Sofortladen ohne Speicherentladung möglich?
Isehwurscht
Re: Sofortladen ohne Speicherentladung möglich?
Beitrag von Isehwurscht »
Bin noch neu mit NodeRed aber wie wäre das mit meinem Kostal Plenticore mit BYD Speicher möglich?
Würde das damit auch funktionieren?
hominidae
Has thanked: 46 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von hominidae »
Wenn das Grundprinzip Deines Systems ähnlich funktioniert, wie ein ESS von Victron, ja.
Der "Trick" ist, dem Grid-Setpoint eine neue "Null-Linie" zu verpassen und zwar in Höhe der Ladeleistung für das Auto.
Der "Eingriff" erfolgt über den einen Node, der bei mir im Victron ESS den Grid-Setpoint ansteuert.
Wenn Dein System auch sowas kann, über mqtt oder Modbus oder einen systemspezifischen Node (ich weiss nicht, ob es eine Node-Red Bibliothek dafür gibt), dann würde das auch gehen.
Becker
Beitrag von Becker »
ich mache es anders, einfacher: max. Entladeleistung auf den Hausverbrauch reduzieren +100W.
(zumindest früher wo ich nur den kleinen BYD 7.7 hatte)
openWB series2 Buchse (2021)
Has thanked: 269 times
Been thanked: 288 times
Gibt's schon eine Liste, welcher Speicher welche Fernsteueroptionen per API o.ä. bietet?
Das könnte ähnlich den Fahrzeugerkennungsübersicht (Ident-feature bei der openWB-Pro) gepflegt werden.
viewtopic.php?t=6604
hominidae
...sowas habe ich mich auch schon gefragt.
Und wie man auch sieht, gibt es mehrere Optionen zum gleichen Ziel.
Man müsste unterscheiden, für welche Komponente im Setup man welche Parameter beeinflussen kann.
Also zB Speicher-Steuerung (die im Speicher sein kann, wie ein BMS oder extern, wie bei victron), openWB, PV-WR, ...
Eigentlich würden mich zunächst nur die Parameter "an sich" interessieren, welche man von speicherextern beeinflussen kann. Über was genau (APi. MQTT usw.), könnte in einer extra Spalte gelistet werden.
hominidae
Ja - so in der Art. Nur als Tabelle. Diese kann immer erweitert werden, wenn etwas hinzukommt.
hominidae
...dann denk Dir gerne ein passendes Template dafür aus und bau es irgendwo auf...dann fülle ich meinen Kram da gerne rein.
sry - gerade keine Zeit
Muss Speicher erricheten - Victron natürlich ;)
Habe es aber auf der Liste...
