Seite 2 von 2
Re: 3 Huaeiw Wechselrichter in Kaskade einbinden
Verfasst: Di Aug 01, 2023 2:25 pm
von DamianDM
Ja, einzeln kann ich auslesen (zumindest den Master hab ich ausprobiert)
Verfasst: Di Aug 01, 2023 2:26 pm
von LenaK
Passen die Werte, wenn Du alle WR in der Kaskade in openWB konfigurierst?
Verfasst: Di Aug 01, 2023 2:37 pm
von DamianDM
Es wird nur der Wert des ersten WR (ID1) geliefert und zwar korrekt. Die kaskadierten liefern keine Werte.
Die Kaskade läuft natürlich ordnungsgemäß und liefert brav alle Werte an FusionSolar (bin selbst Solateur und hab breite Huawei Erfahrungen)
Verfasst: Di Aug 01, 2023 7:26 pm
von sebastian95
DamianDM hat geschrieben: Mo Jul 31, 2023 9:54 am
Hallo.
Gibt es hier was neues zu berichten? Ist es vielleicht (hoffentlich) in der 2.0 möglich kaskadierte Huawei WRs korrekt darzustellen?
Ja mit dem Smartlogger funktioniert das.
Die Dongle Integration scheitert an der bescheiden Reaktionszeit des selbigen. Es läuft noch nicht einmal die Abfrage von WR und Smartmeter stabil im 10 sec. Rhythmus. 30Sec. gehen.
Man müsste das Modul anpassen und testen.
Es Gibt hier auch 2 Threads dazu.
Das war der Grund, warum ich mir den Smartlogger gekauft und das Modul geschrieben habe.
Sebastian
Verfasst: So Apr 07, 2024 4:09 pm
von zoon
auch wenn das Thema etwas älter ist.
Ich habe auch 3 WR in einer Kaskade,
Pv Leistung wird nur 1 WR angezeigt.
Gibt es hierfür mittlerweile eine Lösung?
Die Werte vom Smart Meter (Netz Exp, Hausverbrauch) scheinen korrekt zu sein.
wird die WB nach Netz Exp geregelt? dann wäre mir eigentlich egal, wenn die PV-Leistung falsch angezeigt wird.
Verfasst: Mo Apr 15, 2024 6:33 pm
von Carter
zoon hat geschrieben: So Apr 07, 2024 4:09 pm
Ja, das wird sie. PV Überschuss Laden funktioniert trotzdem weil die Wallbox die Einspeisung sieht. So ist es bei mir auch. Wäre aber schon sehr schön und hilfreich wenn die 3 WR abgefragt werden würden.
Verfasst: Do Mai 09, 2024 6:00 pm
von aiole
-> aktuell Smartlogger 3000A01EU oder die Lösung von Alex Metzger (s. YT) verwenden (Huawei-Wifi 2 LAN).
Vielleicht baut Huawei irgendwann mal einen Dongle, der schnell und stabil die Werte liefert.
Verfasst: Do Sep 26, 2024 6:02 am
von tikka
Ich nutze Home Assistant, um meine Huawei WR-Kaskade abzufragen. Eine Integration dafür ist seit langem verfügbar und diese funktioniert 1a
https://github.com/wlcrs/huawei_solar
Für die OpenWB mit Software 2 gibt es auch eine Integration:
https://github.com/a529987659852/openwb2mqtt
Die Daten der Huawei PV-Anlage (SoC, Leistung, etc) schicke ich anschließend per
Automation an die OpenWB. Beispielcode:
- service: mqtt.publish
data:
topic: openWB/set/pv/1/get/power
evaluate_payload: false
qos: 0
retain: false
payload: "{{ -1 * states('sensor.pv_current_input_power') | int }}"
Die Entität
sensor.pv_current_input_power ist ein einfacher Min/Max Helper mit der "Statistic characteristic" Sum, die einzelnen WR-Leistungen zusammenzählt (sensor.inverter_input_power_1, sensor.inverter_input_power_2, sensor.inverter_input_power_3).
Ich nutze HA als zentrale Instanz (SmartHome) für alles. Die Daten aller Sensoren und Aktore laufen hier ein. Anschließend wird entweder direkt aus HA heraus geregelt oder per MQTT die Daten wieder verteilt.
Hinweis:
Bei den Huawei WR kann immer nur 1 Gerät gleichzeitig eine Modbus TCP Verbindung aufbauen! Das OpenWB und HA gleichzeitig die Huawei WR abfragen, ist technisch nicht möglich. Einer von beiden bekommt dann schlichtweg keinen Connect.
Viel Spaß beim Nachbauen
