ich habe gestern von der stable 1.9.277 auf die stable 1.9.281 gewechselt.
Weil mein programmiertes Nachtladen erst verspätet gestartet hat, habe ich festgestellt das die Uhrzeit in der openWB nicht richtig angezeigt wurde.
(30Min Zeitverschiebung)
Heute habe ich die Wallbox noch mal heruntergefahren und nach ca 15min neu gestartet, da waren es 45 min Verschiebung.
Weil ich seit gestern auch einen neuen Router,- und mehrere (schon vorher vorhandene )Switche im Netz im Einsatz habe, habe ich vorhin das komplette Haus Stromlos geschaltet damit ALLE Geräte neu durchstarten und alles im Router neu angemeldet wird. Auch die openWB...
Jetzt habe ich 60 Minuten Zeitverschiebung...
Im PiHole habe ich viele Einträge von verschiedenen Zeitabfragen auf "debian.pool.ntp.org"
Kommen die von der openWB?
Irgendwas scheint da bei mir nicht richtig zu laufen.
Bei allen anderen Geräten stimmen die Zeiten, nur die openWB macht jetzt nach dem Update Probleme
Hat dazu einer von Euch eine Idee??
Hier der Debug Log vom hochfahren.
Kurzer Hinweis, um kurz nach 20 Uhr habe ich die openWB eingeschaltet
2022-10-17 19:30:03: PID: 5928: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-10-17 19:30:01: PID: 5928: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-10-17 19:25:03: PID: 961: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-10-17 19:25:01: PID: 961: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
Terminated
2022-10-17 19:20:46: at_reboot: checking for stalled atreboot after 10 minutes
2022-10-17 19:20:02: PID: 28486: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-10-17 19:20:01: PID: 28486: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-10-17 19:15:03: PID: 23632: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-10-17 19:15:01: PID: 23632: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-10-17 19:13:00: PID: 4675: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-17 19:13:00: PID: 4675: **** FATAL Regulation loop needs 19 seconds (LV0)
2022-10-17 19:12:58: PID: 3677: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-17 19:12:58: PID: 3677: **** FATAL Regulation loop needs 27 seconds (LV0)
2022-10-17 19:12:58: PID: 3410: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-17 19:12:58: PID: 3410: **** FATAL Regulation loop needs 37 seconds (LV0)
2022-10-17 19:12:54: PID: 3185: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-17 19:12:53: PID: 3185: **** FATAL Regulation loop needs 42 seconds (LV0)
2022-10-17 19:12:53: PID: 3185: **** FATAL ********************************* (LV0)
tail: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc1-live.graph' kann nicht zum Lesen geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-17 19:12:53: PID: 7645: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'interCharTimeout'
self.socket.interCharTimeout = self.inter_char_timeout
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 476, in connect
if not self.connect():
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 106, in execute
return self.execute(request)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 114, in read_holding_registers
request = client.read_holding_registers(readreg, reganzahl, unit=modbusid)
File "runs/readmodbus.py", line 11, in <module>
2022-10-17 19:12:51: PID: 7456: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
2022-10-17 19:12:49: PID: 7411: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
2022-10-17 19:12:47: PID: 6976: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
pf2 = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))[0]
File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readmpm3pm.py", line 165, in <module>
2022-10-17 19:12:42: PID: 3677: loadvars read openWB/housebattery/WHExport_temp from mosquito 0 (LV0)
2022-10-17 19:12:40: PID: 3410: loadvars read openWB/housebattery/WHExport_temp from mosquito -729011 (LV0)
loadvars.sh: Zeile 1890: ramdisk/mqttslavemode: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-17 19:12:39: PID: 3185: loadvars read openWB/housebattery/WHExport_temp from mosquito -729011 (LV0)
2022-10-17 19:12:38: PID: 3677: loadvars read openWB/housebattery/WHImported_temp from mosquito 10167985030 (LV0)
2022-10-17 19:12:36: PID: 3410: loadvars read openWB/housebattery/WHImported_temp from mosquito 10167985030 (LV0)
2022-10-17 19:12:34: PID: 3185: loadvars read openWB/housebattery/WHImported_temp from mosquito 10167985030 (LV0)
cp: der Aufruf von stat für 'ramdisk/glaettung3' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-17 19:12:32: PID: 3410: loadvars read openWB/pv/WHExport_temp from mosquito -1665500874 (LV0)
2022-10-17 19:12:30: PID: 3185: loadvars read openWB/pv/WHExport_temp from mosquito -1665500874 (LV0)
2022-10-17 19:12:28: PID: 3410: loadvars read openWB/pv/WHImported_temp from mosquito 5073722 (LV0)
2022-10-17 19:12:26: PID: 3185: loadvars read openWB/pv/WHImported_temp from mosquito 5073722 (LV0)
loadvars.sh: Zeile 943: ramdisk/glaettung3: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cp: der Aufruf von stat für 'ramdisk/glaettung2' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-17 19:12:22: PID: 3185: loadvars read openWB/evu/WHExport_temp from mosquito -4966387532 (LV0)
2022-10-17 19:12:18: PID: 3185: loadvars read openWB/evu/WHImported_temp from mosquito 21303587745 (LV0)
loadvars.sh: Zeile 943: ramdisk/glaettung2: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cp: der Aufruf von stat für 'ramdisk/glaettung1' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Trying to read meter serial number once from meter at address /dev/serial0, ID 105
2022-10-17 19:12:05: at_reboot: 2022-10-17 19:12:05: boot done :-)
2022-10-17 19:12:05: at_reboot: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
2022-10-17 19:12:04: at_reboot: fix upload limit...OS Stretch
2022-10-17 19:12:04: at_reboot: not activated, skipping
2022-10-17 19:12:04: at_reboot: etprovider...
2022-10-17 19:12:01: PID: 3047: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-17 19:11:55: at_reboot: update broker...
2022-10-17 19:11:54: at_reboot: clear warning...
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
100 43 0 0 100 43 0 109 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 110
2022-10-17 19:11:54: at_reboot: Dload Upload Total Spent Left Speed
2022-10-17 19:11:54: at_reboot: % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
2022-10-17 19:11:53: at_reboot: version...
2022-10-17 19:11:53: at_reboot: Successfully installed urllib3-1.26.9
2022-10-17 19:11:53: at_reboot: Installing collected packages: urllib3
2022-10-17 19:11:52: at_reboot: Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/ec/03/062e6444ce4baf1eac17a6a0ebfe36bb1ad05e1df0e20b110de59c278498/urllib3-1.26.9-py2.py3-none-any.whl
2022-10-17 19:11:51: PID: 2938: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-17 19:11:49: at_reboot: Collecting urllib3
2022-10-17 19:11:42: at_reboot: lxml installed...
2022-10-17 19:11:42: at_reboot: ipparser installed...
2022-10-17 19:11:41: at_reboot: jq installed...
2022-10-17 19:11:41: at_reboot: python requests installed...
2022-10-17 19:11:41: PID: 2914: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-17 19:11:39: at_reboot: pymodbus installed...
2022-10-17 19:11:39: at_reboot: aiohttp installed...
2022-10-17 19:11:37: at_reboot: certifi installed...
2022-10-17 19:11:37: at_reboot: docopt installed...
2022-10-17 19:11:37: at_reboot: mqtt installed...
2022-10-17 19:11:36: at_reboot: packages 2...
2022-10-17 19:11:36: at_reboot: updating mosquitto config file
2022-10-17 19:11:36: at_reboot: mosquitto...
2022-10-17 19:11:36: at_reboot: cp: '/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin' und '/etc/localtime' sind die gleiche Datei
2022-10-17 19:11:36: at_reboot: timezone...
2022-10-17 19:11:36: at_reboot: 2022-10-17 19:11:36: PID: 2848: upgradeChargeLogs: upgrading charge logs done
2022-10-17 19:11:36: at_reboot: 2022-10-17 19:11:36: PID: 2848: upgradeChargeLogs: upgrading charge logs with a price of 0.2561 per kWh
2022-10-17 19:11:35: at_reboot: evdev for python3 installed...
2022-10-17 19:11:35: at_reboot: evdev for python2 installed...
2022-10-17 19:11:34: at_reboot: packages 1...
2022-10-17 19:11:34: PID: 2773: legacy run server: Changing log level DEBUG -> WARNING
2022-10-17 19:11:34: at_reboot: crontab 2...
2022-10-17 19:11:34: at_reboot: ...changed
2022-10-17 19:11:34: at_reboot: apache...
2022-10-17 19:11:34: at_reboot: LAN/WLAN...
2022-10-17 19:11:34: at_reboot: crontab 1...
2022-10-17 19:11:34: at_reboot: Starting legacy run server
2022-10-17 19:11:34: at_reboot: legacy run server...
2022-10-17 19:11:33: at_reboot: mqtt handler...
2022-10-17 19:11:33: at_reboot: starting smarthomemq handler
2022-10-17 19:11:33: at_reboot: smarthome handler...
2022-10-17 19:11:33: at_reboot: deleting browser cache
2022-10-17 19:11:33: at_reboot: already up to date
2022-10-17 19:11:33: at_reboot: display...
2022-10-17 19:11:33: at_reboot: modbus server...
2022-10-17 19:11:33: at_reboot: /var/www/html/openWB/runs/rfid/rfidHelper.sh: Zeile 51: /rfidlist: Keine Berechtigung
2022-10-17 19:11:31: PID: 2645: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-17 19:11:28: at_reboot: triginit...
2022-10-17 19:11:28: at_reboot: Ramdisk init done.
2022-10-17 19:11:28: at_reboot: Trigger update of logfiles...
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttwizzarddone' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttwattbezug' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttversion' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttverbraucher2_name' missing: Setting to provided default value 'notset'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttverbraucher2_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttverbraucher1_name' missing: Setting to provided default value 'notset'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttverbraucher1_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttupdateinprogress' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttu1p3pstandby' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttu1p3psofort' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttu1p3pnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttu1p3pnl' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttu1p3pminundpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttu1p3paktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttstopchargepvpercentagelp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttstopchargepvpercentagelp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttstopchargepvatpercentlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttstopchargepvatpercentlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttspeicherwattnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttspeichersocnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttspeichersocminpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttspeichersochystminpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttspeicherpvui' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttspeicherpveinbeziehen' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttspeichermaxwatt' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttsofortsocstatlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttsofortsocstatlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttsofortsoclp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttsofortsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttsocvorhanden' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttsoc' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttsoc1vorhanden' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttrfidakt' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttrestzeitlp3' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttrestzeitlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttrestzeitlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttpvwatt' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttpvbezugeinspeisung' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttpreisjekwh' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttoffsetpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttnurpv70dynw' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttnurpv70dynact' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttnlakt_standby' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttnlakt_sofort' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttnlakt_nurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttnlakt_minpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttnachtladens1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttnachtladen' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttminnurpvsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttminnurpvsocll' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttminimalstromstaerke' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttminimalapv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttminimalampv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttminimalalp2pv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttmindestuberschuss' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttmaxnurpvsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttmaximalstromstaerke' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttlastlademodus' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttlademstats2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttlademstats1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttlademstatlp8' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttlademstatlp7' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttlademstatlp6' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttlademstatlp5' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttlademstatlp4' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttlademstat' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttlademkwhlp8' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttlademkwhlp7' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttlademkwhlp6' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttlademkwhlp5' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttlademkwhlp4' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttlademkwh' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqtthook3_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqtthook2_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqtthook1_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttheutegeladen' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqtthausverbrauchstat' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqtthausverbrauch' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttevuglaettungakt' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttetprovider' missing: Setting to provided default value 'notset'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttetprovideraktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqtteinschaltverzoegerung' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttdurchslp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttdisplayspeichermax' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttdisplaypvmax' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttdisplayhausmax' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttdisplayhausanzeigen' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttdisplayevumax' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttdatenschutzack' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttdailychargelp3' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttdailychargelp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttdailychargelp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttaktgeladens2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttaktgeladens1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttaktgeladen' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttadaptpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttadaptfaktor' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttabschaltverzoegerung' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttabschaltuberschuss' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttRandomSleepValue' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttCp1Configured' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp8max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp8name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp8'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp8sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp8sofortll' to value '10'
2022-10-17 19:11:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp8enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2022-10-17 19:11:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp8phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp8' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp8' to value '0'
2022-10-17 19:11:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp8startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp8startkwh' to value '0'
2022-10-17 19:11:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp7max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp7name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp7'
2022-10-17 19:11:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp7sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp7sofortll' to value '10'
2022-10-17 19:11:21: PID: 2481: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-17 19:11:20: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:20: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:20: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:20: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp7enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2022-10-17 19:11:20: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp7phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:20: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp7' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp7' to value '0'
2022-10-17 19:11:19: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp7startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp7startkwh' to value '0'
2022-10-17 19:11:18: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:18: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:18: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp6max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:18: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp6name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp6'
2022-10-17 19:11:18: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:18: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:18: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:18: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:18: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:18: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp6sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp6sofortll' to value '10'
2022-10-17 19:11:17: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:17: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:17: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:17: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp6enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2022-10-17 19:11:17: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp6phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:17: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp6' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp6' to value '0'
2022-10-17 19:11:16: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp6startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp6startkwh' to value '0'
2022-10-17 19:11:15: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:15: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:15: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp5max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:15: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp5name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp5'
2022-10-17 19:11:15: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:15: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:15: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:15: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:15: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:15: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp5sofortll' to value '10'
2022-10-17 19:11:14: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:14: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:14: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:14: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2022-10-17 19:11:14: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:14: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp5' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp5' to value '0'
2022-10-17 19:11:13: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp5startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp5startkwh' to value '0'
2022-10-17 19:11:12: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:12: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:12: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp4max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:12: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp4name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp4'
2022-10-17 19:11:12: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:12: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:11: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:11: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:11: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:11: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp4sofortll' to value '10'
2022-10-17 19:11:11: PID: 2402: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-17 19:11:10: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:10: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:10: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:10: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2022-10-17 19:11:10: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:10: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp4' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp4' to value '0'
2022-10-17 19:11:09: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp4startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp4startkwh' to value '0'
2022-10-17 19:11:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp3max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp3name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp3'
2022-10-17 19:11:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp3sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp3sofortll' to value '10'
2022-10-17 19:11:07: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:07: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:07: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:07: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp3enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2022-10-17 19:11:07: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp3phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:07: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp3' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp3' to value '0'
2022-10-17 19:11:06: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp3startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp3startkwh' to value '0'
2022-10-17 19:11:05: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:05: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:05: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp2max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:05: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp2name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp2'
2022-10-17 19:11:05: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:05: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:05: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:05: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:05: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp2sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp2sofortll' to value '10'
2022-10-17 19:11:04: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:04: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:04: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:04: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp2enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2022-10-17 19:11:04: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp2phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:04: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp2' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp2' to value '0'
2022-10-17 19:11:03: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp2startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp2startkwh' to value '0'
2022-10-17 19:11:02: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:02: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:02: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp1max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:02: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp1name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp1'
2022-10-17 19:11:02: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:02: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:02: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:02: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:02: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp1sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp1sofortll' to value '12'
2022-10-17 19:11:01: PID: 1939: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-17 19:11:01: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:01: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:00: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:00: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp1enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2022-10-17 19:11:00: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp1phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:00: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp1' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp1' to value '0'
2022-10-17 19:10:59: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp1startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp1startkwh' to value '9520.394'
2022-10-17 19:10:58: at_reboot: Initializing Ramdisk /var/www/html/openWB/ramdisk
2022-10-17 19:10:58: at_reboot: Config file Update done.
2022-10-17 19:10:53: at_reboot: Updating /var/www/html/openWB/openwb.conf...
2022-10-17 19:10:46: at_reboot: loading config
2022-10-17 19:10:46: at_reboot: atreboot.sh started
Error: Connection refused
