openWB-Datenexport
Chris77
Re: openWB-Datenexport
Beitrag von Chris77 »
Bei schönem Wetter hatte ich die letzte Zeit am Wechselrichter den Fehler „Spannungssteigerungsschutz“ und festgestellt, dass die Spannung der Phasen mit der pv-Leistung ansteigt. Die Ursache hierfür habe ich aber noch nicht gefunden. Daher wollte ich die Werte mal über den Zeitverlauf anschauen. Oder wisst ihr vielleicht woran das liegen kann?
VG Christian!
mempfh
Has thanked: 32 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von mempfh »
Naja da ist dann das Netz zu schwach.
Dein WR muss die Spannung erhöhen um die Energie liefern zu können. Ab 253V wird in der Regel abgeschaltet.
Du solltest mal mit deinem Netzbetreiber sprechen
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 90kWh Pylontech im Second Live
Chris77
kann es auch sein, dass die Leitung zwischen Hausanschlussschrank und Schaltschrank zu klein ist? Der Hausanschluss ist mit 3 x 50A abgesichert Demnach sollte dieser doch ausreichend groß sein.
Been thanked: 52 times
Es geht eher darum, dass der Netzbetreiber die Spannung außerhalb erhöht um die notwendige Leistung transportiert zu bekommen. Liegt vermutlich nicht innerhalb deines Hauses. Welche PV Leistung hast du denn installiert? 50A sind ca. 35kW mögliche Leistung.
Chris77
es sind sogar 3 x 63A. Ich habe 30 kWp
Chris77
Das Kabel zwischen Hausanschlussschrank und Zählerschrank hat einen Querschnitt von 4 x 16 mm2 (Kabellänge ca. 2-3m).
Chris77
es ist wahrscheinlich nur ein 4 x 10 mm2
30kW sind pro Phase unter 16A da ist 4x10qmm auf der Länge kein Problem.
mempfh
derNeueDet hat geschrieben: So Apr 09, 2023 5:32 pm 30kW sind pro Phase unter 16A da ist 4x10qmm auf der Länge kein Problem.
Nicht ganz richtig
30000W / 400V / 1,73 = 43,3 A pro Phase
Bei 2-3 m Länge sehe ich hier noch kein Problem bei einem 10qmm
Logisch, hab mich verrechnet, 22kW sind ja schon 3x32A.
