smart home: Leistungsmessung Lovato
Werte in openWB visualisieren, mittels Zählers oder auch durch andere Systeme als Datenquelle
Been thanked: 33 times
Re: smart home: Leistungsmessung Lovato
Beitrag von okaegi »
Ist in der nightly. Neu verwendet Smarthome die bestehenden openwb 2.0 Driver. Davon betroffen sind sdm630, sdm120 und lovato.
t5mdf
Beitrag von t5mdf »
Heute war der Elektriker da und hat den Lovato eingesetzt. Nightly ist installiert, Lovato ist im Dropdown-Menü enthalten, alles prima soweit. Per Elfin ist der Lovato am Netzwerk, erscheint aber nicht in der Fritzbox als LAN-Gerät, so dass ich keine IP-Adresse habe. Ich bin im Moment etwas ratlos. Lovato läuft (Display ist an), 5V-Netzteil leuchtet grün, Elfin LED leuchtet/blinkt, LED am Switch blinkt, LAN-Kabel habe ich zwei verschiedene probiert - leider beide mit gleichem Ergebnis. Muss der Elfin/Lovato in der Fritzbox zu sehen sein? Ich nehme an, ja, oder?
Tesla Model 3 - openWB Standalone - Go-e Charger - Sunny Home Manager 2 - 11,32 kWp PV - BYD HVM 11 kWh Speicher
Nimm mal auf deinem Android Handy oder Tablet den Net Analyser. Damit kannst du einen Lan Scan machen. War der elfin vorher mit dem dem evu Kit im Einsatz, dann hat er eine vorgenierte Ip Adresse ?
Has thanked: 158 times
Been thanked: 177 times
Been thanked: 46 times
Ex EVU/PV Kit Elfin, hatte der Thread Eröffner geschrieben. Müsste ja trotzdem funktioineren, wenn entweder die IP 192.168.193.13 (PV Kit) oder 192.168.193.15 (EVU Kit) angesprochen wird.
t5mdf
Beitrag von t5mdf »
Ich habe beide Programme ausgeführt (Android/Windows). Die MAC-Adresse (sie steht auf dem Elfin) ist bei den gefundenen Geräten nicht dabei. Ein manuelles Hinzufügen des Gerätes in der Fritzbox über die MAC-Adresse habe ich auch versucht, leider ebenso erfolglos.
PS: Auch wenn ich noch nicht am Ziel bin, vielen, vielen Dank für die Unterstützung!!!!
t5mdf
Beitrag von t5mdf »
derNeueDet hat geschrieben: Mi Dez 21, 2022 7:06 pm Ex EVU/PV Kit Elfin, hatte der Thread Eröffner geschrieben. Müsste ja trotzdem funktioineren, wenn entweder die IP 192.168.193.13 (PV Kit) oder 192.168.193.15 (EVU Kit) angesprochen wird.
Auf dem Elfin steht eine handschriftliche "15". Hilft das hier weiter?
Wie gesagt, vermutlich ist der Elfin noch im anderen IP Adressbereich, den siehst du nicht in der Fritz Box.
Versuche mal die oben genannten IP Adressen mit Port 8899 Wenn es ein PV Kit war sollte die Unit_ID = 8 sein
Wenn es ein EVU Kit war, dann unit_id=5 (oder 2, bin mir nicht mehr sicher welcher Typ Lovato war).
t5mdf hat geschrieben: Mi Dez 21, 2022 7:14 pm
derNeueDet hat geschrieben: Mi Dez 21, 2022 7:06 pm Ex EVU/PV Kit Elfin, hatte der Thread Eröffner geschrieben. Müsste ja trotzdem funktionieren, wenn entweder die IP 192.168.193.13 (PV Kit) oder 192.168.193.15 (EVU Kit) angesprochen wird.
15 würde ich als EVU Kit identifizieren.
Also
IP 192.168.193.15
Port 8899
Unit_id 5
t5mdf
Beitrag von t5mdf »
ICH SEHE DEN VERBRAUCH DER WP!
Es ist die ID 2, IP 192.168.193.15 und Port 8899.
Großes Dankeschön an alle Helfer. Das hätte ich nie alleine hinbekommen.
Mario
