werden muss, kann man die Brücke entfernen und die Umschaltung funktioniert wie gehabt.
2 & 3:
Tobias9280
ist dann nur die automatische Umschaltung deaktiviert oder auch vor dem laden zwischen 1P und 3P zu wechseln?
Die ist dann komplett deaktiviert und es wird fix 1- oder 3-phasig geladen.
Sonst könnte sie ja einfach aktiv bleiben, Problem sind halt edge Cases wie Stromausfall etc..
ich habe eine Frage:
Meine Openwb hat zwei Ladepunkte. Einer 3 phasig und einer 1phasig.
Am 3phasigen habe ich das Problem, dass die Zoe-Zicke nicht beginnt zu laden, wenn ich auf "Nur PV" einstelle.
Z.B: Erzeugung: über 10 KW abzüglich Hausverbrauch belben noch über 9KW.
Der Speicher ist bereits voll.
Warum lädt die ZOE jetzt nicht? Habe ich etwa was übersehen?
Danke für die Hilfe
Danke für die Hilfe
Ja, die Minimalstromstärke auf 10-12A einstellen.
Weniger kann die Zoe dreiphasig nicht.
Beim Starten der PV-Ladung von Stop aus - wird der Ladestrom langsam gesteigert.
Funktioniert es denn, wenn Du von Sofortladen in den PV-Modus wechselst?
Wenn ja, dann "Minimalstromstärke fuer den Nur PV Laden Modus LP1" erhöhen
Tobias9280
Wie schwer ist es die Brücke zu entfernen?KevinW hat geschrieben: Fr Mär 13, 2020 1:09 pm 1. richtig
2 & 3:
Ist die Aufgesteckt oder angelötet?
Ich klinke mich mal ein, habe die Brücke mit bestellt. Gibt es ein Bild oder Anleitung wo die Brücke liegt? In drei Jahren soll sie raus
Die ist bei den Schützen verbaut und markiert.
