Kabel und Anschluss
x2001
Re: Kabel und Anschluss
Beitrag von x2001 »
Danke,
gerade mit dem Elektriker telefoniert,
er sagt
HAGER MCN625 LEITUNGSSCHUTZSCHALTER
Leitungsschutzschalter C
25A 3+N 415V 6kA 4TE AC
Leitungsschutzschalter, C, 25A, 3+N, 415V, 6kA, 4TE, AC, 50Hz, Zusatzeinrichtungen möglich, IP2X
Hoffe das passt so,
er ist schon in einem gewissen Alter :lol:
Liebe Grüße
Has thanked: 3 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Jarry »
ja sieht man...
Ein MBN reicht. Es gibt hier ja keine hohen Anlaufströme die eine C-Kennlinie nötig machen.
4Polig ergibt allerdings Sinn wenn der RCD nicht vor der Zuleitung ist für die Allpolige Abschaltung.
x2001
Beitrag von x2001 »
Danke,
habe gerade nochmals mit ihm telefoniert,
er sagt MCN hat er lagernd,
MBN nicht, und es spielt keine Rolle,
er verlangt auch nur 50 Euro für das Teil,....
das mit den 25A passt aber, oder?
Ich habe Zuleitung Erdleitung, Kupfer 16mm²
und die Leitung vom Verteiler zur Wallbox wird eine 5 x 4 mm²
5 Meter Länge
Liebe Grüße
Beitrag von Jarry »
x2001 hat geschrieben: Do Okt 06, 2022 11:32 am Danke,
5 Meter Länge
Liebe Grüße
25A passt meistens. jedoch nicht bei Verlegeart A2 (das wäre wenn die Leitung in einer Wärmegedämmten Wand liegt)
x2001
Beitrag von x2001 »
